Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2019 Откуда: Ярославль
303
Паковал сам, в отделении почты дали пленку с пупырышками и скотч. Ехала неделю, отслеживалась по номеру трека. Вчера пришло письмо из G.Skill.
Если перевести то вот - Мы получили ваш пакет RMA для ER 219211387 . Ваш комплект памяти в настоящее время находится на стадии тестирования и проверки продукта. Процесс RMA обычно занимает не менее 7-10 рабочих дней после того, как мы получили ваш пакет.
Там на скрине отчетливо видна разница между вирутальной паматью и физической , вирутальная память работает 1 номером , как только она забивается на 32 гб физ памяти свободно еще 8 гб . Когда виртуалка забивается до 32 гб критуют приложения при том что физ памяти еще 8 гб запаса , система работает и указаны задачи под которые идет расход оперативки , вопрос где еще 8 гб куда девается 20 % памяти ,при фул загрузке , на данном скрине разница составляет 6% , но при загрузке полностью зазор 20 % Можно адекватное обьяснение , а не идиотизм ))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
разве оперативная память не работает следующим образом, что чем ее больше - тем ее больше используется в системе? т.е приложения ее используют в % соотношении
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Попал в просак. В тм5 после первой минуты сыпет ошибками(стабильно сыпет), нащупал два решения - сделать tFaw 20 и trrdl 5 соответственно(вместо 16 и 4), или повысить tRC на 2 единицы. Они что как то связаны? (tFaw и tRC) Я так понимаю, поднимая tFaw я могу добиться более низкого tRC ?
Тайминги 16-18-18-18-36, по теории tRC должен быть 18+36=54, но мне пришлось его повысить до 56.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Antislim писал(а):
Меня не интересуют краши , меня интересует куда девается 20 % оперативной памяти . windows 1903
они никуда не деваются, это особенность работы приложений с памятью. Видят ,что нет виртуалки и крашатся. Может быть они хотят в виртуалку свопнуть больше, чем осталось свободно, и отсюда ошибка. выход один-включить подкачку.
да,tfaw и trrdL-это тайминги, связанные с открытием строк, а TRC-это тайминг, отвечающий за то,сколько эта строка открыта. Возможно,что у вас память не выдерживает такое частое открытие-закрытие строк, и лишние такты просто спасают. Я думаю, что вариант с Tfaw 16 лучше. проверьте по флопсам в линксе оба варианта
Товарищи, здравствуйте. Имею систему "я тебя слепила из того, что было": i5 8400, asrock z370 e4 и одна планка BLS8G4D240FSBK, которая трудится почти на 3000 mhz (шина проца 102.5) на таймингах 16-17-17-36 390 2t. Вопрос в том, что на 1t даже в стоке систем не стартует. Это модуль неудачный или биос матери плох?
