AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
я просто решил, что если вдруг тема не та - смысл? Конечно все распишу максимально подробно как только найду где правильней будет задать свой вопрос. Но если можно тут, то у меня Gskill Ripjaws V. Которые F4-3200C16-8GVKB . Внутри там стоят Hynix CJR на сколько я помню вывод тайфуна. Я просто сейчас не дома пока а навскидку точно не помню. Буду дома - смогу подробный вывод тайфуна дать
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
icebeltik RC, RRD, FAW это всё тайминги отвечающие за задержку между командами активации. Чем меньше активаций тем меньше мощность, температура, производительность. С таким же успехом можно поднимать RRD.
Добрый день! на плате ASRock z390 extreme4 память DDR4 Patriot 3600mhz 16-18-18-36 (2х8) берет максимум 4266mhz при основных таймингах 18-18-18-36 и вторичных на auto . Есть смысл снижать частоту и пытаться зажимать основные тайминги? Или разгон и так достаточно сбалансированный получился?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Смысл должны дать бенчмарки: винрар, игры, аида. Берешь да и измеряешь. Разгон без ужатия вторичек/третичек, без ответа на первый вопрос никак не сбалансирован.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
icebeltik Без разницы где. Вся DRAM память +- так работает. FAW это минимальная задержка между первой активацией и пятой. RRD_S(DG) Минимальная задержка при активации строк между разными группами банков. RRD_L(SG) Минимальная задержка при активации строк между разными банками в одной группе. RC Минимальная задержка активации строк в одном банке.
На долгой дистанции при идеальном чередовании банков, упор будет в FAW. То есть если например мы смотрим не на 4 активации, а на 100 Активаций. Хоть сколько скручивай RRD, если FAW>RRD*4, то максимальное количество активаций на относительно большом промежутке будет ограничено именно им. С таким же успехом можно поднять RRD, перекрыв FAW и получить такое же количество активаций на подобном промежутке. Так что это скорее RRD тонкая настройка, если FAW>RRD*4. Я не зря предлагаю сначала скрутить FAW, а потом крутить RRD\RC. Это будет гораздо быстрее и проще, чем в другой последовательности. Да потом можно попробовать поднять FAW и скрутить ещё RRD, но это копейки производительности, да и RRD в лучшем случае на 1 меньше пойдёт.
meccu у 3000 райзен задержка до памяти больше чем в 2000. Меньше 70 можно скинуть таймингами, частотой памяти и частотой шины IF.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Agiliter ну смотри на реальный пример у меня, как прокомментируешь? 3200сl14 1)tRRDS=4 tFAW=24 VDram= 1.36-1.385v ошибки //1.39-1.4V ошибок нет // 1.405+ ошибки
Никак не комментирую я всё подробно расписал. Оно именно так работает. Попробуйте ещё раз почитать и вникнуть в суть. Минимальное время между двумя активациями может просто не работать или требовать повышать напряжение чтобы работало. FAW Ограничивает количество активаций на "длинной дистанции". Естественно это снижает производительность и как следствие температуру. Я уже третий раз одно и тоже пишу
хорошо, попробуй потом как нибудь поразгонять память на первой рязани на мп с бракованной разводкой. увидишь на личном опыте, каким образом это может работать или не работать а изначально я просто имел ввиду, что tFAW 16-33 позволяет подогнать необходимое напряжение под остальные тайминги. в отличии от tRRDS , у которого 4-6 с большим диапазоном. и то что кто-то его крутит от 16 до 24 это нормально
в любом случае, я ничего не придумываю, а просто привел свой пример.
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Вздох. Я ничего не придумываю. То что у вас снижение FAW требует напряжение совершенно логично, так как именно оно является узким местом на хоть сколько-то значимых промежутках времени. Больше производительность - больше тепловыделение - больше напряжения. Может если дополнительно охладить память сверх того что уже есть оно уже и не будет требовать повышения напряжения.
Ничего не изменится. Эти тайминги работают совершенно одинаково. Прочитайте ещё раз внимательно. RRD - задержка активации строк между разными банками, RC- в одном банке. FAW задержка между первой и пятой активацией.
Если у вас сферическая ситуация с 100 активаций и все идут с чередованием(RC нет), то узким местом для этих 100 будет FAW и без разницы насколько сркучен RRD до тех пор пока FAW>RRD*4. RRD=4 FAW=20 и RRD=5, FAW<=20 это одно и тоже на значительном "отрезке", но на коротком разница всё ещё есть.
КП конечно может планировать работу иначе, что приведёт к смещению распределения нагрузки (как следствие всё остальное тоже может поплыть). Но суть этих таймингов никак не поменяется и скорее всего изменения будут незначительными. И в интел есть RC, RRD и FAW которые делают тоже самое. На интел только отдельно RC не дают крутить и он всегда RAS+RP (предположительно, иначе бы снижение RAS на интел было совсем бесполезным). RC это вообще тайминг памяти, а не тайминг интел\амд.
drSOVA проблема то в том, что на 3333 не стартует? я не особо спец по хуниксам, память стоит а2 /б2 - второй четвертый слот если смотреть от процессора слева на память справа.?
обязательно выстави procODT и RTT из калька. tRFC попробуй поставить повыше. если 3200 cтартует, а 3333 нет. попробуй в хмп профиле выставить CLDO_VDDP 913 выкл. комп от сети, затем попробовать выставить 3333 из калькулятора.
Сейчас этот форум просматривают: Ashewall и гости: 54
