Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9819 • Страница 3 из 491<  1  2  3  4  5  6 ... 491  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
I'll be back
Davidoff-uni
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102428
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=104362
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=108487
ランサーエボリューション
Davidoff-uni
Чё делать?
Возможно, с твоей материнкой ничего и не поделаешь...
Еще вариант - при установке их "рядом" отвод тепла ухудшается. Обдув необходим
Также неплохо попробовать 3.2В (также с обдувом). Похоже, для BP 808 PCB это оптимальный напряг и больший ей мало помогает наращивать частоту. Зато увеличивает риск спалить память.
Настоящее - сегодня :)
I'll be back
Davidoff-uni Попробуй залей свежий БИОС.
ランサーエボリューション
Vovan5
Греется, конечно, но чтобы ТАКОЕ разительное отличие. Одна плашка - всё отлично, две - сразу тухним.
Причём если ставить ДВА модуля, но не рядом (то есть НЕ дуал), всё равно вырубается.
Shurik Dribenetc
Прошивал и самый последний, и предпоследний - не помогает. Имеет смысл ковыряться с более ранними?
кто что мне скажет:
память самсунг пс3200 3-3-3-8.
была разогнана до 233 2,5-3-3-5 2,65В 3600МБит\с
НО ни частоту выше не держит при повышении таймингов, ни тайминги ниже не поставить при снижении частоты.....
это типа я нашел "золотую середину"? или задрать напругу до 2.8 (горячая сильно получается)
I'll be back
Lambda Какой именно самсунг? На каких чипах?
ランサーエボリューション
че за чипы сказать не могу т.к. системник минут 20 отковыривать надо.
могу тока ето : M368L6423DTM-CC400
I'll be back
Lambda
В таком случае, помочь будет сложно. Можешь считать, что это придел разгона твоей памяти.
ランサーエボリューション
Lambda писал(а):
M368L6423DTM-CC400
Это ТСС4 (аналог TCCC). Странно, что они у тебя так греются. Мои на 2,8 жили довольно долго, да и сейчас где-то работают. Но они не грелись.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
деревянный я в этом деле начитался не че непонял ставлю тайминги с2,5 на2 работает ставлю на 1т работоет непойму поясните пожалуста у мя атлон 2500@3000-2172, 256 и 2 по 512 кингстон мать солтек 75нр, как эту память гнать разогнать есть такие проги которые сами разгоняют а то начитолся сам лазил мыкал а потом бп згорел акак фото прикреплять к писулькам7
помогите разобраться: в биосе выставил частоту памяти 660, FSB 165,- CPU-Z и rmma показывают частоту памяти 248(496), а эверест 330(660). Кому верить?
пока ответа дождёшься сам до всего допрёшь
Последний раз редактировалось Jagernaut 27.01.2006 9:19, всего редактировалось 1 раз.
выходит 200 мгц это DDR 400??
Когда сидел на Бартоне решил замерить разницу в производительности работы при сингл и дуал моде памяти. Память помню была бюджетная РС3200. тестил правда только марками, на как я считаю они больше похожи на игровые приложения чем математическая синтетика. Так во разница в производительности не превышала 1%. (а скорее уклабывалась в погрешность измерений).
Сейчас подбираю систему на s939 А3000+(3200+)@на сколько получится, MB EPOX на nf4 sli, а вот с памятью пока не определился, что брать 1гб пока с перспективой потом через годик (когда появится реальная необходимость) докупить ещё одну такую же планку, или взять 2х512Мб, а потом забивать оставшиеся два слота или чего хуже сливать эти планки.
По форуму искал и так и не понял какую разницу в производительности смогу поиметь на s939 (на nf4) при использовании дуала против сингла.
да, 200мгц простых, а в DDR (double data rate) будет в 2 раза больше, поэтому память и есть DDR400 ;)
ICEMAN777 бери 2*512, потом сменишь на 2*1024, я бы так сделал
удобней как раз брать сначала гектар, а потом ещё один докупить, но вопрос ведь в разице в скорости. Какая она?
почему надо делать память в синхроне с процом?? У меня так она не работает на свои реальные DDR400 , а только DDR333? Что делать чтобы она была DDR400 или лучше чтобы всё таки синхронна с процом??
Люди HELP ! P4 630 3000 МГц MSI P4N Diamond (MS-7160) nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-267 4-4-4-12 93.9 ns
это правильно что EVEREST пишет вместо 533, 267 ? чёто мне кажеться что память фуфловая...
I'll be back
FroXXXs Читайте FAQ и саму ветку
ランサーエボリューション
FroXXXs Неплохо былоб знать еще также что при этом чипы работают на частоте 133 МГц.
Здравствуйте добрые жители этой темы, в том числе и Shurik Dribenetc :).
Когда-то я создавал (уже ныне закрытую тему) о производительности двухканального режима на процессоре CeleronD.
За прошедшее время я протестировал много памяти в связке со своей Kingston 512mb Inf, и пришлось все же найти точно такую же, на таких же чипах. Теперь работа в номинальных режимах стала полностью стабильна, но при разгоне до частоты 173Mhz и при таймингах 2.5-3-3-7 возникает редкое вываливание из процессороного теста 3дмарк05, в остальных случаях все было нормально. И вот хотел бы спросить, поможет ли перестановка модулей местами? Или смена цветов? Или же придется завышать еще тайминги?
P.S>
Кстати производительность выросла сильно с переходом на двухканалку. От 5% и до 17% по тестам.
Сейчас этот форум просматривают: 4u4ell, anta777, Arni, invertor2, korn87, MrHated, shuler37, viva71004 и гости: 14
Лаборатория
