Куратор(ы):   fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20234 • Страница 234 из 1012<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 1012  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TB - Thaiphoon Burner
ATC - Asrock Timing Configurator 4.0.4
AMT - Asus MemTweakIt 2.02.44
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
Наименования\сокращения первичных таймингов (на материнках ASUS) 1 2
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #16659399
Расчёт RTL блока:
Адаптированное руководство:
1) установить RTL INIT по формуле iol+iol-offset+2xtCL+10
2) установить IOL-offset (обоих каналов) =21
3) установить IOL (обоих каналов)=14
4) перезагрузка
5) снижать IOL-offset по 1 до тех пор, пока комп не перестанет стартовать (снизил - перезагрузился, еще снизил и т.д.), при этом RTL (просто RTL, не RTL init) и IOL должны стоять в авто
6) после каждой перезагрузки RTL будет снижаться, а IOL расти,
так как IOL+IOL-offset=constanta
7) нашли минимальное значение RTL
8) теперь нужно найти сумму найденного нами IOL и IOL-offset
9) от найденной суммы отнимаем 21, получаем значение IOL, которое нужно установить в биосе вместе со значением 21 для IOL-offset
10) перезагрузка, все
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть такая вот Таблица по расчёту таймингов либо можно воспользоваться калькулятором Ryzen DRAM Calculator. Интересно, что расчёты подходят (с некоторыми оговорками) и для Intel платформы, поэтому для разгона можно пользоваться рекомендациями калькулятора (по части таймингов, частоты, иногда даже вольтажа памяти).
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
А также про:
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
Расшифровка блока RTL:
CHA - канал А
CHB - канал В
D0 - первый димм
D1- второй димм
R0 - первый ранк
R1- второй ранк
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
Простая таблица
http://bit.ly/2QATGiW
Стандартная (для продвинутых пользователей)
http://bit.ly/2rME2sn
Предыдущие версии
http://bit.ly/37ejXLm
http://bit.ly/32WnkTU
http://bit.ly/2T1gTh7
Конфиги:
Экстрим-конфиг
http://bit.ly/2MUvl6n
Суперлайт
http://bit.ly/2Oe8R00
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Шаблон поста:
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[spoiler=Скрин ATC][img]Ссылка на скрин[/img][/spoiler]
Обязательно указываем напряжения на DIMM, IO и SA!
Ссылки на программу CPU-Z и Thaiphoon Burner
CPU-Z
Thaiphoon Burner
Для сбора статистики по установленным чипам памяти прикладывать скрины программы: Thaiphoon Burner: информация о модулях оперативной памяти
Код:
[spoiler=Скрин Thaiphoon Burner][img]Ссылка на скрин[/img][/spoiler]
Интересная ссылка на результаты разгона памяти на АМ4 материнках
Разгон памяти на Ryzen:
- Hynix MFR, AMD Radeon R7 (R748G2133U2S): https://www.overclockers.ru/lab/85777/o ... -0-6a.html
- Hynix MFR, Kingston: http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%94 ... -Kingston/
- Hynix AFR, AMD Radeon R9 (R948G3206U2S): https://www.overclockers.ru/lab/86046/o ... -0-6a.html
- Hynix CJR, Hynix 8Gbit DDR4 CJR "C-Die" (H5AN8G8NCJR): https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 06340.html
- Micron A-Die: https://www.overclockers.ru/lab/85288/o ... 0-0-6.html
- Micron D-Die / Spectek: https://www.overclockers.ru/lab/85658/o ... -0-6a.html
- Samsung C-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84886/o ... intel.html
- Samsung E-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84775/o ... 0-0-6.html
- Samsung B-Die: https://www.overclockers.ru/lab/86322/o ... -0-6a.html
Друзья! Для замеров и сравнения разгонов на различных платформах "в попугаях" появился бенчмарк памяти! Он встроен в калькулятор (описан выше), полный список обновлений тут
Работает и на Intel и на AMD, прогоняете бенч с настройками, делаете скриншот и выкладываете в теме. Поехали!
Последний раз редактировалось fedx 21.05.2020 23:58, всего редактировалось 38 раз(а).
Удалены неактуальные ссылки
Фото: 4
anta777 писал(а):
tRAS=35 лучше сделать.
если ставить 35 или 36 то показатели в аиде чуть хуже , на мизер , но например задержка проскакивает 40 часто , на tRAS 33 никогда нет 40, всегда 39.3-39.5
А у Виктора нет разницы.
Таблицы DRAM Intel (простая и обычная)
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
Мои конфиги testmem5 (суперлайт и тяжелый)
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 38
anta777 писал(а):
https://www.asrock.com/MB/Intel/X299%20 ... p#Download
Спасибо за ссылку.
ROGMXIE+1502•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•GTX1080•2*970PRO1TB•X-FiTFP•EDT1250EWT•AG271QG•W10x64Pro
Extazik писал(а):
"anta777"Я бы поставил IOL(CHB) D1 =6 вместо 7.
Если я его ставлю 6 то плата не стартует, так же она не стартует если выставить iol 7/7
Если ставишь IOL(CHB) D1=6 вместо 7, то ты должен уменьшить ее RTL на 1, что может не прокатить.
А гарантировано пройдет увеличение меньшего IOL до 7 с одновременным увеличением ее RTL на единицу.
Нужно, чтобы IOL были равными, при этом RTL могут отличаться на 1-2.
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
anta777 писал(а):
Для AMD tRCDRD и tRCDWR - это не то tRCD, что для интела.
tRCDRD=tRCD+tRD_command_delay
tRCDWR=tRCD+tWR_command_delay
tRD тут какой имеется ввиду?trdwr?
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Задержка на чтение, а не RDWR.
