Куратор(ы):   Crash
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1573 • Страница 73 из 79<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 79  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 21.10.2019 10:39, всего редактировалось 228 раз(а).
Куратор темы
dokiuoki, у меня замечаний по прошивке нет. Она типовая для модулей DDR3-1600K и имеет характерные для этого спидбина набор таймингов. Т.е., если что-то требовалось бы в не изменить, я бы сообщил.
Помощь в создании, редактировании и перепрошивке SPD модулей оперативной памяти - https://goo.gl/hrDIL1
Тогда что же может быть. Почему она отработала 3 дня и не пускается? Куда смотреть? Может чип в отвале быть? Или китаец чип низко скоростной поставил. Подскажите пожалуйста.. Может проблема в каком то чипе? Можно по очереди отключить ранк для проверки. Если какой то чип помер, то я рад был бы и на половину емкости модуля..
Последний раз редактировалось dokiuoki 25.04.2019 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
dokiuoki, увы, я не могу Вам помочь ничем.
Можно по очереди отключить ранк для проверки? Если какой то чип помер, то я рад был бы и на половину емкости модуля..
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Crash вы же опытный , подскажите...
Добавлено спустя 47 минут 22 секунды:
Не много по экспериментировал. Вставляю не рабочий модуль, комп не стартует. пост код 55, не пищит. Вставлю рабочий модуль в первый слот а не рабочий во второй. Комп не стартует. пост код 55, не пищит. Далее запускаю на одном рабочем модуле, система грузится. Отправляю в сон. Вставляю во второй слот не рабочую память, бужу. Комп работает. Но не видит объем не рабочего модуля. Видит через AIDA его характеристики. Ну и через Thaiphoon Burner видит spd. Перезагружаю, стартует , система грузится, но не видит обьем. Выключаю, снова включаю. Комп не стартует. пост код 55. Что за чертовщина?? не понятно. Чипы щупал, не греются. Кто подскажет, что проверить??
А мне вы не ответите?
i7-3930K@4800 МГц, ASUS P9X79 WS, MSI GTX1070 Gaming X 8G, 4chl 32 Гб DDR3 2133 МГц, Кастомная СВО EKWB.
Куратор темы
STELF_PRO, спдтул - простейшая программа, в которой всё интуитивно понятно. Документации к ней нет.
Да, можно выпаять микросхему и перепрошить программатором, но для этого должна быть заранее подготовлена нужная прошивка SPD в бинарном формате. Однако Тайфуном Ваша задача решается в течение 20 секунд.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
dokiuoki, Ваша проблема не связана с SPD, поэтому Вам, возможно, помогут в "комплексных проблемах" форума.
Причин много может быть и не в планке. Я как то блок питания поменял и планка перестала вообще запускаться, вернул блок, заработала планка.
Но каково было моё удивление вчера, когда эта планка опять не стала запускаться, всё вроде тоже. Кроме монитора. Ради интереса подключил другой монитор и планка запустилась. Но планка китайская, про которую я тут уже спрашивал в теме IMICE. При чём на второй такой же уполовинил её объём и она стала работать, первая с этой же прошивкой не работает в пол объёма (прошивка от Самсунга) С брендовыми наверное такое не бывает. Может просто пока вставляли пайка под чипами отошла от памяти.
Если что то некоторые материнки не надо контакты заклинивать, просто грузить в первом слоте с рабочей планкой и потом на горячую втыкать другую и шить. Но на некоторых так не получается и всегда есть риск убить плату.
Я так и могу монять как у памяти объём уменьшать, не могли бы понятнее на картинке показать какой байт править, а то с подсчётами у меня проблема.
Может кому пригодится , для старой серверной памяти Samsung M393B1K70DH0-YH9 .( 8GB 2Rx4 PC3L есс)
Дамп spd. 1866... JEDEC DIMM Label: 8GB 2Rx4 PC3-14900R-10-10-E1
000 92 10 0B 01 03 1A 00 08 0B 11 01 08 09 00 7E 02
010 52 78 52 28 52 11 10 79 00 05 3C 3C 01 D8 83 01
020 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 24 09
040 00 04 B3 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00 3A 05
Робит на ура. На Intel S2600 , 1866 пашет.На х79 по идее тоже должен .Проц v2
:D Пк и память в этот момент под напряжением - не делай так.
