Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
sashar2 Какой же это "разгон", если память работает на частоте 173 вместо 200 МГц? И с чего ты взял, что в "редком вываливании из процессороного теста 3дмарк05" виновата память, а не процессор (который, как я понял, у тебя как раз и разогнан)?
vansergeich
Да понимаю, что память не разогнана...
А в вываливании процессор не виноват т.к в одноканальном режиме все работает отлично, 24/7, даже при повышенной частоте памяти 217 Mhz. Добавлено спустя 2 часа, 55 минут, 37 секунд Сейчас более подробно опишу симптомы, может быть я ивправду не в ту ветку попал...
Вобщем ингода в 3дмарк05, как правило в последнем процессорном тесте происходит, как бы зависание, но на самом деле можно нажать alt+ctrl+del и завершить спокойно процесс, после чего можно спокойно продолжать работу без всяких сбоев. Вот интересно почему так происходит?
разогнал память DDR433 , вроде нормально но при первом разе комп не вошёл в виндос - перегрузился, потом вроде всё ок, но меня тревожит раз первый раз перегрузился знаит что то не то??
Сейчас попробовал переставить Burst Length на 4 вместо 8. И как не странно все вроде пока что работает стабильно, даже на более низких таймингах. А точно или не точно была в этом проблема я отпишусь завтра утром.
память негоница никак на любом напряжении максимум на моей мат. плате 2.97.. пробывал с разными таймингами, всё равно даже не может загрузить винду на DDR400 хотя моя память должна станадартно работать на ней, но из-за того что шина памяти работает синхронно с системной шиной получается разгон( в чём проблема??
Ребята, нужна консультация. Память Hynix D43. У многих она гонится, в моих руках пока нет. Основной затык вот в чем.
Поднимаю тактовую частоту до 220. Все ок работает
Поднимаю больше чем 220 - постоянные сбои, связанные с памятью.
Приходится увеличивать делитель и ставить память как 333.
Сам проц работает на 250 (можно и 260 но я решил на 250 оставаться), память в этом случае получается равной 207 мгц, т.е. фактически совсем не разогнанная. Тайминги 3-3-3-8.
Напряжение поднимал до 2.8 не помогло. Что можно сделать еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: Мос.Обл
Привет!! Ребят,может смешной вопрос,но что такое unregistered приминительно к памяти? Допустим характеристики абстрактного модуля unregistered /unbuffered как это можно перевести на русский и вкратце хотя бы что это значит?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: ГородГдеНичеНет
BT - это 3-я ревизия
CT - это 4-я ревизия
CTP - это 4-я ревизия с технологией "Lead free"
DT - это 5-я ревизия, по аналогии
AA PQ - это какие-то добавочные инфомационные данные, смысл которых пока неизвестен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
jenckens дык то ддр2
jenckens писал(а):
DDR2 4300 1024mb Samsung Original у нее тайминги как показывает прога cpuz в закладке MEMORY 4-4-4-11 на второй машине DDR2 4300 dual 512mb NCP 4-4-4-11
а то ддр
jenckens писал(а):
DDR 3200 dual 512mb Samsung Original с таймингами 3-4-4-8
разные вещи, разные чатоты и тайминги, каждая по своему хороша
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Google Adsense [Bot] и гости: 19
