Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 243 • Страница 11 из 13<  1 ... 8  9  10  11  12  13  >
NEK писал(а):
Для статистики:
память с али Atermiter 4GB DDR3 PC3-12600 чипы D9PRZ на MB Gigabyte ga-970a-ds3p не заработала. :-(
Дополню своё сообщение. Этот же модуль памяти прекрасно заработал на другом экземпляре такой же материнской платы, той же ревизии и с той же версией биоса. Отличие только лишь в процессоре, на заработавшей плате установлен Athon II X2 215 с али за 230 руб :) , а на первой ryzen 5 1600.
Статус: В сети
NEK писал(а):
на заработавшей плате установлен Athon II X2 215 с али за 230 руб , а на первой ryzen 5 1600.
Каким образом ам4 связан с ам3? На ам4 вроде ddr4 память,а не ddr3
-=AMD POWER FAN CLUB=-
А вы уже решили где будете встречать ночь с 31 декабря на 7 января?
Вот вот... Какая-то дезинформация. Хоть бы полностью конфигурацию писали, а не урывками
так у
NEK писал(а):
NEK
плата АМ3+ а проц АМ4,ну прям полубому из-за памяти не завелась :haha: :lol:
Добавлено спустя 21 минуту:
KENDOR писал(а):
K4B4G0446Q-HYK0
Кто нибудь,подскажите,как гонится память?
AMD FX-8350|IH-4700|ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0|AMD Only 2x8Gb 2133MHz|GTX 1066 JetStream|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Пришла ОЗУ 32 D9PQL (micron) про-во kllisre, жду материнку чтобы затетстить).
Рад что не Samsung :). Попробую разогнать, отпишусь позже.
Народ, а может быть какая-то несовместимость видюхи с этой памятью?(Kllisre AMD only)
Определять определяется, работать работает, ошибок не находит. Но есть какой-то странный глюк. При запуске браузера с включенной вкладкой ютуба, появляются квадратики разноцветные и черно-белые как у не настроенной антенны, мигает пару раз и потом пишет что драйвер nvidia был успешно восстановлен, но иногда выкидывал BSOD 0x00000116 ругаясь на драйвер nvlddmkm.sys. Очевидно при нагрузке на оперативку или видеопамять начинается такой глю.
Обновление или переустановка драйверов не помогает. Вытаскивание новой планки памяти помогает, все работает как раньше.
Память на чипах самсунга(специально попросил прода, потому что стоит тоже самсунг) "sec 231 HCK0 k4b2g04460" 4GB и что важно частота 1600, а старые планки стоят 2GB 1333.
В чем может быть проблема? Частоту может вручную попробовать поставить на 1333? Хотя по идее должна автоматически система работать на частоте самой слабой планки. Да и думаю работая на разных частотах она бы вообще не запустилась или не обнаруживалась.
В общем жду рекомендаций каких-то, может кто сталкивался с подобным. Вроде 21 век, по идее видяха не должна конфликтовать с оперативкой, ладно там в 90-е года такое могло быть даже если вендоры оперативы разные, да и то не припомню чтобы лично у меня такие проблемы были, стояли разных фирм и работало всё.
Что за мать? Пробуйте новую оперативку без старой запустить.
Материнская плата ASUS M4A785TM, там 1600 память не особо гарантированно поддерживается, зависит производителя.
Да кстати, только новую не пробовал, хотя по идее это и надо было первоначально пробовать. Еще появилась мысль сбросить БИОС после установки новой плашки, может тоже поможет. Еще надо попробовать вставить новую в первый слот, а далее уже старые плашки.
Завтра потестирую, отпишу о результатах.
Я ведь изначально вообще в 4-ый слот вставлял и даже винда не грузилась, доходило до приветствия и вылетал BSOD, а в 3-ем слоте как раз запускалась винда, но вылет в браузере уже происходил.
Там амд видео, не может писать о нвидио драйвере.
Какой ужос, разгоните если нужно.
Возможно оперативка нерабочая, когда одну протестируете, пишите.
Sania. Так встроенная отключена, а обычная стоит nvidia.
В общем потестировал я без старой оперативки и ничего не работает. Кулера гудят, но даже до биоса не доходит. Пробовал в разные слоты вставлять, результат нулевой.
Похоже китаец прислал бракованную оперативку, буду возвращать деньги. Уже даже ластиком контакты протер, толку нет. Да и не верю, что он такой щедрый и прислал память помощнее, чем я просил без выгоды для себя. Наверное думал втюхать брак и я вдруг не открою спор или забуду это сделать. :)
Никто не проводил эксперимент по использованию этих планок на мамках с чипсетами нвидия под 775 сокет? На этой неделе возможно попробую, чисто из интереса.
Вроде кто-то пробовал, попробуйте поискать по теме.
Def В лучшем случае половину памяти увидит, а может и вообще не заведется.
Докладываю, может кому будет интересно.
Материнка с тяжёлой судьбой ASUS STRIKER II EXTREME на 790i ULTRA SLI. Поставил одну планку ddr3-1600 на 8Гб - работает нормально, видит полный объём. Вот прямо сейчас пишу с загрузочной флешки касперского. Но если установить вторую такую же планку, то происходит bios checksum error и попытка перепрошиться с флешки. Планку убираю и всё нормально, но настройки биоса обнулились.
Итого: с одно планкой работает нормально, с двумя не работает вообще.
Как вишенку на торте - установил в эту мамку xeon x5472 с соответствующим моддингом последней версии биоса. :dance:
Так зеон серверный процессор, там и контроллер памяти встроенный, естественно он с "серверной" памятью заведётся как с родной.
Фото: 15
Это ты что-то попутал. У s775, s771 котроллер памяти в чипсете. Если контроллер и биос заточен под серверную память то будет работать.
А разве на 775 не начали переезжать в процессор?
Sania., нет, по-моему ещё нет.
Наверно я перепутал с 1156, он в то время вышел.
Кто брал?
https://ru.aliexpress.com/item/Kllisre-8GB-DDR2-2-X-4GB-ram-800-Mhz-PC2-6400-240Pin-Memory-just-For-AMD/32792152255.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.4dfe92daGYp6hY&pvid=c161957a-a5e6-4a90-afb3-7dc05c4c9f50&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122212.0&scm-url=1007.13338.122212.0&scm_id=1007.13338.122212.0
1. 16 чиповая лучше чем 32?
2. HY или SEC?
Сейчас этот форум просматривают: Agros, elesin38, xyligano и гости: 17
Лаборатория
