Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 254 • Страница 12 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13  >
Prime95:
Prime95 v.26.6 x64
Prime95 v.27.1 x86
Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M:
- S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта.
- S&M 1.9.1+
Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2.
Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы. :)
MemTest 4.0 (HCI Design):
Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2
Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5
Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic:
Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате.
CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету.
Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1).
Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7.
HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса.
Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате.
ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Материалы по теме:
Тестирование памяти
Фото: 40
Камрады, так чем нынче тестить память?
А то сбивают с толка ситуации, когда включаешь Тестмем 0.12 с конфигом от создателя калькулятора для рязани и он то выдает ошибки, то все стабильно... при этом никаких изменений настроек не было.
0.10 от китайцев стабилен, runmemtestpro 2.5 тоже стабилен 300+%
Прайм в бленде 3 часа стабилен.
Russian Overs Team
А тест памяти с конфигом от 1usmus, но с отключенным 14-м тестом, проходит без ошибок?
И 0.10advanced не от китайцев, а от корейцев.
Таблицы DRAM Intel (простая и обычная)
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
Мои конфиги testmem5 (суперлайт и тяжелый)
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 40
а там какой-то подвох в этом тесте?
вообще на сколько актуален RunMemTestPro 2.5? а то в нем тоже бавает на 130+% ошибка выскочит, а бывает и весь день может работать...
Russian Overs Team
Автор программы testmem5 запрещает использовать модуль RefreshStable дважды с разными настройками - это может вызывать ошибки, а у 1usmusa тест 14 использует модуль RefreshStable с другими настройками, чем в тесте 0, поэтому я советую потестировать с отключенным 14-м тестом, чтобы убедиться, что ошибки связаны именно с разгоном памяти.
RunMemTestPro 2.5 считается очень хорошим тестом памяти, лучше чем HCI и memtest.
По-моему, у Вас ошибки связаны с неравномерным нагревом памяти, поэтому они то есть, то их нет. Попробуйте снизить напряжение на память.
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 34
garison87 Попробуй добавить напруги на память на 1 шаг.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|RTX 2080 SUPER Vulcan X OC-V|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 40
два противоположных мнения)
Я думаю планки вынуть и махнуть местами(читал иногда помогает), нагрев на радиаторе пирометром проверял - 42 градуса в самом горячем месте.
Пока снизил вольтаж SA и добавил шаг напруги.
Тут еще вопрос - сколько нужно тестить в RunMemTestPro 2.5?
Я раньше до 100% и забивал, но потом словил одну ошибку на 130% и решил тестить до 300%, на забугорных и до 800% тестят, Gskill обычно тестетит 800+% (судя по скринам, когда они модули крутые рекламируют).
Ну и еще вопрос с TREFI - я его на максимальном значении использую, может он так влиять? Хотя я его и в авто ставил - тоже ошибки иногда появлялись.
Russian Overs Team
Еще как может, при првышении температуры (нагреве памяти) trefi нужно снижать, так как время удержания сигнала памятью падает с ростом температуры. Лучше всего выставить trefi по умолчанию.
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 34
garison87 Чем дольше - тем лучше, но как правило, не менее 400%, но и не более 1000% думаю. Дело точно не в температуре, она слишком низкая для ошибок. У меня было такое, что вроде все норм и некоторые тесты даже не видят ошибок, но все же периодически выскакивала пусть одна, но ошибка. Тут два варианта: напруги на память нехватает 1, максимум 2 шага. Или дело в каком-то одном тайминге. Если повышение напруги ничего не даст, ищи проблему в таймингах.
Фото: 40
anta777 убрал trefi в авто.
Из таймингов выставил:
3866 16-16-16-32 т2(т1 может только до 3600), и trfc на 350
вольтаж 1,37
ио 1,15 биос (аида 1,2)
са 1,15 биос (аида 1,2)
hungrybot запустил, попробую 400% прогнать, пока сериал смотрю)
обе планки в тесте до 45 градусов на радиаторе, со стороны модулей памяти.
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 26 секунд:
снижение вольтажа до 1,35 приводит к попытке винды включить восстановление
повышение вольтажа до 1.39 выдает ошибки
снижение ио и са до 1.1 не дает запустить винду
Russian Overs Team
Фото: 40
весь день и вечер вчера тесты стабильности проводил, в итоге 1 ошибка да всегда вылетает и толку от увеличения вольтажей нет и комбинации таймингов юзал разные, даже брал уже проверенные комбинации с этой памятью и процом вроде 3600с15 в итоге ошибки. Может я перегрел КП? или на горячем КП будет нестабильность?
При этом после неудачного теста при ребуте выдает ошибку 55 - по мануалу это ошибка инициализации памяти... ХЗ куда копать уже.
Russian Overs Team
Фото: 11
Здравствуйте.
Какими прогами тестят ОЗУ разные фирмы ? Например G.Skill
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 20 секунд:
Или поделитесь мощным, агрессивным конфигом для memtest5, что бы тестить наверняка
Intel i9 9900K | ASUS XI GENE | G.SKILL 4300 | Gigabyte 1080Ti FE | 970Pro M.2 NVMe 512Gb | SeaSonic (SSR-750TR) |
Фото: 11
memtest5 фуфло явно, прошел мем тест юза видео плеер и гугл хром(конфиг стоял самый жесткий на 32 минуты), ошибок нет.
Зашел в игру и вылет...
Фото: 17
Cyborg39rus а tREFI случаем не 65535? А то нулевой тест, который должен находить ошибки регенерации ячеек, не очень хорошо справляется. Поэтому сам тестировал стабильность играми, которые хорошо греют память, т.к. при увеличении температуры время удержания заряда уменьшается.
S3 Trio64V2/DX=>GeForce4 MX440=>GeForce 8500GT=>Radeon HD5670=>Radeon HD7970
AMD-K6=>Pentium III 500=>Pentium E2200=>i5 2500K
Фото: 11
Да, сам XMP там выставил. А стоит поставить на АВТО ?
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
я бы запустил XMP и проверил его на ошибки, возможно проблемы с самой ОЗУ(физические)
Фото: 17
Cyborg39rus По JEDEC при температуре <80*C интервал регенерации 7.8 мкс, поэтому для частоты 4500 Мгц tREFI равен 17550. Обычно это значение можно увеличить как минимум вдвое, но всё это достаточно индивидуально.
Фото: 11
А как вычислить точное значение tREFI ?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
XMP у меня на 4400. Выглядит все вот так:
Фото: 17
реальную частоту памяти(DDR/2) умножить на 7.8
например, 4400/2*7.8=17160
Фото: 11
Но при XMP у меня не ошибок, не вылетов. Я лишь попробовал 4500 и не вышло
Фото: 17
Cyborg39rus 4.5 ГГц это очень высокая частота, возможно контроллер памяти не справляется или форма сигнала искажается очень сильно из-за неидеальности дорожек от памяти к сокету, также если материнка 4 слотовая возможны переотражения. Причин может быть очень много.
Попробуйте на стабильной частоте понижать тайминги.
Последний раз редактировалось yuran1994@mail.ru 28.01.2019 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
откуда цифра 7.8 не понял
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
4.5 ГГц это очень высокая частота, возможно контроллер памяти не справляется или форма сигнала искажается очень сильно из-за неидеальности дорожек от памяти к сокету. Причин может быть очень много.
мне и 4400 достаточно, материнка(ASUS XI GENE Z390) имхо должна тянуть и больше 4500
Сейчас этот форум просматривают: Cybercake, msk101, Nicholaz, Samurn6, Siablo, UND3STROYABL3 и гости: 16
Лаборатория
