Куратор(ы):   fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19684 • Страница 835 из 985<  1 ... 832  833  834  835  836  837  838 ... 985  >
Выбор оперативной памяти DDR-4. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Вопросы, нюансы, проблемы: Общие вопросы по Оперативной памяти
Статистика разгона памяти DDR-4:
INTEL
AMD
Актуальное сравнение Samsung B-die и Micron E-die в разгоне
Общая рекоменданция к покупке: стандартные 2133|2400 модули Samsung (MxxxxxxxxBB1&BB2 | CB1&CB2) & Hynix
Модули остальных производителей: более высокоскоростные, с цветметом (радиаторы) и т.п. - чаще излишняя трата денег, чем хороший выбор.
Рекомендация: ориентируйтесь на относительно стандартные частоты, примерный расклад того что попадается в различных модулях (для 8Гб модулей)
DDR4-2133 (в OEM версии – Samsung B\C\D\E-Die, либо Hynix\Micron)
DDR4-2400 (в OEM версии – Samsung B\C\D\E-Die, либо Hynix\Micron)
DDR4-2666 (в OEM версии – Samsung C-Die, либо Hynix\Micron)
DDR4-3200 (Samsung B-die\E-die с 14 таймингами, с таймингами выше - Hynix\Micron)
DDR4-3466 (Samsung B-die с 16-16-16 таймингами, с остальными Hynix\Micron, иногда Samsung D\E-die в версиях 16-18-18 )
DDR4-3600 (Samsung B-die с 15-16-17 таймингами, с 3600C19 – Hynix C-die)
DDR4-3733 (нужно смотреть не только по CL, но и следующим таймингам:
17-19-19-19 Samsung B-die
17-21-21-21 Hynix C-die
DDR4-3800 (однозначно и только B-die)
DDR4-4000 (однозначно и только B-die)
DDR4-4133 (однозначно и только B-die)
Комплекты выше стоят неадекватно дорого относительно их возможностей и производительности.
Наиболее интересными вариантами для высокочастотных систем являются модули памяти, основанные на чипах Samsung B-die и Hynix C-Die. C оговорками подойдут Micron H-die и E-die - они достаточно редкие и чуть более капризны в разгоне, нежели два предыдущих типа.
Если покупать 32Гб, то надо понять зачем они нам и какую сумму мы готовы на них потратить, а именно по бюджету:
1. До 8 тысяч за плашку (15-17 тысяч за набор) - такие 16гб плашки можно взять, только если кровь из носу нужны 32Гб. В остальных случаях, лучше потратить деньги на хороший одноранг, для игр так точно прок будет больше (тот самый случай, когда 16Гб быстрой памяти будут быстрее 32Гб медленной).
2. До 9-10 тысячи за плашку (18-20 тысяч за набор) - в эти деньги уже можно купить
а) OEM Samsung 2x16gb - отличный вариант, самый бюджетный вариант из 16Гб плашек, для желающих вступить в клуб "кому за триста тридцатьдва"
б) Hynix CJR 2х16gb малораспространённый, но еще относительно дешёвый.
Его также есть 2 вида: отборный подороже, неотборный подешевле - чудес не бывает.
Неотборный - отличный вариант для бюджетных сборок "про запас" (которые как оказалось все любят, а я жадный и непродвинутый куратор, зверски зажимаю).
Отборный - вещь пока чисто для энтузиастов, толковых и внятных советов как её гнать нет, по таймингам вообще чудеса всплывают (типа tFAW 16), плюс дороже. В общем, вещь интересная, но уже ощутимо дорогая и явно немассовая (ибо есть далеко не везде и часто по оверпрайсу).
3. 22 (и выше) тысячи за набор это "самое крутое"... отборный Samsung B-die, гонится лучше всех, но и стоит дороже всех. Кстати, необязательно что в "самых дорогих" модулях обязательно он, предварительно проверяем по таблицам\гуглим.
Эта память имеет смысл для крутых сборок (дабы подобрать всё топовое), но при этом больших преимуществ (кроме объёма) не имеет. А вот минусы есть и весомые:
а) цена (2х16 иногда дороже 4х8 выходят - все из отборного B-die)
б) разгон относительно 8Гб модулей хуже, иногда ощутимо
в) явного преимущества в играх над конфигурацией (4х8Гб) на данный момент нет и непонятно будет ли оно вообще
При выборе любого двуранга и его разгоне нужно учитывать - чипы стоят с обеих сторон платы (односторонних модулей на 16Гб я еще не держал в руках) - а это значит что выше 3200С14-3200С16 (и с повышением напряжения выше 1.35В) все двуранговые плашки греются хорошо и использовать их с разгоном выше в тесных корпусах без обдува не выйдет. Поэтому, коли хотите производительную систему, придётся и над охлаждением попотеть. Безрадиаторные плашки типа Samsung OEM лучше либо не мучать разгоном (либо наклеить радиаторы на термопрокладки - на свой страх и риск! :diablo: )
Списки памяти, в которых перечисляется, на каких микросхемах какие модули основаны (базы пополняются и обновляются):
Где есть SAMSUNG B-Die на 8Гб
Еще список Samsung B-Die чипов
Очередная 100500 тема по поиску чипов Samsung
Список памяти на чипах Hynix CJR
Про ECC:
Для материнских плат на Socket 2011-3 декларируется работоспособность с ECC DDR4 памятью в режиме без ECC (стоит уточнить на сайте производителя). Так, например, для большинства плат подходят бюджетные модули Crucial CT4G4DFS8213 (включая вариации на 4 и 8Гб), либо Samsung (маркировку надо уточнять).
