Куратор(ы):   fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20187 • Страница 5 из 1010<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 1010  >
Выбор оперативной памяти DDR-4. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Вопросы, нюансы, проблемы: Общие вопросы по Оперативной памяти
Статистика разгона памяти DDR-4:
INTEL
AMD
Актуальное сравнение Samsung B-die и Micron E-die в разгоне
Общая рекоменданция к покупке: стандартные 2133|2400 модули Samsung (MxxxxxxxxBB1&BB2 | CB1&CB2) & Hynix
Модули остальных производителей: более высокоскоростные, с цветметом (радиаторы) и т.п. - чаще излишняя трата денег, чем хороший выбор.
Рекомендация: ориентируйтесь на относительно стандартные частоты, примерный расклад того что попадается в различных модулях (для 8Гб модулей)
DDR4-2133 (в OEM версии – Samsung B\C\D\E-Die, либо Hynix\Micron)
DDR4-2400 (в OEM версии – Samsung B\C\D\E-Die, либо Hynix\Micron)
DDR4-2666 (в OEM версии – Samsung C-Die, либо Hynix\Micron)
DDR4-3200 (Samsung B-die\E-die с 14 таймингами, с таймингами выше - Hynix\Micron)
DDR4-3466 (Samsung B-die с 16-16-16 таймингами, с остальными Hynix\Micron, иногда Samsung D\E-die в версиях 16-18-18 )
DDR4-3600 (Samsung B-die с 15-16-17 таймингами, с 3600C19 – Hynix C-die)
DDR4-3733 (нужно смотреть не только по CL, но и следующим таймингам:
17-19-19-19 Samsung B-die
17-21-21-21 Hynix C-die
DDR4-3800 (однозначно и только B-die)
DDR4-4000 (однозначно и только B-die)
DDR4-4133 (однозначно и только B-die)
Комплекты выше стоят неадекватно дорого относительно их возможностей и производительности.
Наиболее интересными вариантами для высокочастотных систем являются модули памяти, основанные на чипах Samsung B-die и Hynix C-Die. C оговорками подойдут Micron H-die и E-die - они достаточно редкие и чуть более капризны в разгоне, нежели два предыдущих типа.
Если покупать 32Гб, то надо понять зачем они нам и какую сумму мы готовы на них потратить, а именно по бюджету:
1. До 8 тысяч за плашку (15-17 тысяч за набор) - такие 16гб плашки можно взять, только если кровь из носу нужны 32Гб. В остальных случаях, лучше потратить деньги на хороший одноранг, для игр так точно прок будет больше (тот самый случай, когда 16Гб быстрой памяти будут быстрее 32Гб медленной).
2. До 9-10 тысячи за плашку (18-20 тысяч за набор) - в эти деньги уже можно купить
а) OEM Samsung 2x16gb - отличный вариант, самый бюджетный вариант из 16Гб плашек, для желающих вступить в клуб "кому за триста тридцатьдва"
б) Hynix CJR 2х16gb малораспространённый, но еще относительно дешёвый.
Его также есть 2 вида: отборный подороже, неотборный подешевле - чудес не бывает.
Неотборный - отличный вариант для бюджетных сборок "про запас" (которые как оказалось все любят, а я жадный и непродвинутый куратор, зверски зажимаю).
Отборный - вещь пока чисто для энтузиастов, толковых и внятных советов как её гнать нет, по таймингам вообще чудеса всплывают (типа tFAW 16), плюс дороже. В общем, вещь интересная, но уже ощутимо дорогая и явно немассовая (ибо есть далеко не везде и часто по оверпрайсу).
3. 22 (и выше) тысячи за набор это "самое крутое"... отборный Samsung B-die, гонится лучше всех, но и стоит дороже всех. Кстати, необязательно что в "самых дорогих" модулях обязательно он, предварительно проверяем по таблицам\гуглим.
