Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 785
По какой причине, бенчмарк аиды может показывать нули? При том что озу работает отлично - все проверки проходит и нет проблем при повседневных задачах. Аида менялась, планки перетыкивали, биос актуальный, ос вин 10 актуальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2015 Откуда: Красноярск
Когда я перешел на встройку, то мне по некоторым причинам пришлось сброс биоса сделать. Оперативка у меня всегда работала на 3200. Но сейчас, хоть убей никак не запускается система на 3200. Ни с какими вольтажами. Только на 3066 получилось. Может это быть из-за того, что я теперь на встройке? Или это не причем?
У меня на Asrock P67 pro3 (i5 2550k) стоит 2 планки Hyundai DDR3, 1600 MHz, 4 Gb, 16 чипов. Мне от друга досталось ещё 2 планки Kingston всё тоже самое, только с функцией XMP. В связи с этим вопрос, что лучше сделать?
1. оставить мои планки Hyundai 2. сменить на Kingston 3. совместить их 5. продать одни и докупить другие, чтобы все были одинаковые
И дополнительный вопрос: На сайте Intel про i5 2550k пишут, что он поддерживает типы памяти DDR3 1066/1333, не значит ли это, что 1600 он не использует на всю, а только 1333?
________________________________________________ Мой опыт про совместное использование (который 3 вариант):
Изначально в основных слотах стояли Hyundai, в дополнительные вставил Kingston, в BIOS нельзя было включить XMP и при попытке поставить принудительно частоту 1600 MHz система скатывалась обратно на 1333.
Дальше я поставил только Kingston в основные слоты. BIOS дал включить XMP и я смог выставить 1600.
Дальше я добавил в дополнительные слоты Hyundai. В BIOS настройка XMP исчезла, но частота осталась на 1600. Точно ли теперь это работает? Т.к. во вкладке «Memory» вроде 800 MHz осталось, но тайминги изменились (не разбираюсь в них).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 28
[quote="tsheslavie"]
поставь 4 планки и прогони тест aida 64 memory and caches. потом вынь 2 планки и прогони ещё раз. но в любом случае 16гб на 4х4 планках для сандаля и иви лучше, чем 2x4.
Ставьте смело, даже не переживайте. XMP планки можно поставить в 1й канал, чтобы 2й канал завелся от ХМР, и даже пофиг на ХМР, выставьте им всем 1866 и если не будет глючить, пусть так и работает.
Проверил 1. совместно 2. отдельно Kingston 3. отдельно Hyundai
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Дополнительный вопрос, у меня есть отдельный SSD на 128 Gb, я его подключил и сделал отдельным держателем файла подкачки на 65 392 Мб. Windows установлен на другом SSD. Читал, что для 16 Gb файл подкачки только ухудшает, так ли это?
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд: И ещё вопрос. У меня некоторые игры установлены на на системном SSD, а файл подкачки был на системном SSD. Когда я переключил файл подкачки на локальный диск, это повлияло на улучшение производительности в играх.
Есть смысл устанавливать игры на локальный диск? Т.к. системный диск ещё активно используется ОС.
Комментарий к файлу: 1. Совместно x4 kh.png [ 91.16 КБ | Просмотров: 595 ]
Доброго времени суток, извиняюсь за глупый вопрос, но имею такую вот оперативную память : Crucial Ballistix Sport DDR3 4x2 . Можно ли ее разгонять выше 1600? До 1800 и более? Или это уже опасно и не стоит?
любопытно тайминги скачут.. поставь на все 4 плашки 9-9-9-27 t1.. если запустится, то это будет самый оптимум.
по поводу отдельного диска для файла подкачки это все хрень. при 16гб оставь его на диске с виндой. на скорость системы он почти никак влиять не будет.
