Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9814 • Страница 5 из 491<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 491  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
есть ли какие-нибудь проги для программного разгона памяти и смены таймингов на nforce2 ?
Think what you say before you say what you think (c)
Stiletto™
8RDAvcore
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Фото: 77
Stiletto™ Я думаю ты знаешь что память отдельно не гонится, поэтому в твоём случае тебе подойдёт прога для програмного разгона из под Win - ClockGen с помощью который ты сможешь поднимать шину. По поводу таймингов - только из под биоса, это не не A64 со встроенным котроллером памяти.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
8RDAvcore
не пойдет, мать не поддерживается.
просто в ожидании приезда нового бп хотелось погонять память на предмет разгона на старом тазике, а бивис на старой матери сделан крайне неудобно - никакого отката, ничего кроме батарейки.
жаль, однако. Буду ждать до понедельника
Люди, я решительно не понимаю что такое 1Т-2Т. Сейчас стоит Auto, поставил 1Т, так планки памяти чуть не покраснели от нагрева :)
Есть радиаторы на память, слышал о таких?
Также к радиаторам надо вентилятор на обдув, раз у тебя краснеют.
Напряжение какое у тебя в биосе на память стоит?
У меня оперативки (512мв) вопрос такой:какой выставить файл подкачки на дисках(два диска CиD)WINDA пишет(особенно после игр) нехватает виртуальной памяти :)
ATI FOREVER
Oleg.orc
Ну если не хватает, ставь больше :)
Раза в два.
Помогите!
Можно ли к двум оперативкам DDR 256Mb; 184pin (PC3200;333MHz)
добавить DDR 512Mb; 184pin (PC3200;400MHz).
Очень смущает разность частот памяти. Не будет ли ГЛЮКОВ.
Материнка Dual с поддержкой 400MHz
I'll be back
MaxSL писал(а):
(PC3200;333MHz)
PC3200 это и есть 400MHz. Но ни как не 333MHz. Подробнее тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Но работать они бдут.
ランサーエボリューション
Кто знает из дешевой памяти в раене 512мб за 1500р что стоит брать???Я взял кингсто чисто от болды а что посоветуете за ети деньги
I'll be back
Авов Hynix BT/DT-D43, Samsung UCCC.
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc Они будут лучше? или какие приимущества
Добавлено спустя 35 секунд
Shurik Dribenetc а что такое UCCC.???
I'll be back
Это ревизия чипов Samsung. Бывают следующих типов TCB3, TCCC, TCC3, TCC4, TCC5, TCCD, UCCC и т.д.
Вот тут, поклацай по названиям и посмотри.
Преимущество в том, что при их невысокой цене, обладают довольно высоким разгоном, при сохранении невысоких таймингов.
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc Shurik Dribenetc А как думаешь для стандартного простого разгона нужно изголяться или простой за 1500р хватит???
I'll be back
Авов На сколько простого? Какая частота требуется?
Добавлено спустя 10 минут, 32 секунды
Авов писал(а):
В честь присвоения тебе уникального статуса, отвечу более развернуто.
Если разгон подразумевается совсем не большой, то бери любую. Если гнать собираешься до посинения то, то что предложил выше.
ランサーエボリューション
*Cofradia Intel*
Пара вопросов.
Купил для ноута Acer Aspire 5022 память Kingston 2x 1GB PC3200.
Вопрос первый, по спецификациям ноут расчитан на PC2700, однако 3200 нормально встала на частоту 200. Так почему туда поставили PC2700 ? И в инструкции написанно, что ставить надо PC2700.
Вопрос второй, один из модулей, по SPD, произведен 16 апреля 99 года, второй 12 ноября 2005 года. Модули из одной партии. Так как-же такое получилось ?
Подскажите начинающему оверклокеру. ГДе именно повышать частоту оперативной памяти ?? Подробнее plz! А то у меня на 1 карте 166, а на двух других 200. И у меня вместо 1024 получается - 768.
В биосе. Мона еще утилитами разными.
С ума сойти :) Это значит 166+2х200=1024-768 :D
Как насчет FAQ по разгону почитать? Или начинающий оверклокер страдает ленью?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Народ, действительно ли то, что производительность снижается если занять в dual режиме все 4 слота памяти? Подразумевается что память будет одинаковая, в моем случае Corsair 3200c2pt.
Спасибо!
Лаборатория