Эти модули из БУ потрохов собирают, может пайка где то отвалилась, или деталька какая нибудь с браком - открывай спор.
Посмотрите пожалуйста прошивку, там в конце вместо нулей FF это нормально или прошивка не правильная. Планка не запускается не на каких настройках. Пробовал исправлять на нули не помогло.
Micron 16JTF25664AZ-1G4G1 DDR3-1333H.rar [365 байт]
Куратор темы
Наличие FF-ок никак не влияет на работу оперативной памяти. В диапазон байтов B0-FF можно записать, что угодно и это никак не отразится на работе.
На планке видимо запись заблокирована. Пробовал менять параметры, что бы уменьшить, их не записывает.
Вчера смотрел параметры на планках Имице. Одну я уполовинил и стала она на интеле работать стабильно. Там прошилось 256х64, а другую прошил и стала на АМД запускаться 512х72. Родная прошивка планок была 512х64. Но она теперь стала сильно глючить, то запускается, то нет.
Прошу подсказать.
Имеется ноутбук HP EliteBook 2570P. Мост QM77, процессор я в него поставил i7-3612QM. По отзывам, в этом ноуте успешно работает память DDR3-2133, но я не знаю, это её номинальная частота, или из XMP профиля.
У меня есть несколько планок обычной десктопной 4GB DDR3-1333 и 1600 от Samsung. На материнке с Z77 они успешно брали разгон до 2200.
И есть пара планок по 8GB DDR3L-1600 тоже от Samsung, стоят в этом ноуте. Хочу их разогнать до 2133, но чипсет разгон не поддерживает, в этом плане биос ограничен.
Придётся перешивать spd. Частоту 2133 нужно прошить в основную область или достаточно в XMP профиль? Программатор есть.
Куратор темы
КапитанНемоЛуганск, если в BIOS Setup есть возможность разгона выбором профиля XMP, тогда добавляйте в SPD профиль XMP с частотой 1067 МГц. Этот вариант безопасный. В противном случае придется заменить все номинальные задержки в SPD теми значениями, которые соответствуют одному из спидбинов DDR3-2133.
Crash, а такого не бывает разве, что ручной разгон в биосе недоступен, но XMP профиль биосом нормально отрабатывается,если он в spd прописан?
Куратор темы
КапитанНемоЛуганск, ручной разгон на ноутбуке? Зайдите в BIOS Setup и убедитесь сами, если он там.
В моём ноуте ручного разгона памяти нет. Насчёт возможности установить в биос параметры по XMP профилю не знаю, так как такой памяти не имею в наличии.
И поэтому одно из двух - или подхватится частота из XMP профиля SPD, или из основного раздела SPD. Поэтому и спрашиваю, в какую область записывать 2133.
В худшем случае придётся перепробовать все варианты. Думал, может, кто-то знает наверняка.
Фото: 3
Привет!
Без включения в биос, в вашем ноутбуке XMP профиль сам по себе не подхватится, никак. Прописывайте в основной раздел SPD. Имейте ввиду, что даже если ваши модули Samsung, вдруг смогут заработать на частоте 2133, то контроллер памяти вашего i7 3612QM с высокой степенью вероятности может не взять такую частоту. Поэтому прописывайте лучше спидбин 1866.
Доброго времени суток. Буду благодарен если кто поделится или укажет где поискать дамп SODIMM DDR3 4gb 2rx8 12800s оперативной памяти. Заранее спасибо.
P.S. зашивать буду на программаторе...
Куратор темы
anarhist89 , в базе SPD ничего подходящего не нашлось для Вас?
Сейчас этот форум просматривают: SiriusM87 и гости: 5
Лаборатория
