Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10997 • Страница 485 из 550<  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 550  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Предупреждение
Фото: 130
d3ma писал(а):
Вижу до 100уе вроде можно комплект взять шустрой
Ткните носом, где можно взять шустрый комплект? 3600 cl 19 на Cjr таковым не является, отборный b-die от ~10к(3600 cl17+)...
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill F4-4000C19D-32GTRS@cl16; MSI Suprim X 4090@;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; MSI GE76 Raider 12UGS;)
Michailovsky ну может я чего-то не понял, например
https://www.amazon.com/dp/B07FBVYFKH/re ... B07RM39V5F
https://www.newegg.com/corsair-16gb-288 ... 6820236538
Точно b-die
https://www.newegg.com/team-16gb-288-pi ... 6820313712
Не оно?
Подскажите пожалуйста. Темы лучше чем эта не нашел. Материнка Asus B450 Tuf Pro Gaming , ЦП- Ryzen 1700 ,и 4 планки Kingston HX426C16FB2/8 . Никак не могу стартануть с 4мя планками, или же с двумя, но в одном канале (А1, А2 например). Пробовал и частоту скидывать до 2133, и вольтаж приподнимать до 1,25. Все равно как только в одном канале оказываются две планки, сразу перестает стартовать.
Подкинул спикер, при старте выдает 1 длинный , 2 коротких сигнала. Вроде как видеокарта, вообще ничего не понимаю. В нижний PCI-E слот попробовать переставить видеокарту-точно также.
если пробуешь пару планок,ставь в а2-b2. для 4 планок поднимай еще напряжение.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Так проблем нету.
До 1,3-1,35 где то?
да,1.35
kostake писал(а):
Так проблем нету.
потому что так и рекомендуют производители плат ставить планки,если их 2 всего.
kostake писал(а):
До 1,3-1,35 где то?
1,35
1,35
не помогло, точно также себя ведет.
Фото: 32
Здравствуйте.
Dual Rank ОЗУ(например 16 гиговые модули) это за с чет двухсторонней распайки они Dual или там какие то изменения в самих чипах памяти и алгоритмах игр работы. То есть 4х8 = 2х16 (при равной частоте/таймингах) по FPS в играх ?
Или по мимо бафа от кол., чипов есть еще что то ?
10940X +13700KF | 8x8Gb DDR4 + 2x16 DDR5 | GV-N3080EAGLE OC-10GD | 970Pro 512Gb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Приветствую. Немного офф
Кто нибудь отправлял модули в представительство Kingston ? Как, чем отправляли? А то предстоит данная процедура, не знаю как правильно сделать.
попробуй у самого кингстона через техпод этот вопрос уточни
Попробую. Пока они просто сказали что высылайте и адрес дали. Хотел вот еще узнать, может кто-то из форумчан сталкивался с подобным, как все прошло, какие сроки заняло и т.д. Так сказать про личный опыт узнать.
А возможно ли с помощью софта отредактировать xmp профиль?
R7 5800X3D/MSI B550 Tomahawk/2x16Gb Ballistix@3600 CL16/Palit RTX 4080 GR/ARCTIC Liquid Freezer II-420/Deepcool PQ1000M/Phanteks P600S/Gigabyte M32Q
Фото: 165
stiffmaster Thaiphoon Burner.
i5 9600k/PrimeZ390-A/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX3070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
Thaiphoon Burner
Там, как я понял надо лицензию покупать, 55 баксов ради замены двух таймингов как- то жирновато будет.
Фото: 165
stiffmaster SPDtool.
Напомните, пожалуйста, прогу, которая "всё про память" показывает - забыл название...
Фото: 165
juk_777 AIDA?
AIDA?
Нет - Thaiphoon Burner
Помогите нубу. Есть две планки Samsung M378A1K43CB2-CTD по 8 Гб. Сумел разогнать их до 3200 16-17-17-37 при напряжении 1.35В. Хотелось бы выжать из памяти больше, но нужно повышать напряжение, и вот тут я не могу кое-чего понять. Во всех отзывах о разгоне этой памяти упоминаются напряжения не больше 1.36В, хотя в интернете пишут, что для DDR4 нет проблемы работать при напряжении 1,4В и выше. Так можно ли ставить спокойно напряжение 1,4В для Samsung M378A1K43CB2-CTD или здесь есть какой-то нюанс, о котором я не знаю?
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Фото: 165
Kirov 1,4 то думаю можно.
Сейчас этот форум просматривают: TTXT и гости: 21
Лаборатория
Новости