Эта память имеет смысл для крутых сборок (дабы подобрать всё топовое), но при этом больших преимуществ (кроме объёма) не имеет. А вот минусы есть и весомые:
а) цена (2х16 иногда дороже 4х8 выходят - все из отборного B-die)
б) разгон относительно 8Гб модулей хуже, иногда ощутимо
в) явного преимущества в играх над конфигурацией (4х8Гб) на данный момент нет и непонятно будет ли оно вообще
При выборе любого двуранга и его разгоне нужно учитывать - чипы стоят с обеих сторон платы (односторонних модулей на 16Гб я еще не держал в руках) - а это значит что выше 3200С14-3200С16 (и с повышением напряжения выше 1.35В) все двуранговые плашки греются хорошо и использовать их с разгоном выше в тесных корпусах без обдува не выйдет. Поэтому, коли хотите производительную систему, придётся и над охлаждением попотеть. Безрадиаторные плашки типа Samsung OEM лучше либо не мучать разгоном (либо наклеить радиаторы на термопрокладки - на свой страх и риск! :diablo: )
Списки памяти, в которых перечисляется, на каких микросхемах какие модули основаны (базы пополняются и обновляются):
Где есть SAMSUNG B-Die на 8Гб
Еще список Samsung B-Die чипов
Очередная 100500 тема по поиску чипов Samsung
Список памяти на чипах Hynix CJR
Про ECC:
Для материнских плат на Socket 2011-3 декларируется работоспособность с ECC DDR4 памятью в режиме без ECC (стоит уточнить на сайте производителя). Так, например, для большинства плат подходят бюджетные модули Crucial CT4G4DFS8213 (включая вариации на 4 и 8Гб), либо Samsung (маркировку надо уточнять).
AM4 платформа с ECC модулями также работает (предварительно также уточнить по спецификации мат.платы), но эффективность использования под сомнением из-за низких частот.
Основные критерии выбора планок оперативной памяти
Количество каналов. Существующие платформы поддерживают:
2 канала памяти DDR4 - Intel LGA 1151v1 и 1151v2, AMD AM4;
4 канала памяти DDR4 - Intel LGA 2011-3 и 2066, TR4
Важно не путать каналы памяти и число слотов для установки оперативной памяти DDR4, т.к. есть «супероверклокерские» материнские платы ATX с 2 DIMM слотами (для лучшей стабильности памяти в экстремальном разгоне).
Двухканальные платформы DDR4, в большинстве своем, имеют четыре слота для размещения оперативной памяти. А многие четырехканальные материнские платы могут похвастаться восемью слотами для установки памяти DDR4. При этом важно не стремиться забить все доступные слоты, а правильно выбрать количество планок.
Преимущество четырёхканальной платформы проявляется ярче всего в работе\рендеринге, в играх от него мало пользы, увы.
Количество рангов. Память бывает одноранговая или двуранговая, это относительно просто определить - через программу Taiphoon Burner. Также количество рангов можно определить, сняв радиаторы (заглянув под них) - чипы в модулях расположены с одной стороны печатной платы (одноранговая структура), или с обеих сторон (двухранговая).
Одноранговая память гораздо лучше гонится, но при одинаковой частоте и таймингах двуранговая память даёт бОльшую производительность (два адресных пространства). Если в цифрах, то одноранг 3200CL14 равен двурангу 3066CL14, т.е. по подсчётам это один-два шага вверх по частоте.
Объём. Потребительские модули бывают размером 4,8 и 16гб. 4 и 8Гб модули могут быть одноранговыми или двуранговыми, 16Гб модули пока существуют только двуранговые.
Под двухканальную систему имеет смысл выбирать 2 модуля по 4, 8 или 16Гб. 4 модуля не дадут никакого эффекта, только ограничат максимальный разгон (особенно на платформе AM4, для неё строго рекомендуется использовать только 2 модуля).
Под четырёхканальную систему для оптимальной производительности стоит выбрать 4 модуля по 4, 8 или 16Гб.
Частота и тайминги. Основные показатели скорости памяти. Чем выше частота памяти, тем лучше. Однако гнаться за частотой во вред таймингам не имеет смысла (и наоборот). Выбор частоты на DDR4 возможен от 2133 до 4800. Частоты выше 4000 доступны как правило только на определённых оверклокерских платах и с отборными модулями (а также с хорошим контроллер памяти процессора, который сможет подобное). Хорошей частотой в разгоне является 3200, выше уже могут выше только отборные модули (о них будет отдельный раздел).
Для платформы AM4 частота оперативной памяти особенно важна, т.к. к ней привязана внутренняя шина передачи данных Infinity Fabric (работающая на половине частоты оперативной памяти). Дело в том, что эти многоядерные процессоры состоят из двух модулей по несколько ядер, которые взаимодействуют между собой через шину под названием Infinity Fabric – а она тем эффективнее, чем быстрее у вас ОЗУ. Частота влияет в первую очередь, но это не единственный фактор.
В связи с этим очень желательны модули, которые в разгоне могут достичь хотя бы частоты 3200, при этом частота Infinity Fabric будет уже вполне удовлетворять потребности процессора. Частоты выше также растят производительность, но требуют бОльшие вольтажи, лучших материнских плат и отбора памяти. Прирост от 3200CL14 -> 3466CL14 есть, но как правило настолько затратный по времени, что не покрывает затрат на его достижение. Хотя сейчас, ситуация лучше и уже многие Hynix\Micron могут взять 3200\3333 на AM4, B-die уверенно работает на 3466-3533-3600.
