Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Prime95: Prime95 v.26.6 x64 Prime95 v.27.1 x86 Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M: - S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта. - S&M 1.9.1+ Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2. Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы.
MemTest 4.0 (HCI Design): Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2 Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5 Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic: Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате. CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету. Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1). Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7. HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса. Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате. ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
TestMem5 v0.10a Advanced Эффективность обнаружения ошибок была расширена и улучшена. Мод от китайцев, я лишь вернул русский язык. работает существенно лучше чем родная версия развитие которой заглохло.
подскажите, в чем проблема, когда тестмем5 сначало гасит экран а потом сбрасывает тест (прекращает использовать рам и запускать тесты), но время идет. ошибок при этом не выдает. куда копать? грешил на разгон, после спустился на xpm, а после и на стоке 2133 один в один. минуте на 7 теста происходит обычно.
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 30 секунд: как в этой проге сделать, чтоб она не 4 гига тестила из 16?
Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды: а, как то разобрался, начало всю память тестить. выскакивает то 1, то 2 ошибки, а то и не бывает. Усе пропало, шэф? нада менять тайминги? мемтест из под дос не показывает ошибок
Добавлено спустя 1 секунду: а, как то разобрался, начало всю память тестить. выскакивает то 1, то 2 ошибки, а то и не бывает. Усе пропало, шэф? нада менять тайминги? мемтест из под дос не показывает ошибок
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск
TestMem5 v0.10a Advanced - спасибо за неё. Оттестировал свою память после игры с таймингами - все просто прекрасно. 2 раза прогнал этой программой + игрушками нагружал.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
У меня был прикол с новой оперативной памятью, которая оказалась битая и тест ничего не показал, а синий экран вылетал постоянно. Так что не всегда это и помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Господа, а есть где-то информация по роду ошибок из мемтест5? Допустим ошибка в тесте 2- нехватка напряжения на IO/SA , на тесте 1- основные тайминги, тест 3- вторичные и т.д.
Идея прекрасна. Только думаю, с этим скорее вот сюда TestMem5 R&D И что-то мне подсказывает, что нет однозначного соответствия ошибок тестов и причин оных.
Я имею введу протестировать не на предмет стабильности, а проверить не битая-ли она... Раньше всегда на ночь memtest86 оставлял сейчас-же сомневаюсь, что это лучший вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