AM4 платформа с ECC модулями также работает (предварительно также уточнить по спецификации мат.платы), но эффективность использования под сомнением из-за низких частот.
Основные критерии выбора планок оперативной памяти
Количество каналов. Существующие платформы поддерживают:
2 канала памяти DDR4 - Intel LGA 1151v1 и 1151v2, AMD AM4;
4 канала памяти DDR4 - Intel LGA 2011-3 и 2066, TR4
Важно не путать каналы памяти и число слотов для установки оперативной памяти DDR4, т.к. есть «супероверклокерские» материнские платы ATX с 2 DIMM слотами (для лучшей стабильности памяти в экстремальном разгоне).
Двухканальные платформы DDR4, в большинстве своем, имеют четыре слота для размещения оперативной памяти. А многие четырехканальные материнские платы могут похвастаться восемью слотами для установки памяти DDR4. При этом важно не стремиться забить все доступные слоты, а правильно выбрать количество планок.
Преимущество четырёхканальной платформы проявляется ярче всего в работе\рендеринге, в играх от него мало пользы, увы.
Количество рангов. Память бывает одноранговая или двуранговая, это относительно просто определить - через программу Taiphoon Burner. Также количество рангов можно определить, сняв радиаторы (заглянув под них) - чипы в модулях расположены с одной стороны печатной платы (одноранговая структура), или с обеих сторон (двухранговая).
Одноранговая память гораздо лучше гонится, но при одинаковой частоте и таймингах двуранговая память даёт бОльшую производительность (два адресных пространства). Если в цифрах, то одноранг 3200CL14 равен двурангу 3066CL14, т.е. по подсчётам это один-два шага вверх по частоте.
Объём. Потребительские модули бывают размером 4,8 и 16гб. 4 и 8Гб модули могут быть одноранговыми или двуранговыми, 16Гб модули пока существуют только двуранговые.
Под двухканальную систему имеет смысл выбирать 2 модуля по 4, 8 или 16Гб. 4 модуля не дадут никакого эффекта, только ограничат максимальный разгон (особенно на платформе AM4, для неё строго рекомендуется использовать только 2 модуля).
Под четырёхканальную систему для оптимальной производительности стоит выбрать 4 модуля по 4, 8 или 16Гб.
Частота и тайминги. Основные показатели скорости памяти. Чем выше частота памяти, тем лучше. Однако гнаться за частотой во вред таймингам не имеет смысла (и наоборот). Выбор частоты на DDR4 возможен от 2133 до 4800. Частоты выше 4000 доступны как правило только на определённых оверклокерских платах и с отборными модулями (а также с хорошим контроллер памяти процессора, который сможет подобное). Хорошей частотой в разгоне является 3200, выше уже могут выше только отборные модули (о них будет отдельный раздел).
Для платформы AM4 частота оперативной памяти особенно важна, т.к. к ней привязана внутренняя шина передачи данных Infinity Fabric (работающая на половине частоты оперативной памяти). Дело в том, что эти многоядерные процессоры состоят из двух модулей по несколько ядер, которые взаимодействуют между собой через шину под названием Infinity Fabric – а она тем эффективнее, чем быстрее у вас ОЗУ. Частота влияет в первую очередь, но это не единственный фактор.
В связи с этим очень желательны модули, которые в разгоне могут достичь хотя бы частоты 3200, при этом частота Infinity Fabric будет уже вполне удовлетворять потребности процессора. Частоты выше также растят производительность, но требуют бОльшие вольтажи, лучших материнских плат и отбора памяти. Прирост от 3200CL14 -> 3466CL14 есть, но как правило настолько затратный по времени, что не покрывает затрат на его достижение. Хотя сейчас, ситуация лучше и уже многие Hynix\Micron могут взять 3200\3333 на AM4, B-die уверенно работает на 3466-3533-3600.
Одинаковая память на более низких таймингах (при одной частоте) будет эффективнее. Т.е. 3200CL14 > 3200CL16, как пример.
