Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9820 • Страница 2 из 491<  1  2  3  4  5 ... 491  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
В мануале к матери следующее для достижения 2-х каналов.
1024-0-1024-0, 0-1024-0-1024, 1024-1024-1024-1024.
Значит нужно полностью забить все?
почему все? я же написАл:
SilentEvil писал(а):
либо 2 либо 4 планки должны быть
Если у тебя 1024+512+512 то тебе надо 2*512 поменять на 1*1024
А так 512-1024-512-1024, при старте компа БИОС показывает что комп работает в 2-х канальном режиме.
Купил себе San-Diego 3700+, мобо будет DFI NF4 ultra-d, основная проблемма какой класс памяти взять? Бюджетную и гнать систему в асинхроне или дорогую и гнать в синхроне. В связи с этим вопрос: Какова разница в производительности между а. Просто San Diego 3700 на номинальной частоте и неразогнаной памятью, б. San Diego разогнанный до FX-57 с неразогнанной памятью (асинхрон) и в. San Diego разогнанный до FX-57 с памятью разогнанной в синхроне? Карточка при этом, допустим, 7800GTX.
Хотя бы оценочно подскажите типа 100%- 1ХХ%-1YY%
Baranoid
Если все на одних и тех же таймингах, то 100%-105/107%-115/120%
НО !!! обычно брендовая память гарантирует тайминги и соотв. им частоту
бюджетка - как повезет :) может в асинхроне и не отрываться от 200-215 MHz
Проверено вирусов НЕМАЕ !!!
Как установить тайминги на кривой маме?
Soltek KT400 - у неё в биосе устанавливается на память только CAS Latency, вольтаж на память и частота
на неё же.. Других установок таймингов не имеется..Только есть какой то Fast Command..
Варианты Normal, fast, ultra.. Это имеет к таймингам отношение?
Если нет, то какой прогой можно их выставить?
Подскажите пажалуйста, ато проц Торобред Б успешно разогнал,
а память до сих пор скоростью пазорит :bandhead:
corben_dp
BIOS чей?
попробуй пропатчить его с www.rom.by
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Ну подскажите пожалуйста нигде не найду что из этих цифр конкретно чему соответствует 2.5-4-4-8 ,а то искал долго и нудно а так и не нашел!Заранее благодарен.
dronixon
cas latensy - ras to cas delay - ras precharge - cycle time (Tras)
Можешь посмотреть в CPU-Z например
Подскажите что быстрей: память 2.5-3-3-8 на 220Мгц (DDR 440) или 3-3-3-8 на 230 Мгц (DDR 460)?
Coolbits
быстрее будет это
Система: Sempron2300 - 1533mhz разогнан до 2045mhz(шина 215mhz), мать - EPOX8krai на via KT600. Память DDR400PC3200 kingmax 256mb(430mhz) разогнана в синхрон с матерью, тайминги - 2.5-5-5-7 до 3-3-2-6:gun:, подняв напругу всего с 2,7 до 2,8.(Эверест показал - 3039Mb/s, сандра - 3067).
Кто нить объяснит, что эт за параметры в биосе::oops:
DRAM burst lenght было 4 сделал 8 произв увеличилась на 5-7%;
write recovery time[2/3] сделал 2 - вроде ниче не изменилось;
tWTR было 2Т сделал 1 произв возросла % на 15.
Мож кто подскажет, че еще в системе нашаманить можно.:beer:
На памяти выставлял 3-2-2-6 и поднимал напругу до 2,9 - :grob: система то барахлит , то ваще не запускается
дилема у меня такая: проц А64 нев кастыль 2800+ встаёт на 265 шину. Память (самсунг ориг. рс3200 сл3 512) на 255 при 15-7-6-3 2,8в. Прирост пропускной способности (по сандре) примерно с 3200 (ДДР333 3-3-3-8) до примерно 3800МБ/с. Частота проца соответственно падает на 90МГц. Что лучше? понять не могу ни как :insane: На сколько велик прирост производительности системы от увеличения проп. способности и в каких приложениях. Разъясните пожалуйста. Или лучше чтоб проц быстрее работал?
I'll be back
С такими тайингами прироста не будет. Будет так же как в номинале, если не хуже.
ЗЫ как вы вообще умудрились запустить систему, с такими таймингами... :?:
ランサーエボリューション
Запустиолсь всё норамально SM тест норма ошибок - 0, и к стати в нфс унд2 играл остаток ночи никаких проблеммов :P. Тоесть, как я понял, частота памяти при таких таймингах не "спасает"? а всётаки как на счёт
I'll be back
nalevis
А самому лень потестировать? Марк01 погонять? SuerPi mod? И сравнить результаты? За тебя это ни кто не сделает...
ランサーエボリューション
это я и хотел узнать - чем тестировать. Спасибо.
Ну ты, nalevis, приколист!!! :applause: Вродь, наскока мне известно тайминги уменьшать надо чтоб произв поднять. :beer:
На АМД частота важнее
Ребята, нужна помощь. Вот такой казус.
Есть мать Abit Fatal1ty AN8 SLI, на память может выдавать 3.4v
Есть Geil One 2*512mb bh-5
Так вот:
если ставить один модуль (1*512), то на таких 245 2-2-2-8 1T 3.4v настройках всё работает замечательно. СуперPi проходит, садомазо тоже, всё пучком. (Правда "Приветствие" Виндоса висит слишком долго - 5 секунд после звучания музыки)
Если же ставить ДВА модуля (2*512) (на этой матере дуал слоты расположены рядом), то ужас твориться. На указанной выше частоте комп вместо загрузки Винды просто выключается. Если ставить частоту где-нибудь 220, то загрузка проходит, но при попытке запустить SuperPi комп также вырубается :(
Чё делать?
Так вот:
Чё делать?
А ты проверь - у тебя память на такой напруге не греется?
Сейчас этот форум просматривают: kirik171, viva71004 и гости: 9
Лаборатория