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Добрый вечер. Подскажите по результатам разгона.
Память Ballistix Sport LT Weiß 16GB DDR4 Kit RAM BLS2K8G4D32AESCK Micron E-die завелась и стабильно проходит тесты на частоте 3466 с таймингами по калькулятору при напряжении 1.41V
Можно ли оставлять на 24/7 такое напряжение и нормальные ли для этой частоты результаты теста? Первый раз имею дело с DDR4.
cachemem3466.png [ 91.82 КБ | Просмотров: 331 ]
3466.png [ 64.64 КБ | Просмотров: 331 ]
MSI X470 Gaming PRO+R5 3600X+Thermalright Macho Rev.B, 3800 16-18-16-38 1.376V Micron e-die 8gbx2, MSI RTX 2070S VENTUS, Бп Chieftec 650W
ну тк tRD в биосе нет потому и спросил
AM3 FX-8300=5700Mhz
4) перезагрузка
К сожалению не стартует после понижения IOL по данной инструкции. Но у меня асус хиро 10 (самая ущербная по разгону памяти плата). Но RTL норм ставится.
9900K@5000 1.32V / 4400CL17LT 1.5V / APEX XI / Palit SJS 1080TI@2000/12000 / Охлад Eisbaer 360 + NF-A12x25
Вы выставили Round Trip Latency=Enable
и
Trace Centering=Enable ?
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
После записи сниженных RTL то же самое?
zzz.png [ 180.39 КБ | Просмотров: 319 ]
Фото: 12
anta777 писал(а):
а сам tCK это обозначение тактов.
все таки в nCK обозначают такты, но по правде говоря видел и в tCK в других, что путаницу создают
anta777 писал(а):
Так доходчиво?
я все равно останусь при своем мнении, кот. уже вообще то и сейчас доказано исходя из того примера выше
anta777 писал(а):
Система использует каждый раз не разную преамбулу, а ту, что установлена в регистрах!
Ты не так ее интерпретируешь.
Но тем не менее это правильно - 2 = 1tCK, 3 = 2tCK в случае множителя, и с 1tCK не получается в формуле. Или это намек посмотреть на таблицу CWL Selection ? так там тоже есть особенность, что requires at least one additional clock when the primary CWL value and 2tCK WRITE preamble mode are used т. е. вполне себе может быть нечетным? а вот с CWL 13 интересно конечно получается.
Ты саму формулу видел?
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 12
какую именно?
Про какую споришь.
Minimum Read to Write
CL-CWL+RBL/2+1tCK+tWPRE
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 12
Продолжу намеки:
1tCK+tWPRE ~ 3tCK
И даже если это и так, то можешь опровергнуть что:
RDWR = const + 3*tCK ? или хочешь доказать, что нет никакого разгона этого тайминга по сути за счет того же CWL ? так докажи, я не против, если конечно софт на него отреагирует..
Ты нормальный?
Я тебе привел формулу для вычисления RDWR, в которой оно обратно зависит от CWL (как разность от вычитаемого), что мне доказывать?
Что при уменьшении вычитаемого увеличится разность?
Или что при увеличении вычитаемого уменьшится разность ?
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Фото: 12
anta777 писал(а):
Ты нормальный?
я то как раз нормальный, что хотел сказать этой фразой то своей?
видел сто раз и что? а вопросами на вопросы отвечать не надо
anta777 писал(а):
что мне доказывать?
возвращайся назад и перечитывай заново или лучше вообще не писать ничего вообще когда нет ответа, так будет правильнее
Для начала благодарю товарищей за инфу по RTL, много нового узнал, ~2.5нс на задержках ужал. А также товарища Agiliter за предложенные приоритеты в смене таймингов, управился раза в 2 быстрее, чем обычно. Жаль сам раньше не додумался tRFC в самом конце крутить. -_-
Пробовал двуранговые E-die 2*16gb модули Ballistix BLS2K16G4D32AESC. Результаты относятся и к их собратам BLS2K16G4D32AESB BLS2K16G4D32AESE.
Плата облеплена принудительным обдувом vrm и памяти, потому будет ли работать также в других условиях - не знаю. Выше 3600 cr2 не заводятся никак. Зато на 1.45в+ CasL держут 14. На 3600 tRFC очень большой, ниже не падает с любым tREFI. Ядра 5.0 и 4.7 северник на 1.3в выставлены просто для результатов поближе к типичным. На используемой мат плате 9900k особо гнать не стоит) tRAS на +4 (37) и на +2 (35) в аиде показали себя примерно одинаково, хотя на +2 среднее число в задержках из 15+ прогонов лучше. В RTL действовал по методе снижения оффсета. Пока не зафиксировал в биосе сниженные RTL, плата стартовать отказывалась наотрез. Одних фиксированных iol CHA/CHB ей было мало, похоже пыталась вернуть обратно сниженные RTL.
Дальше вижу только снижение io/sa. 114 циклов TM5 прошлой ночью без настроек RTL выдержали. Вылетов из игр/лагов/двойных стартов/проблем со сном за день не выявлено.
Linx гонять не стану, ключи цепи погорят)
BLS2K16G4D32AESC 3600с14
BLS16G4D32AESC 36002.png [ 761.25 КБ | Просмотров: 427 ]
St@s1987 писал(а):
quote="anta777"]Ты нормальный?/quote]
quote="anta777"]Ты саму формулу видел?/quote]
quote="anta777"]что мне доказывать?/quote]
Кроме тебя твой маразм никто не понимает. Ответ на что? На твой бред?
3=2 неужели непонятно, так сказал Стас!
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Сейчас этот форум просматривают: beaverchild, dvijuha, madness, Maxim Low, редкий_гость, Ramforce, rintic13, Владимир195 и гости: 11
Лаборатория
