Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19823 • Страница 989 из 992<  1 ... 986  987  988  989  990  991  992  >
Статус: В сети
Фото: 206
VCCSA Будет видно со временем, пока играю все хорошо, после корректировки напряжений несмотря на то что VT3 не проходит более 20 мин. Я помню как сидел с самой дешманской GR2400D464L17S/16GDC ддр4 еще на рузене 3600 пользовался несколько лет, разогнал ее до 3600 со стокой 2400 и тайминги настроил, тм5 сыпала ошибками на первых десятках минут, но с системой и играми проблем со стабильностью не встречал.
12700\RTX 4090\48gb 8200J4052F24GX2@6800cl32\ASUS Z790 APEX encore\Самса 990pro 2Tb + WD SN550 1Tb\кулер Thermalright assassin king 120se\БП PCCooler YS1200\HAF932
Попробуйте чуть выше напряжение контроллера памяти VDD2, на 0.01 0.02 В. Мне помогло проходить VT3 и др.
Вопрос: Пожертвовать чуть-чуть производительностью и оставить 7600, или выбрать пик производительности по 7зип и по кадрам в секунду и вернуться к 6800? Вот цифры:
На 7600 приходится ограничивать мощность (иначе перегрев/нестаб контроллера). Остальное - или безлимит (4 кВт, но так тоже не надо на интеле) или вблизи значений по умолчанию (которые 253 Вт).
разгон___Дивизион__Дивизион2_7z-26.01___IMLCgui_Задержка__PL1____PL2____tREFI
МТ/с_CL__(к/с)_____(к/с)_______GIPS_______МБ/с____нс_______Вт_____Вт____циклов
7600-36__103.3_____78_______202.178_____115790__53.3_____210____245____9680
6800-34__103.4_____79_______205.557_____105978__53.7_____240____260____14000
6000-30___98.1_____79_______200.795______94139__53.5_____A(253)_A(4095)_65000
Из таблицы видно, что разгон - хорошо, а хороший разгон - еще лучше.
Статус: В сети
Фото: 206
TM1 благодарю надо попробовать.
В общем откатился на 6800 и все как рукой сняло, более 4 часов VT3 пока не прервал в душной комнате, проц прогрелся до 73 в моменте побив рекорд но это оказалось не помехой.
TM5 тоже успешно прошел. Тайминги конечно значительно ужатее чем было на 7200, но напруги все не менял, потому потеря в скорости минимальная и даже выигрыш по задержке, в аиде 55нс в IMLCGui 60.5-61нс, было на пару наносек поболее в обоих тестах на 7200.
8274782746
tm5 пруф
попробую 7000 при прочих равных, но что мне подсказывает что 6800 будет край претендент на жб стаб.
Последний раз редактировалось ubnt2020 07.06.2026 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
ubnt2020, спалил акк :crazy:
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Статус: В сети
Фото: 206
HertZ нет я не гусь, просто название канала у него стырил 😅
Фото: 114
TM1, ещё главное чтобы 7z от перезагрузки к перезагрузке сильно не убегал от ожидаемого.
делай вот так и будет зае,,,К
Снимок экрана (318).png [ 1.03 МБ | Просмотров: 399 ]
Снимок экрана (316).png [ 1001.85 КБ | Просмотров: 399 ]
max77 писал(а):
делай вот так
У вас, наверное, охлад 420 или 360 мм, раз температура 14900к выше 70 не поднимается. В мой корпус 240 мм помещается. А кадров мне хватает - уже девять лет в почти 8к разрешении 75 герц (три экрана 7680х1440). Поставлю охлад с насосом побыстрее - отпишусь.
TM1 писал(а):
360 мм
такой af3
Подскажите пожалуйста какой тайминг отвечает за скорость записи(write), чуть чуть подкрутил тайминги DeDroid, но скорость записи хромает(((
222.png [ 261.73 КБ | Просмотров: 356 ]
8800-20-5.png [ 252.04 КБ | Просмотров: 356 ]
! Тайминги и степень их влияния на скорость памяти.jpg [ 127.97 КБ | Просмотров: 333 ]
влияют на скорость записи:
• tWRWR_sg
• tWRWR_dg
• tWRWR_dr — используется на модулях с двусторонней компоновкой чипов
• tWRWR_dd — для систем, где все 4 разъема заняты модулями ОЗУ
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Можно ссылку на пост с настройками от DeDroid?
IMHO
tRFC2 720 /24
tRFCpb 600 /24
tWTR 4
tWTR_L 16
tWRRDsg 64
tWRRDdg 52
Последний раз редактировалось DonKarlosOn 07.06.2026 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
MAD_EDy
а на стрелах WRWR не идут так же, как RDRD? Это про запись и есть.
Процессоры Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S / LGA1851)
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
CHiCHo писал(а):
MAD_EDy
На 13700 WRWR аж на 14 выставлял, а на 265К ниже 22 не стартует, но на 22 - скорость записи всё так же 124
MAD_EDy d2d и ngu шины поднимай, если еще не делал, хотя б до 30/30( или 30/32). Можешь и дальше пробовать поднимать, но там может быть нестабильно. Без этих шин нормальной записи не получить. И попробуй еще напряжение на ngu зафиксировать (например на 0.9в).
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Последний раз редактировалось ivanch88 07.06.2026 22:24, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo писал(а):
tRFC2 720 /24
tRFCpb 600 /24
Мамка автоматом ставит 703/571, что соответствует формуле: (8800*160(130)):2000
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
сейчас стоит Ring=40, NGU=34, D2D=32,
Если ставлю D2D больше 32, то Винда уходит в восстановление(((
Добавлено спустя 30 минут 51 секунду:
DonKarlosOn писал(а):
tWTR 4
tWTR_L 16
tWRRDsg 64
tWRRDdg 52
tWTR_L ниже 20 не запускается
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
38-52-40-40-64.png [ 251.49 КБ | Просмотров: 169 ]
38.png [ 252.64 КБ | Просмотров: 169 ]
Пока тренирую этот билд 8800 38-52-40-40-64, но скорость записи всё равно мала(
латенси как у старого зеона одним словом груз-200 :D
Фото: 114
Вчера шил бета-биос и тыкал профиль 6200 CL26, по MLC там примерно такой же был латенси… Даже чуть меньше. :crazy: А ведь это 20 ядер и у топа ещё «веселее» будет.
Короче я окончательно с ультрой передумал, посмотрим что там будет на новом сокете.
HertZ да недорозумение какое то а не проц:)) его в стоке гонять и непоказывать никому чтоб не смеялись :D
Фото: 114
max77, можно ночью запускать синебенч под одеялом
в ветку видюх 9000 (9070хт)зашел посмотреть чем дышут....чел спрашивает как по качеству 9070 есть ли статистика?говорят через год спроси :lol:
мля через год они нахер ненужны будут выйдет другоЕ :lol:
вот так и живут :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а смысл?9950х3д*2 он все равно недогонит:))
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, BOBKOC, sanskrit48, ubnt2020 и гости: 13