Вообще, по таймингам будет добавлен отдельный раздел. Основные т.н. «первичные» тайминги (CAS…) дают производительность. Выкручивая вторичные и третичные тайминги, можно «добрать» еще 5-7% производительности.
Охлаждение. Чем сильнее разогнана память (и соответственно работает на бОльшем вольтаже), тем больше тепла она выделяет во время работы. Многие фирмы оснащают оперативку со специальными радиаторами, рассеивающими тепло. Выглядит это круто, но важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на то что внутри. Плашки памяти без радиаторов (т.н. OEM модули) обычно стоят дешевле при схожей производительности и не такие высокие, а значит – не будут мешать установки большинства систем охлаждения на процессор. Это важно особенно для miniITX или mATX материнок, т.к. компоновка более плотная и высокие радиаторы памяти могут мешать установке башенного кулера. Кстати, на OEM модули вполне можно купить радиаторы «для красоты и не только» – на том же AliExpress или просто снять с «мёртвых» DDR3 планок.
Вывод: радиаторы не нужны для работы DDR4, работающей на штатном (1.2В) или умеренно повышенном напряжении (до 1.3В). Но очень желательны для DDR4 памяти с частотами выше 3400МГц и напряжением от 1.4В и выше.
Также в модулях некоторых произвоидителей существуют встроенные в модули температурные датчики. Особого значения для простого пользователя не имеет, но достаточно полезная фича при разгоне, дабы контролировать «температурный предел» памяти и не получать кучу ошибок при её перегреве.
Подсветка. Если уж покупаете и хотите «красиво», то можно потратиться на ОЗУ с поддержкой ASUS Aura\MSI Mystic Light, и подсветку можно будет настроить в синхронно с остальными компонентами, которые это поддерживают. RGB-подсветка может светиться самыми разными цветами, а обычная, не RGB – только одним.
Выложил некоторые наброски, FAQ в теме будет в ближайшее время пополнено советами по выбору для разных платформ, а также ссылками на списки B-die памяти. Также будут освещены вопросы касаемо гарантийного обслуживания модулей.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
Последний раз редактировалось fedx 12.09.2019 14:02, всего редактировалось 22 раз(а).
Предупреждение
Victor91rus писал(а):
Дубовая чепуха этот mfr
он наверн про самсунг m-die интересовался. както тут кидали ссылку на ютуб. 2х 32 разогнали до 3600 чето 17-19-19 примерно
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy
Вот не надо фантазировать. Гналась одна плашка. Хоть когда Ютуб смотрите, вслушивайтесь.
Предупреждение
да че мне фантазировать, че вспомнил то и написал.
вот то видео, 2 планки. так што иди лесом
Последний раз редактировалось qwerttttyy 21.07.2019 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Показания аиды говорят о том что две, вообще норм планки мне кажется и Разгон неплох.55к показания в сингле на 3600 частоте было бы вообще имба .У них есть какие ограничения по поддержки процессоров и плат ?
Предупреждение
я с телефона смотрел,поэтому показания в аиде не
разглядел, но прекрасно видно, когда он после каждого ребута заходит в биос, что 2 слота заняты и в каждом по 32
Винни-Пух писал(а):
Нагуглил, что все мазерборды, начиная с Z170 на этой т-топологии.
:good:
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Предупреждение
интересно,кстате,че он нагуглил. сразу еще хотел сказать,что все скорее с точностью до на оборот. т-топология сложнее в производстве,как я понял. да и на ам4 90% плат гдето - это не т-топология
Помогите с выбором Оперативной памяти под Intel i7-8700K, GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI.
Прочитал шапку, уже прошло 5 лет, возможно что-то неактуально стало.
Хочу 32 Гб ОЗУ с RGB, на частотах 3000-3200 (возможно с разгоном), 2х канальная материнка.
Количество планок 2*16Гб или 4*8Гб лучше?
Склоняюсь к этим Kingston HyperX Predator:
1. 3000ГГц:
а. https://www.regard.ru/catalog/tovar310443.htm
б. https://www.regard.ru/catalog/tovar313442.htm
2. 3200ГГц:
а. https://www.regard.ru/catalog/tovar310410.htm
б. https://www.regard.ru/catalog/tovar294760.htm
Intel i7-8700K, GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI, GeForce GTX1060 G1 Gaming 6GB,...
qwerttttyy как понел, асуси например уравнивают свою фичу OptiMem с т-топологией и она тянется именно с z170, у других брендов тоже что то подобное, по ам4 не скажу, не знаю
Фото: 90
Тоже думаю взять Ballistix LT 3000 C15 AES.Вот думаю, модифицировать свою Sabertooth Z170S, или брать что-то на Z390.
i5 9600k/Prime Z390-A/2*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+3TBhdd/HAF932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Подскажите какую взять оперативку из ddr4?
Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3000C15D-16GTZR] 16 ГБ это хороший выбор? Для rayzen 3700x.
i7 2600 (4,5 GHz), GIGABYTE GA-Z68X-UD3-B3, 32 Gb, Radeon rx 5700 xt, SEASONIC FOCUS Plus SSR-750PX.
Уже сто раз обсосали эту тему, брать микроны e-die, хьюникс CJR ну или православные b-die.
Neur уважаемый, ещеб разбираться мне в этом (
Здравствуйте. Муки выбора терзают мою душу , подскажите что есть что и что из этого многообразия выбрать
https://www.computeruniverse.net/ru/bal ... r4-kit-ram
https://www.computeruniverse.net/ru/bal ... b-ddr4-ram
https://www.computeruniverse.net/ru/bal ... -kit-ram-4
https://www.computeruniverse.net/ru/bal ... -kit-ram-3
Agesa 1.0.0.4/Asus CH6/3600cl16 BLS2K8G4D32AESBK/Intel 545S/Fuma 2/R5 3600/Sapphire RX5700 Pulse/SSR-550PX/ViewSonic VX2476-SMHD
Vladitem
Ballistix Sport LT у которых в названии есть AES, самый бюджетный вариант из путнего.
Привет всем, помогите с выбором памяти, имею процессор i9 9900k и материнскую плату asus maximus xi hero память стоит сейчас CMK16GX4M2B3200C16 частота 3200. Например играю в PUBG подлагивает. :bandhead: Рагошнал до 3733 с таймингами 19.21.21.42 лаги почти пропали, теперь стоит вопрос о замене оперативной памяти, чипы тут hynix, посоветуйте память с нормальными чипами и высокой частотой. Думал про одноранговую память и двухранговую, будет толк от двухранговой тоже не понятно, плюс на двухранговой частота ниже, меньше 3600 не смысл ставить, хотя может двухранг поможет, я тут не особо осведомлен, с памятью особо некогда дело не имел, а тут занялся каналом на ютюбе, и вот теперь стоит проблема выбора памяти. Помогите. буду очень благодарен. :roll:
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 34
:haha: А у меня не подлагивает...на более слабом процессоре и в 4к на максималках за 100 фпс, в среднем...дело не в памяти, тк у меня сейчас на частоте 3200 cl15 и всё " летает"...
Добавлено спустя 45 секунд:
разбирайтесь с напряжениями...
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon; Intel® Core™ I9-9900K@5000; G.Skill F4-3466C16D-32GTZR@3733; GeForce RTX 2080 TI OC@2000/15800; Dell P4317Q(3840x2160)
Винни-Пух писал(а):
А соседний комплект CMK16GX4M2B3000C15 уже на хьюникс.
KSANDR_TM писал(а):
сейчас CMK16GX4M2B3200C16 частота 3200. Например играю в PUBG подлагивает. Рагошнал до 3733 с таймингами 19.21.21.42
Из-за винды может быть, там масса причин.
9900К@5Ггц/Z390-F/32GB DDR4-3600/960 PRO 512GB/970 EVO 1TB/STRIX 1080ti@2Ггц/2хAG271QG 144Hz G-sync
Из-за винды может быть, там масса причин.[/quote]
Тут дело именно в памяти, ставлю 3773 всё нормально, если стандартно 3200 то полный ахтунг!!! Я по факту прошу с подбором памяти для процессора, не меньше 3600 с чипами b-die и по факту насчет двухранговости так и не узнал, вот жду кто поможет делом, причину выяснять не нужно, нужна замена памяти и всё, попался видно не очень комплект.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 34
Из 32 гб комплектов, по адекватной цене есть только https://www.regard.ru/catalog/tovar310183.htm можно найти дешевле...гонится хорошо...b-die dualrank,
шикарный комплект Вам попался...3733 для Hynix почти не достижимы... что именно нужно знать про двуранк? Отличается более высоким быстродействием на 1 частоте...все 16гб модули двуранковые.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Винни-Пух картинка просто шедевр! Под столом :-)
Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
KSANDR_TM Не только b-die... люди пишут, что и hynix попадается...отбой
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Весь b-die 32 гб разобрали, найти будет проблематично...
Добавлено спустя 30 минут 13 секунд:
KSANDR_TM https://www.xpert.ru/products.php?categ ... price_desc выбирайте, всё, что выше cl17 от 3600 и выше b-die, но киты на 16 гб...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
https://www.xpert.ru/products.php?showProduct=176645 32 гб на b-die только эти
Сейчас этот форум просматривают: Aleksandr161rus, anta777, gerson, Lexkv95, Michailovsky, msk101, qot, RAZ13L, Steamroller9, stopit и гости: 17
Лаборатория