Одинаковая память на более низких таймингах (при одной частоте) будет эффективнее. Т.е. 3200CL14 > 3200CL16, как пример.
Вообще, по таймингам будет добавлен отдельный раздел. Основные т.н. «первичные» тайминги (CAS…) дают производительность. Выкручивая вторичные и третичные тайминги, можно «добрать» еще 5-7% производительности.
Охлаждение. Чем сильнее разогнана память (и соответственно работает на бОльшем вольтаже), тем больше тепла она выделяет во время работы. Многие фирмы оснащают оперативку со специальными радиаторами, рассеивающими тепло. Выглядит это круто, но важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на то что внутри. Плашки памяти без радиаторов (т.н. OEM модули) обычно стоят дешевле при схожей производительности и не такие высокие, а значит – не будут мешать установки большинства систем охлаждения на процессор. Это важно особенно для miniITX или mATX материнок, т.к. компоновка более плотная и высокие радиаторы памяти могут мешать установке башенного кулера. Кстати, на OEM модули вполне можно купить радиаторы «для красоты и не только» – на том же AliExpress или просто снять с «мёртвых» DDR3 планок.
Вывод: радиаторы не нужны для работы DDR4, работающей на штатном (1.2В) или умеренно повышенном напряжении (до 1.3В). Но очень желательны для DDR4 памяти с частотами выше 3400МГц и напряжением от 1.4В и выше.
Также в модулях некоторых произвоидителей существуют встроенные в модули температурные датчики. Особого значения для простого пользователя не имеет, но достаточно полезная фича при разгоне, дабы контролировать «температурный предел» памяти и не получать кучу ошибок при её перегреве.
Подсветка. Если уж покупаете и хотите «красиво», то можно потратиться на ОЗУ с поддержкой ASUS Aura\MSI Mystic Light, и подсветку можно будет настроить в синхронно с остальными компонентами, которые это поддерживают. RGB-подсветка может светиться самыми разными цветами, а обычная, не RGB – только одним.
Выложил некоторые наброски, FAQ в теме будет в ближайшее время пополнено советами по выбору для разных платформ, а также ссылками на списки B-die памяти. Также будут освещены вопросы касаемо гарантийного обслуживания модулей.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
Последний раз редактировалось fedx 12.09.2019 14:02, всего редактировалось 22 раз(а).
Тифон писал(а):
а что у ддр4 с латентностью? лучше или хуже чем у ддр3?
Обычно идут заводские тайминги 16-17-17, 15-16-16, но все без проблем гоняться и стабильно работают и на 11-10-10.. Как минимум так на тех моделях, с которыми я знаком.
никто не знает в чем разница PC4-22400U и PC4-22400?
Asus Rampage V Extreme, Corsair CMK8GX4M2B3600C18х2, БП Thermaltake XT Platinum 1275W, Gigabyte 980 G1 Gaming, SSD 850 Pro 256GB, SSD 850 Evo 500GB
Чушь собачья! Какие еще заводские тайминги 16-17....? Давай ты не будешь здесь писать абы что?
Помощь в создании, редактировании и перепрошивке SPD модулей оперативной памяти - https://goo.gl/hrDIL1
swatmkp, U - Unbuffered, R - Registered, S - SO-DIMM.
и, вопрос остался открытым? разница в чем между U - Unbuffered и R - Registered - это первый вопрос, а второй без буквы это какая память? в продаже есть DDR4 с U и без, поэтому и спросил какая подойдет к Asus Rampage V Extreme (8 × DIMM DDR4 non-ECC небуферизованной памяти объемом до 64 Гбайт; четырехканальный режим работы памяти) и в чем же разница памяти с буквой U и без нее???
swatmkp, вы задаёте элементарные вопросы, на которые лично мне лениво отвечать. В чём отличие unbuffered от registered читайте в интернете. Запись "PC4-22400U" по номенклатуре обозначений JEDEC не является стандартно принятой. Об отсутствии U можно догадываться, что это всё тот же unbuffered-модуль без ECC. По поводу выбора совместимой с матплатой оперативки смотрите QVL-список на сайте ASUS.
Crash
Вот наглядный пример, что переплачивать за разогнанный хлам 1.5-2 раза не стоит.
http://www.ixbt.com/cpu/ddr4-16gb-part2.shtml
Покупаем самый дешевый DDR4 Crucial 32GB за 200$
1) Загружаем в BIOS SPD профиль 1866Мгц с соотвествующими ему таймингами на 13.
2) Напряжение 1.3-1.35V
3) Выкручиваем частоту на этом профиле 2400Мгц
Всё, разгон 2400@CL13@1.33V готов :D
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
К вашему сведению, в SPD, кроме XMP2.0, нет никаких других профилей. Вы тоже чрезмерно увлекаетесь "цэпэузой".
