Куратор(ы):   fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18351 • Страница 866 из 918<  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 918  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TB - Thaiphoon Burner
ATC - Asrock Timing Configurator 4.0.4
AMT - Asus MemTweakIt 2.02.44
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
Наименования\сокращения первичных таймингов (на материнках ASUS) 1 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #16659399
Расчёт RTL блока:
Адаптированное руководство:
1) установить RTL INIT по формуле iol+iol-offset+2xtCL+10
2) установить IOL-offset (обоих каналов) =21
3) установить IOL (обоих каналов)=14
4) перезагрузка
5) снижать IOL-offset по 1 до тех пор, пока комп не перестанет стартовать (снизил - перезагрузился, еще снизил и т.д.), при этом RTL (просто RTL, не RTL init) и IOL должны стоять в авто
6) после каждой перезагрузки RTL будет снижаться, а IOL расти,
так как IOL+IOL-offset=constanta
7) нашли минимальное значение RTL
8) теперь нужно найти сумму найденного нами IOL и IOL-offset
9) от найденной суммы отнимаем 21, получаем значение IOL, которое нужно установить в биосе вместе со значением 21 для IOL-offset
10) перезагрузка, все
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть такая вот Таблица по расчёту таймингов либо можно воспользоваться калькулятором Ryzen DRAM Calculator. Интересно, что расчёты подходят (с некоторыми оговорками) и для Intel платформы, поэтому для разгона можно пользоваться рекомендациями калькулятора (по части таймингов, частоты, иногда даже вольтажа памяти).
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
А также про:
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
Расшифровка блока RTL:
CHA - канал А
CHB - канал В
D0 - первый димм
D1- второй димм
R0 - первый ранк
R1- второй ранк
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
Простая таблица
http://bit.ly/2QATGiW
Стандартная (для продвинутых пользователей)
http://bit.ly/2rME2sn
Предыдущие версии
http://bit.ly/37ejXLm
http://bit.ly/32WnkTU
http://bit.ly/2T1gTh7
Конфиги:
Экстрим-конфиг
http://bit.ly/2MUvl6n
Суперлайт
http://bit.ly/2Oe8R00
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Шаблон поста:
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[spoiler=Скрин ATC][img]Ссылка на скрин[/img][/spoiler]
Обязательно указываем напряжения на DIMM, IO и SA!
Ссылки на программу CPU-Z и Thaiphoon Burner
CPU-Z
Thaiphoon Burner
Для сбора статистики по установленным чипам памяти прикладывать скрины программы: Thaiphoon Burner: информация о модулях оперативной памяти
Код:
[spoiler=Скрин Thaiphoon Burner][img]Ссылка на скрин[/img][/spoiler]
Интересная ссылка на результаты разгона памяти на АМ4 материнках
Разгон памяти на Ryzen:
- Hynix MFR, AMD Radeon R7 (R748G2133U2S): https://www.overclockers.ru/lab/85777/o ... -0-6a.html
- Hynix MFR, Kingston: http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%94 ... -Kingston/
- Hynix AFR, AMD Radeon R9 (R948G3206U2S): https://www.overclockers.ru/lab/86046/o ... -0-6a.html
- Hynix CJR, Hynix 8Gbit DDR4 CJR "C-Die" (H5AN8G8NCJR): https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 06340.html
- Micron A-Die: https://www.overclockers.ru/lab/85288/o ... 0-0-6.html
- Micron D-Die / Spectek: https://www.overclockers.ru/lab/85658/o ... -0-6a.html
- Samsung C-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84886/o ... intel.html
- Samsung E-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84775/o ... 0-0-6.html
- Samsung B-Die: https://www.overclockers.ru/lab/86322/o ... -0-6a.html
Друзья! Для замеров и сравнения разгонов на различных платформах "в попугаях" появился бенчмарк памяти! Он встроен в калькулятор (описан выше), полный список обновлений тут
Работает и на Intel и на AMD, прогоняете бенч с настройками, делаете скриншот и выкладываете в теме. Поехали!
Последний раз редактировалось fedx 25.03.2020 18:23, всего редактировалось 36 раз(а).
Удалены неактуальные ссылки
Предупреждение
anta777 писал(а):
Да, все у вас верно.
ясно, спасибо
anta777 писал(а):
pakhtunov
RDRDdd=7
RDWRdd=10
WRRDdd=7
WRWRdd=7
И может еще надо будет поднять напряжения на ио/са.
Не проканало. ио са поднимал до 1.3
Глянул чипы - на вторых планках E-DIE MICRON...... На первых B-DIE.
Не суть. После двух часов танцев с бубном, решено было запустить все на XMP и уже отстраивать постепенно в нужное русло. Вот грязный конфиг, который запустился на 3800 [1.4В+1.25В ио/са]:
Завтра буду RTL делать и ужимать тайминги. Что ещё поправить тут? Хочу в идеале на 4000 выйти..
MSI MEG ACE Z390 | 9900k@5.0MHz AVX-2 LLC-3 1.27V
1. CMT16GX4M2C3600C18@4000-16-16-16-36
2. CMT128GX4M8X3600C18_2x16@3866-16-16-16-34@3600-14-14-14
Последний раз редактировалось pakhtunov 26.02.2020 23:54, всего редактировалось 4 раз(а).
nucl3arlion писал(а):
4000 15-15-15-32-1 на 1,48В проходят суперлайт с обдувом. 35,0 нс при 5200/4900 на ЦП.
