Добрый день. Также подбираю 4ГБ память для Asus P5Q3. Нашёл на Яндекс.Маркете 4 варианта. Подскажите, по вашему опыту, какие из них совместимы с данной платой?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Санкт-Петербург
1-2. Конкретные модели не указаны. Если двустроронние, то должны запуститься, если односторонние - нет. 3. Односторонние планки - не запустятся. 4. Двусторонние - должны работать. По частоте все 1600 должны работать и как 1333, и как 1066, и как 800 в случае чего. А вот выше номинала - не факт. Это уже разгон. В общем под этот чипсет надо искать двусторонние (2Rx8) планки, а не односторонние (1Rx8).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
demos По опыту, Kingston KVR16N11/4 берет не выше 1333. А вот KINGSTON KVR1333D3N9/4G берет 1600 четырьмя планками и 1800 двумя. В целом, в посту выше все написано.
Как я и сказал, названия я брал с Маркета. Пришлось в исходном коде страницы покопаться, чтобы найти номера моделей. 1. Samsung DDR3 1600 DIMM 4Gb - M378B5173EB0-CK0 2. Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb - M392B5273BH1-CH9 (если номер верный, то, насколько я понял, не подойдёт, потому что ECC) 3. Kingston KHX1333C9D3B1K2/8G - Понятно, Маркет ошибочно пометил её с ранком 2.
Добавлено спустя 20 минут 24 секунды:
За эту подсказку отдельная благодарность, поскольку для данной модели не было указано количество модулей и ранков, поэтому она "выпала" из результатов. Т.е. эту модель можно ставить не только в оранжевые слоты?
demos Перед собой мануала нет, но, по-моему, в нем было написано о возможности работы в двухканале на 1800 модулей объемом не более 2 Гб именно в оранжевых слотах. Но у меня работали и в оранжевых и в черных 2 модуля по 4 Гб, т. к. инструкция писалось под старые БИОСы, а на моей плате стоял последний. На 1800 сначала вставить надо один молуль, настроить его: системная шина 450, напряжение модулей 1,66 В, северного моста 1,18-1,22 В, тайминги у меня были 9-11-9-27. Но лучше начинать с 11-11-11-28. А потом снижать на 1 ед. до предела стабильности. Но главное, что На LGA 775 разница в производительности между 1333, 1600 и 1800 небольшая 5-7%)
Здесь ещё пишут, что память одной и той же модели может быть как одинарная, так и двойная, в зависимости от года производства. Есть данные по KINGSTON KVR1333D3N9/4G, может такая попасться одинарная, или у этой модели все двойные?
Такая KVR1333D3N9/4G бывает только двусторонней. Если заказали ее - придет то, что совместимо с этой платой.
Добрый день. Пришли мне сначала 2 планки. Я поставил их, настроил, убедился что работают и заказал ещё 2. Таким образом, у меня сейчас 4 планки KVR1333D3N9/4G, но запустить их вместе не получилось. Удалось загрузить только с 3-мя плнаками, т.е. 12 ГБ. Настройки такие: FSB freq. = 333 PCIE freq = 100 FSB strap to NB = Auto Dram freq = 1333 Dram Voltage = 1.66 NB Voltage = 1.22 Timing = 11-11-11-28
Что можно покрутить, чтобы получилось запустить все 4 планки?
А у меня вот какая ситуация ребят. Материнка ASUS P5Q3 . Так как у меня только 2Gb DDR3. решил прикупить себе планку KVR1333D3N9/4G (двухранковая) как полагается и в мануале которая есть. Как только не пробовал её завести никак не получается. Комп включается, но экран темный и даже до биоса не доходит. Как решить, заставить её работать?
Нужно подобрать память DDR3 16Gb для материнки Asus Р5Q3. Какую выбрать, с частотой 1333 или 1600, какого производителя и т.д., нужна совместимая с МП память, которая будет хорошо работать без дополнительных настроек в BIOS.
Уже писали в этой ветке, что оптимальна KVR1333D3N9/4G
Да, я читал, спасибо, но вот в верхних постах люди написали, что не заработала у них эта память, а других вариантов нет? Например с использованием 1600MHz памяти.
Стоят Kingston HyperX 1866Mhz 2 планки (двухранковые) по 4gb под XMP 1600Mhz. Ставил 4 планки по 4gb по умолчанию 1333Mhz заводится, а вот под XMP вроде не заводились, приходилось вручную разгон делать до 1600Mhz.
_________________ ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n Intel Core 2 Quad Q9650 @3600MHz Kingston HyperX 1866MHz 4096MBx2 @1600MHz ATI Radeon EAH4890 1024MBx2
Предлагают 4GB модули Kingston DDR3 1333MHz KVR1333D3N9 сделанные в Китае, с гарантией 1 год. Память двухсторонняя. Будет китайский кингстон работать в четырех слотах в двухканальном режиме?
Сейчас этот форум просматривают: Kupa_Klays и гости: 49
