Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 279 • Страница 2 из 14<  1  2  3  4  5 ... 14  >
kitt,
да... брат) у меня тоже были "танцы с бубном", но не на столько долго!
С моими настройками я тесты не проводил, но в играх синий экран вылетал.
А для обычной работы в принципе этого разгона хватало, напругу не поднимал.
Когда поменял память - седина ушла)))
Реально, мой совет - тебе надо память другую попробовать! Поищи Kingston HyperX или Corsair XMS3 и будет тебе зелёный сет!
P.S. с моими настройками комп делал двойной старт - это нормально.
ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
Intel Core 2 Quad Q9650 @3600MHz
Kingston HyperX 1866MHz 4096MBx2 @1600MHz
ATI Radeon EAH4890 1024MBx2
SamLP писал(а):
kitt,
двойной старт на этой матери пожизни, если хоть что не в АВТО
а тут работает - потом звук, знаешь как в фильмах про скорую помощь, когда заряжается электрошокер на 360 Джоулей, а потом "разряд"!
только в моем случае "ребут"...
как тут без гемора фото выложить (без радикала можно??)?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
http://patriotmemory.com/product/specs/PSD38G1600K.pdf только КЛ9 :roll:
Biostar TB250BTC-PRO
QTJ1 (мутант 8с\16t @4.5ghz)
HYPERX Predator DDR4 3200MHz 2x16GB
GIGABYTE RX580 8gb
SSD KingDian S280 480gb
noName 400w x2
Фото: 97
kitt
такие чтоле?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 6&clid=502
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT писал(а):
нет, фото - я реальные выложил - своих планок
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
опа! да у тебя планка палёная по ходу, на планке наклеена одна маркировка, а аида совсем другую кажет!!!
Вот очень культурный человек демонстрирует твою планку http://www.youtube.com/watch?v=Pz-Y3ALjNk4
я срисовал на листик (кусок даже в фото попал) с СПД все параметры таймингов (не первые четыре - а все..8или10)
так вот начал их ставить в биосе, и тайминги что подбирались в Авто, быле ниже ..
т.е. по порядку
24 исправлял на 28
...следующий на 78
5 исправлял на 6
110 хотел исправить на 128, но в биосе больше 110 уже некуда :roll:
но стабильности не придало
после таких танцев, комп перестал видеть память/перестал стартовать
теперь работает только в черных слотах - в оранжевых слотах не стартует
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
т.е. по порядку
24 исправлял на 28
...следующий на 78
5 исправлял на 6
на проц не пора грешить??
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 49 секунд:
они существуют! :crazy:
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 6&t=109496
на оф сайте нет - а люди пользуются/продают/покупают
:crazy:
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
:crazy:
Дак я же написал, что у тебя палёная планка! Глянь ссылку выше у меня, парень показывает чёрную планку с маркировкой, которая у тебя в аиде.
А на охлождении у тебя наклеена совсем другая маркировка, заметь, что там продают под охлаждением зелёную планку!!!
дошли руки взять в магазе для эксперемента еще кит из 2х планок crucial ballistix tactical tracer (blt2cp4g8d1869dt2txrgceu) 1869 у них частота. Выше я писал что эти планки 2х сторонние и отлично работают у меня в количестве 2х штук на частоте 1600 с таймингами 7-7-7-21, можно даже 6-6-6-21 (запускал и тестил), но я суеверен))))
Так вот когда поставил еще 2 планки комп не грузил винду, т.е. он их увидел но при загрузке винды вылетал BSOD. При понижении частоты все ок, но мы же оверклокеры)
Не могу взять в толк :bandhead: - Если канала для памяти 2, то почему еще пара планок занимающая по сути свободный канал не может работать в паре с точно такой же памятью которая работает без нее хорошо (надо сказать и новые планки в одиночестве работают хорошо)
Неужели я нащюпал предел своего северного моста, а именно 400 шина на 4 ядра и 4 планки памяти (7-7-7-21)?
Поднимал напругу на северном мосту до 1.32 - тот же эфект.
Мемтест всегда начинает заваливать ошибками на 19% прохода (это самый конец 5го теста) и дальше не идет.
Есть ли возможность что то где то выставить что бы 4 планки работали 1600 (7-7-7-21) раз 2 так уже работают?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Блин, жаль в нашей деревне такого ничего не продают, тоже хочу диодики :cry:
т.е. у них не стандартная частота 1866?
Ну тебе ещё повезло, хотя ты подкрутил сам там всё. Я тоже на днях докупил ещё кит тех же кингстонов и все 4 планки с профелем XMP 1600 не стали загружать винду, синий экран и ребут. Поставил пока всё на авто, т.е. все 4 планки на частоте 1333, позже буду разбираться в чём "соль".
стандартная 1869 (9-9-9-27) но работать могут на 1600 (7-7-7-21) и даже на 6-6-6-21
на 1333 и у мну все работает.....почему оба кита т.е. 4*1600 не работают когда отдельно киты по 2*1600 в канал работают?
