Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1278 • Страница 4 из 64<  1  2  3  4  5  6  7 ... 64  >
там вроде на плате где-то должен быть серийный номер платы вот понему и качать
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
по серийнику?
может по SB0220?
MustDie is Registed Trademark of Microsoft Corporation
Альтернативные дрова для SBLive!Звук-просто обалдеть!!!
URL вот:http://kxproject.spb.ru/down.php?language=ru
kxproject...... Так я ими уже давно пользуюсь, хорошие дрова для шарящего чела.......
Интересно, а как ты определил, что звук улучшился? Может у тебя супермузыкальные уши, которые различают все частоты? Или это очередная реклама?
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Kostyan сразу заметна разница
и расчитан, в первую очередь, на музыкантов и сочувствующих.
а стОит ли их ставить простому смертному?
Stille писал(а):
а стоит ли их ставить простому смертному?
А почему не стоит...... Я что думаешь какой-то особенный, такой простой смертный.......
Почитал я инструкцию по установке под XP - достаточно геморройно... Попробую залить и поставить, поглядим (послушаем) что получится...
Kostyan ставил под ХРень без всяких инструкций и работает очень даже хорошо уже 4 месяца........
Говеные :gun: . Про любой 3d звук вообще забудь. Хотя, позволяют работать с профессиюнальными сэмплами :spy:
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Решил вывести на переднюю стенку корпуса разъем для наушников. Звуковая карта - Live! 5.1, у нее гнезда под пятисегментные джеки. Долго тыкался, пытаясь отыскать те ТРИ пина гнезда, к которым надо подпаиваться с тыльной стороны карты. Ведь если Live! Surround Mixer работает в режиме Headphones, то вывод идет только на три контакта одного из гнезд (того, что фронт + сабвуфер), так?
Показалось, что нашел; припаял, проверил. Блин, моно. Чего-то напутал, значит.
Пожалуйста, помогите советом или ссылкой, где можно посмотреть распиновку таких гнезд/раскладку джеков, а то я со своими кривыми руками и маленьким мозгом никак не пойму%)
Это почему 3D в ауте?Обьясни,если не трудно?
Spadon не пори чушь
Dark Lоrd писал(а):
не пори чушь
Читай внимательно.
http://www.overclockers.ru/news/search. ... &x=17&y=10
Дрова еще достаточно сырые. И нахрена пользоваться эмуляцией direct sound 3d, если в оригинальных дровах реализация аппаратная. Ну если не веришь, тогда попробуй включи это, скажем, в GTA. Конечно, прогресс по сравнению с первыми драйверами этой серии очевиден и, быть может, вскоре мы получим отличные дрова. А так качество звука получше, а вот для игр не годится.
Ждемс.
Spadon
08/02/2003 - Version 5.00.3534 released
On-the-fly support for sfArk v2 files added
Fixed some issues related to WavePCM mixer slider
Fixed minor bug with the setup program under Win98SE / WinME
Fixed incorrect 'Swap Front and Rear' function while in 'Digital Output Only' mode
Improved support for multiple devices
German translation updated
Italian translation updated
Polish translation updated
Fixed real-time pitch calculation for certain card models
Added option to enable/disable real-time resonance and filter cutoff (Synth compatibility)
Added support for 44100 sampling rate for ASIO (ALPHA, without recording!)
Fixed bug with Cubase SX handling ASIO 44100 sampling rate incorrectly
Added option to tweak GSIF buffer size
Added option to mute speakers when headphones are inserted
Fixed bug with B2B plugins
Improved Modulation CC compatibility (VibLfoFreq Divisor in Synth Compatibility panel)
Initial support for hardware-accelerated DirectSound 3-D (attenuation and spatialization)
(In order to disable DirectSound acceleration, select 'Wave 4/5' device)
Added option to choose bank selection method (Synth Compatibility)
Fixed bug with multiple soundfonts playing simultaneously
Added option to select target Synth device on SoundFont upload
Added automation for most plugins
Fixed bug with AC-3 passthru for certain Audigy2 cards
Added 'Multimedia Properties' shortcut
Peak plugin improved
Fixed some minor issues with skin handling code
Spadon попробывал сейчас GTA:Vice, игра сама определила аппаратную поддержку 3д-звука, я потом выбрал EAX и поехал. звук нормальный, в моём случае 4х-канальный.
Так что
Читай внимательно.
Про программную эмуляцию 3д на двух колонках не правда, этого и на официальном сайте нет. Не пойму откуда это взялось
Вестник драйверостроения
Dark Lоrd
а откуда по-твоему я это взял? придумал?
DirectSound 3D (программная эмуляция, только 2-канальный звук).
Начальная поддержка аппаратного ускорения DirectSound 3D.
Стало быть, нас дезинформировали.
fin где это написано тыкните меня носом.
Сейчас этот форум просматривают: SergoPurefilth и гости: 8
Лаборатория
