Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
madmaxx7908 писал(а):
я тут мать обновил с Giga x370 gk3 yf msi 470gpc и патриот4 3733 завелся на 3466(XMP-2) с таймингами 16-18-18-36-81 1,36в . Будет время попробую все же на 3733 или хотя бы до 3600 раскочегарить. тайфун не могу запустить чтобы проверить что за плашки, текстолит черный одноранк.
Не думаю, в итоге и 3466 плохо держит, стабильно только 3333 16-18-18-36 1,35в, я вот думаю A-data xpg z1 Стоит ли брать? ax4u320038g16-bgz погонится?
А выше поднять напряжение на память, допустим до 1,4в и проверить? У меня сейчас стоит 3466 16-18-18-28-CR1 1.4v. Может работать и на 3533 с такими же таймингами, но не стабильно как показало время. Несколько дней все нормально, а потом могут быть ошибки в тестах и вылеты в играх и снова все нормально. Рандомность бесит, поэтому откатился на шаг. Но буду пытатцо доползти до 3566/3600 на минимально возможных.
У меня вайпер 4 3200 16-18-18-18-36-64 16гб - на асроке б350м про4 вообще одна головная боль была. на chVIhero xmp профиль подхватывает и работает, НО только в определенной конфигурации модулей, т.е. если их поменять местами в слотах может вообще не стартануть или работать только на 2400. чипы - samsung e-die, 1ранг. попытался разогнать - взяла 3466 на таймингах 16-19-18-18-38-68. НО - в тесте памяти айды чтение\запись немного снизились, копирование в памяти упало до 37гб\с, а задержки снизились. Вопрос - что я делаю не так? проверил остальные тайминги в биосе - все ок на первый взгляд
Вопрос не в нехватке производительности, а в причинно-следственной связи таких значений. При повышении частоты пропускная способность и скорость копирования не выросли вообще, а даже упали. Тайминги увеличил не радикально. Возможно что-то я упустил из виду, оверклокингом не занимался со времен 4 пня)
Без скрина RTC вообще ничего предположить не получится. А может, это комбо-агеса шалит. И tRC слишком высокий. Попробуйте RCDRD увеличить до 20, но tRC сбросить до 58, RFC464. RDS4 RDL6 tFAW16, если не возьмет - RDS7 RDL9 FAW28. SCL 5/5, tRDWR/tWRRD 8/3 (8/4, 7/3).
зы. а оно вам надо? я сейчас на 3200 сижу, результаты в играх с 3400-3466 отличаются в пределах погрешности.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
effect33 писал(а):
rtc и asus zen states не стартуют у меня. хз в чем дело. видимо надо скрины биоса делать)
По скринам биоса неудобно ориентироваться, да и выставленное в биосе совсем не обязательно означает те же значения на выходе (rtc тоже не истина в последней инстанции). Пробуйте принудительно запускать от администратора, даже в ридми это есть про админ права пользователя. Prof гонял е-дай на 16-16-19(21)-16-36-56, пробуйте найти его настройки в теме процессоров.
[/quote] По скринам биоса неудобно ориентироваться, да и выставленное в биосе совсем не обязательно означает те же значения на выходе (rtc тоже не истина в последней инстанции). Пробуйте принудительно запускать от администратора, даже в ридми это есть про админ права пользователя. Prof гонял е-дай на 16-16-19(21)-16-36-56, пробуйте найти его настройки в теме процессоров.[/quote] Я уже как только не пробовал их запускать) надо видимо искать другие версии. Спс за инфо. Поищу.
Я правильно понимаю, что имеющаяся сейчас в московской рознице память на только на чипах hynix? В 17 году брал комплект на черном текстолите с чипами samsung D-die.
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
[/quote] смотря какой вайпер [/quote] Тогда проблема было именно в материнке. Асрок была бракованная, часто висла. Брал у друга hyperx 2133 на хюниксе, она работала с меньшим количеством зависаний. На асус tuf b350m-plus gaming патриот работал только на 3200. Выше сыпали ошибки. На crosshair 6 на старых биосах аналогично было. Это я недавно решил память разогнать, Сами плашки под радиаторами - самсунг зелёный 2400-17-17-17. Патриот даже наклейки самунга не удалил)
Prof писал(а):
смотря какой вайпер
Это да, кому-то попадался отменный б-дай (Viper LED и Viper 4 3733), кому-то - самсунг оем и е-дай, в последнее время хиникс CJR попадается в планках на 3600.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
st.Bezdelnik писал(а):
возможно возьмет 3200, а может и не взять выше заводских 3000
3300 взяла, 16-19-19-37\1.4v, все стабильно. Только вот разницы с 3200 вообще нет, по крайней мере в аиде. Странно, ведь просто поднял частоту не меняя таймингов и ничего не изменилось. Разве что в линксе +10 флопсов.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