Микросхемы D9RGQ на дешёвых крушелах DDR4-2133 прекрасно работают при 1200 МГц 13-13-13 и номинальном напряжении. Только какой смысл в этом нищебродском разгоне?
В биосе Asrock на этой памяти было 3 профиля, которые можно было применить:
~1600@CL11
~1866@CL13
~2133@CL15
Я лично вам скидывал логи AIDA64
Ну хотя бы разгон а не даунклок как на корсарах :haha:
Собственно, выводы, которые можно сделать по итогам нового тестирования, вполне предсказуемы и уже были нами сформулированы в первой части нашего обзора. Скоростная память — от лукавого. Вся память DDR4, которая сегодня имеется на рынке, представляет собой DDR4-2133, а более высокие частоты работы достигаются путем разгона с использованием XMP-профилей. Причем тот факт, что на памяти написано DDR4-3000 или DDR4-3200, вовсе не означает, что она будет работать на такой частоте. Более того, мы, возможно, произнесем крамолу, но во многих случаях эти надписи вообще ничего не означают. Чтобы разгонный XMP-профиль сработал, нужно, во-первых, чтобы высокую частоту работы памяти поддерживал еще и контроллер памяти, встроенный в процессор, а во-вторых, чтобы высокочастотную память поддерживала и материнская плата (и не только на словах). Можно сказать, что нам просто не повезло с процессором или материнской платой. Но кто гарантирует, что вам — повезет, и покупка высокоскоростной памяти будет иметь смысл?
И по ценам:
http://www.amazon.com/Crucial-PC4-17000 ... ucial+ddr4
105$ за комплект 16GB
http://www.amazon.com/Corsair-Vengeance ... geance+LPX
188$ за комплект 16GB
Последний раз редактировалось Hobgoblin 08.07.2015 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Hobgoblin , изучите мои комментарии и процитируйте хотя бы один мой пост, в котором я фанатствую в пользу Corsair и впариваю её продукцию. Я просто не выношу дилетантов и проходимцев, особенно тех псевдопрофессионалов, которые выносят вердикты по скриншотам цэпэузы.
Crash
Лично я скрины из CPU-Z никогда не выкладывал. Смотрю в AIDA64 и BIOS
есть смысл собирать систему на ддр4? затеял апгрейд всего и вся, думаю стоит замарачиваться или нет.
ИМХО оффтоп
TSC! Russia member
Фото: 15
Выбирающим между Фьюри и Предэйторами - не забывайте, что Кингстон сортирует чипы. Сэкономить можно, но получите ровно столько, сколько заплатили.
Насчет Круциала и всего остального...
Мерил, прирост реальной производительности от разгона по частоте с прибавлением таймингов никакой, даже в попугаях не особо впечатляет. Ну красиво иметь 3200, не спорю, а если максимум процессора лежит внутри шага 125 МГц?
Микроновские чипы действительно 2666 не могут, но позволяют завинтить тайминги до уровня DDR3.
http://hw-db.com/memory/2469/crucial-ct ... 3-review/2
Как недорогая альтернатива в условиях плохой распространенности DDR4, не лучшего потенциала чипов первых выпусков и курса рубля - пойдет.
Через 2 года можно апнуть и объем, и чипы получше гнаться будут, и к максимуму частот DDR4 приблизимся. На вариант "пересидеть" или в рабочую лошадку - самое оно. Я не мажорик, и с удовольствием поставил бы в пару к Rampage V память с красно-черными радиаторами, но приходится терпеть зеленый текстолит.
www.cbtbooks.ru, www.forums.cbtbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Crash писал(а):
ИМХО оффтоп
прошу прощения, если перепутал раздел
Фото: 543
KeeWee
Статьи https://overclockers.ru/tag/show/4417?offset=0&max=1000
Не пишите мне в личку по выбору матплат/SSD/памяти - для этого есть темы.
Leonator, в статье по вашей ссылке модули на микросхемах Micron C9BDG, а это "Customer sample", а не "Mass production". У них потенциал к разгону ниже.
http://www.regard.ru/catalog/tovar170822.htm
Такие плашки брал кто?
Hobgoblin, местный овер jjxaker планировать взять оригинальные модули от Самсунг. В сети пока нет ни тестов, ни обзоров, только обзоры оперативки G.SKILL на этих микросхемах.
Вот это уже поинтереснее Crucial может быть. Вдруг повторят успех DDR3-1333@CL11. Ждем тестов.
Сейчас этот форум просматривают: SiriusM87 и гости: 3
Лаборатория