Будь любезен скрин ATC если делал конечно,IO и SA сколько было? в итоге стабильность была?
i9 9900K,Asrock Taichi Ultimate,G.Skill TridentZ 3600cl15@4000cl16cr1,Samsung970Pro512Gb,Creative AE-5,EnermaxModu82+625W,CM CosmosS
Предупреждение
777Kohn777, скрин не сохранил, в таймингах ничего особого: стандартные для CL=15. Делал интереса ради для камрада флаинхай. Было стабильно, но грелось от души, а обдув пока не придумал как оформить :-) : у меня планки прямо под передней вертушкой радиатора.
i7-8700K @5.0Ghz||Cryorig R1 Ultimate||Asus ROG Maximus XI Gene||Aorus GTX 1080Ti||G.Skill Trident Z 3600c15 @4300 17-17-17-36 CR2||Corsair AX760
777Kohn777, скрин не сохранил, в таймингах ничего особого: стандартные для CL=15. Делал интереса ради для камрада флаинхай. Было стабильно, но грелось от души, а обдув пока не придумал как оформить : у меня планки прямо под передней вертушкой радиатора.
Ок,тогда может по памяти TWR,tRFC,tRRDsg,dg и tRDWRsg,dg какие были? с остальными то понятно.Гоняю ща 4000cl16cr1 c теми настройками со скрина твоего ATC вроде нормуль,правда как только пытаюсь дальше по частоте пойти времени всё не хватает на отстройку.Возвращаю назад 4000cl16сr1 и рандомно как то ТМ5 с разными конфигами прохожу...может раз пять Хэви пройти а потом начинает сыпать ошибками(( и не важно RTL в авто или выставлен в ручную. Только когда биос в дефолт скинешь и заново настроишь то 4000cl16cr1 TM5 с Хэви и суперлайт хоть по 10 раз))В идеале 4200cl16cr2 бы и я бы успокоился)4000 cl15cr1 тоже пойдёт.Ставил с напругой 1.48 заводилось вот только ошибки пёрли (надо было отстраивать),на Taichi Ultimate вообще я думаю потолок 4200,и те запаришься настраивать на ней,вот думаю взять что ли на вторичке Трайденты 4600cl18 которые, помучать их на этой материнке что они смогут по отношению к этим 3600cl15 -ым
anta777 писал(а):
Для двурангов для Gene XI советуют использовать биос 0602.
anta777 для высокочастотных (однорангов) а2 планок лучше 1105 или ниже ( на гене ) ?
Последний раз редактировалось dav461 27.02.2020 0:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Для однорангов лучшие биосы - это 1302 и 1401.
Таблицы DRAM Intel (простая и обычная)
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
Мои конфиги testmem5 (суперлайт и тяжелый)
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
anta777 стоит ли включать trace centering только после того как ставишь включенным MRC fast boot?
Trace centering включают для правильной тренировки=выключить mrc fast boot.
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 4
Получается тогда, что trace centering не актуален при mrc fast boot enabled?
i9-9900k, asus z390 apex, g.skill trident z rgb 16gb 4266мгц, msi gtx 1080ti gaming x 11g.
если mrc enabled - то тренировка происходит не будет, значит и trace centering уже не нужен. получается что так.
Предупреждение
777Kohn777, планки разные, платы разные.
4000C15 настраивал с tWR 12, tRTP 6, tRFC 320, tCWL 14, tRDWR 10/10/0/0
:writer: :beer:
Фото: 4
На скорую руку попробовал подружить свои bls2k8g4d32aesck (A1/A2) и bls2k8g4d30aesbk (B1/B2), не знаю можно ли назвать такую тренировку хорошей, но лучше не было. tREFI особо не подгонял, но с парой более высоких значений тренировка была безобразной. Вопрос, есть ли смысл оставлять эту пару комплектов или лучше найти идентичный одному из них?
i7-2600K@4,5GHz/1.32V - Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 - 12GB CORSAIR XMS3@1600MHz - ASUS GTX970 - Vertex460 120GB - WD BLUE 1TB x2 - WD 500GB - AOC i2757Fh
На aes имхо rfc - 600 (592) на частоте 3800(3733), грузится то и 552 без проблем, но не стабильно.
Предупреждение
Немного замеров по влиянию кэша на задержки.
5000.jpg [ 50.41 КБ | Просмотров: 194 ]
4900.jpg [ 50.41 КБ | Просмотров: 194 ]
4700.jpg [ 50.42 КБ | Просмотров: 194 ]
Ребят, ничего в Шиндовс 10 не прилетало, что могло бы сильно замедлить попугаи в Аиде? Было чтение 51-52 К, стало 42-43 К. С Лайв флешки со старенькой Шин ПЕ 10 стабильные 51-52 К, как и раньше.
Предупреждение
ACIDSky, фон чисти. У меня в сравнении с WinPE только 1-1.5 Гб/с срезает.
Неправильная тренировка.
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
:-) нормальная... кривоватая по каналу B, но все равно в пределах нормы.
Сейчас этот форум просматривают: Ramforce и гости: 10
Лаборатория