каналы то независимые....
evgen1979 писал(а):
почему оба кита т.е. 4*1600 не работают когда отдельно киты по 2*1600 в канал работают?каналы то независимые....
Все так и должно быть, когда два модуля, то в каждом канале по одному обычно ставят, если модулей четыре, то на каждый канал уже по два модуля, нагрузка на канал растет, работать труднее, приходится снижать частоты, расслаблять тайминги и поднимать напругу и на мост и на память и т.п.
Если же два модуля поставить только в один канал (память в одноканальном режиме, так обычно не делают) и подобрать настройки, а потом добавить два модуля в другой канал, то тоже придется параметры ухудшать, так как один канал в этом случае влияет и мешает работе другого, провода то рядом, плюс больше нагружается контроллер в чипсете, плюс в самом чипсете сигналы наводятся и мешают друг другу.
т.е. как так не делают, разные каналы даже разными цветами помечены...обычно кит размещают в один цвет - так быстрее
это предположение надеюсь? первый раз слышу о таком....
если чипсет раньше хавал 4 модуля (по 2 гига) то почему сейчас 4 по 4 не может?
на память то зачем? А в моем случае можно даже опустить )))) она даунклочена....
Два модуля надо ставить в разные каналы, цвета могут быть по всякому, надо книжку смотреть, у асуса разные каналы помечены одним цветом. И вставлять две планки надо в два одиноковоцветных слота, при этом они окажутся в разных каналах. У других производителей бывает наоборот, в разноцветные надо вставлять, но опять при этом в разные каналы.
Для асуса так, только при этом каждый модуль в своем канале оказывается, в разных, помеченных одним цветом.
Это совершенно точный факт, так было всегда.
Это другой вопрос, тут от конкретных модулей зависит и тут верно, четыре двух гиговых могут нагружать так же как четыре четырехгиговых, а могут меньше, а могут больше, по всякому. Однако два четырех гиговых почти всегда лучше, чем четыре двух гиговых.
evgen1979 писал(а):
на память то зачем?
Потому что сигналы с памяти должен получить чипсет, а он тоже может не очень на высоких частотах работать и чтоб он понял что к нему пришло с памяти, лучше чтоб размах сигнала был больше. Кроме того оконечные усилители чипсета запитаны той же напругой что и память. Тоесть там два питания, на сам северный мост и на выхода входа. Плюс еще пороговые напруги иногда надо подбирать, референсные. Обычно это половина питания памяти, но для устойчивой работы приходиться чуть меньше или чуть больше этот порог ставить.
evgen1979
Ак у тебя тоже на частоте 1600 все 4 планки не идут?
Можно ещё обратиться к мануалу, где написано, что для оверлокинга рекомендуется ставить планки в оранжевые слоты.
в моем случае даунклокинг вообще )))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
у меня раньше было 4 по 2 гига обычный силиконпаувер 1333 я его на 1600 запускал спокойно, по случаю слил их и без добавлений купил 2 по 4....долго выбирал но нашел таки. Но почему еще 2по4 точно таких же не хочет воркать!?
У меня на 775 была ддр2, но вот две гиговых планки работали на 1225, а когда я докупил еще две, то уже только на 1080 все четыре смогли, с повышенной напругой. Совершенно обычное и естественное дело кстати.
Память 1200 была, для нее 1080 тоже даунклокинг, только напругу все равно повышать пришлось.
Ребята!
а ну, тайм-аут
отойдем на секунду от частот памяти.
а у кого какая температура на северном мосту??
(вот прога MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр)
на х64системах надо ребутнутся после установки, нажать Ф8 и в меню загрузки винды, выключить проверку цифровых подписей (иначе прога не запустится)
в настройках проги - % меняем на градусы.
и че у кого?
может виной ребутов при увеличении нагрузки (хоть то частоты, хоть колличества планок) - банальный перегрев??
я вот вчера ее поставил и под*.. :shock: подзадумался.
в простое под 120град, при просмотре фильма до 136 поднялась... :shock:
не гуд, пугает.
на ощуп - горячий, но не более.
при этом память как писал выше на 1333 работает и все абсолютно стабильно (мемТест и прочие)
а я говорил, что мать перестала страртовать, когда память в оранжевых слотах, месяца так полтора назад??
собираюсь срочно снимать мать, крепеж с севера и проверять термоинтерфейс...
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
Вообще если прога не врет, то очень много. Напруга на мосте какая? Вроде больше 1.3вольт для p45 не стоит давать, лучше даже не выше 1.25
все на авто
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
kitt писал(а):
все на авто
Хотя бы софт мониторинг)аида, hwinfo) чтонибудь говорит сколько это? или в биосе может есть мониторинг насчет NB
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, vladgerlav, yummyzavr и гости: 43
Лаборатория
Новости