Когда у меня было 8 Gb и я переключил файл подкачки на сторонний диск, у меня уменьшились фризы в GTA Online и увеличилась скорость подгрузки текстур в игре.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2019 Откуда: Москва
Добрый день! Буду рад любому совету. Имею память HyperX HX432C18FB/16 (2x16gb) 3200 Mhz, Имеется два XMP профиля •XMP Profile #1: DDR4-3200 CL18-21-21 @1.2V •XMP Profile #2: DDR4-2933 CL17-19-19 @1.2V Так вот с профилем 1 система (intel i7 7700, Asus Prime z270-p) не запускается, а работает только на втором (2933 CL17-19-19 @1.2V) профиле. Что сделать, чтобы память безопасно запустилась с частотой 3200 и какой вольтаж и тайминги выставить? Извините за глупый вопрос
Вообщем вопрос следующий: взял себе набор из двух планок Crucial 8 GB DЯDR4 3200 MHz Ballistix Sport LT Gray (BLS8G4D32AESBK) для компа под Ryzen. После покупки проверил на работе на Asus Z270 плате, планки завелись успешно на 3200@1.35V, как и должны. Принес домой, поставил в новый билд на Ryzen (R5 2600/MSI B450m gaming plus/2x8G Crucial DDR4 3200/1070GTX) и активировал A-XMP профиль. Все на автомате стоит, и оно мне накинуть и выставить вместо 1.35V (которые работали на другой системе и написаны на коробке), 1.39V. Думаю ладно, пусть будет. А потом решил понаблюдать, и оказывается оно мне выставляет разную напругу на рандоме при включении. Видел уже 1.375V, 1.36V, вообщем вы поняли. Вопрос - зачем оно это делает, почему это происходит, и надо ли это исправлять принудительным выставлением 1.35V для оперативки в Биосе? Или оставить на авто, и пусть оно себе само ставит (я ведь прав, такой вольтаж не повредит памяти в долгосрочном использовании?).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Вместо вот этого полотна и ответа на глупы вопрос - отключить xmp и настроить память руками, самостоятельно указать все напряжения, сопротивление и все тайминги. Только так и никак иначе
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2012 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в каком случае память будет быстрее: 3000 при таймингах 16-18-18-36 или 3200 при более высоких 18-18-18-38? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Есть планка памяти на 4Гб от АМД не работает с Xeon E3-1240V2, хотя она же в этой мамке работала прекрасно с i5-2300. В чем может быть проблема? Поможет лди перепрошивка СПД этой планки под другого вендора и не убьет дли такая операция ее совсем? в ЦПУ-*З она не видится в слоте в БИОС мамки тоже с этим процом. посоветуйте что нить
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2013 Фото: 8
Здавствуйте уважаемые форумчане, нужна помощь по разгону набора оперативной памяти две планки по 8 гигов asgard azazel, с поддержкой 3200мгц в хмп профиле на таймингах 16-18-18-38 (тайфун пишет что это samsung b-die), хочется найти стабильный предел этой памяти и понизить латентность. Хмп профиль работает без проблем, все параметры стало быть стоят в авто, только вольтаж памяти 1.35 выставил ручками. Пробовал всякие частотные диапазоны в амд калькуляторе памяти, никакие не подходят, от 3000 до 3600 мгц, даже загрузка полного HTML отчета из тайфуна на 3200 мгц не помогла, система просто не стартует, спикер пищит 3 раза и материнка сбрасывает биос с дефолт.
в кальке в мемори тип выбери значет самсунг оем,если как норм бэдай он у тебя не едет. да и плата эта кажись с памятью не оч дружит, 3200 ее предел по памяти примерн
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Подскажите в спецификациях планки HX316LS9IB/4 указаны тайминги для DDR3-1333 - 8-8-8 , но насколько я знаю , для этой частоты являются стандартными тайминги 9-9-9 , заведется ли данная планка на стандартных таймингах при частоте 1333 или только на 8-8-8 ?
Сейчас этот форум просматривают: Viper76 и гости: 12
