Куратор(ы):   fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18351 • Страница 238 из 918<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 918  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TB - Thaiphoon Burner
ATC - Asrock Timing Configurator 4.0.4
AMT - Asus MemTweakIt 2.02.44
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
Наименования\сокращения первичных таймингов (на материнках ASUS) 1 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #16659399
Расчёт RTL блока:
Адаптированное руководство:
1) установить RTL INIT по формуле iol+iol-offset+2xtCL+10
2) установить IOL-offset (обоих каналов) =21
3) установить IOL (обоих каналов)=14
4) перезагрузка
5) снижать IOL-offset по 1 до тех пор, пока комп не перестанет стартовать (снизил - перезагрузился, еще снизил и т.д.), при этом RTL (просто RTL, не RTL init) и IOL должны стоять в авто
6) после каждой перезагрузки RTL будет снижаться, а IOL расти,
так как IOL+IOL-offset=constanta
7) нашли минимальное значение RTL
8) теперь нужно найти сумму найденного нами IOL и IOL-offset
9) от найденной суммы отнимаем 21, получаем значение IOL, которое нужно установить в биосе вместе со значением 21 для IOL-offset
10) перезагрузка, все
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть такая вот Таблица по расчёту таймингов либо можно воспользоваться калькулятором Ryzen DRAM Calculator. Интересно, что расчёты подходят (с некоторыми оговорками) и для Intel платформы, поэтому для разгона можно пользоваться рекомендациями калькулятора (по части таймингов, частоты, иногда даже вольтажа памяти).
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
А также про:
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
Расшифровка блока RTL:
CHA - канал А
CHB - канал В
D0 - первый димм
D1- второй димм
R0 - первый ранк
R1- второй ранк
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
Простая таблица
http://bit.ly/2QATGiW
Стандартная (для продвинутых пользователей)
http://bit.ly/2rME2sn
Предыдущие версии
http://bit.ly/37ejXLm
http://bit.ly/32WnkTU
http://bit.ly/2T1gTh7
Конфиги:
Экстрим-конфиг
http://bit.ly/2MUvl6n
Суперлайт
http://bit.ly/2Oe8R00
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Шаблон поста:
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[spoiler=Скрин ATC][img]Ссылка на скрин[/img][/spoiler]
Обязательно указываем напряжения на DIMM, IO и SA!
Ссылки на программу CPU-Z и Thaiphoon Burner
CPU-Z
Thaiphoon Burner
Для сбора статистики по установленным чипам памяти прикладывать скрины программы: Thaiphoon Burner: информация о модулях оперативной памяти
Код:
[spoiler=Скрин Thaiphoon Burner][img]Ссылка на скрин[/img][/spoiler]
Интересная ссылка на результаты разгона памяти на АМ4 материнках
Разгон памяти на Ryzen:
- Hynix MFR, AMD Radeon R7 (R748G2133U2S): https://www.overclockers.ru/lab/85777/o ... -0-6a.html
- Hynix MFR, Kingston: http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%94 ... -Kingston/
- Hynix AFR, AMD Radeon R9 (R948G3206U2S): https://www.overclockers.ru/lab/86046/o ... -0-6a.html
- Hynix CJR, Hynix 8Gbit DDR4 CJR "C-Die" (H5AN8G8NCJR): https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 06340.html
- Micron A-Die: https://www.overclockers.ru/lab/85288/o ... 0-0-6.html
- Micron D-Die / Spectek: https://www.overclockers.ru/lab/85658/o ... -0-6a.html
- Samsung C-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84886/o ... intel.html
- Samsung E-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84775/o ... 0-0-6.html
- Samsung B-Die: https://www.overclockers.ru/lab/86322/o ... -0-6a.html
Друзья! Для замеров и сравнения разгонов на различных платформах "в попугаях" появился бенчмарк памяти! Он встроен в калькулятор (описан выше), полный список обновлений тут
Работает и на Intel и на AMD, прогоняете бенч с настройками, делаете скриншот и выкладываете в теме. Поехали!
Последний раз редактировалось fedx 25.03.2020 18:23, всего редактировалось 36 раз(а).
Удалены неактуальные ссылки
Судя по RC там ничего из калькулятора не выставлено. Опять это дебильное нелогичное деление на первичные и вторичные тайминги... :bandhead:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QpzbIzmoE3ntu6XvpchHspxqA0o6FPxc63_diTelzXw/htmlview
icebeltik писал(а):
drSOVA
проблема то в том, что на 3333 не стартует?
я не особо спец по хуниксам, память стоит а2 /б2 - второй четвертый слот если смотреть от процессора слева на память справа.?
обязательно выстави procODT и RTT из калька. tRFC попробуй поставить повыше.
если 3200 cтартует, а 3333 нет. попробуй в хмп профиле выставить CLDO_VDDP 913 выкл. комп от сети, затем попробовать выставить 3333 из калькулятора.
она вообще не стартует на чем-то отличном от 3200. Причем ведет себя как-то странно. У меня раньше другая материнка была - там в самом начале я даже 3466 выставлял, но сыпались синие экраны при запусках игр. Но хотя бы винда стартовала. Потом я купил С6Н - тут не то что 3466, а даже 3333 не заводится, да. Сейчас она работает на XMP профиле 3200 (DOCP-3200) потому что стоит выставить значения из калькулятора вручную (любой пресет. хоть safe хоть fast) - она попросту не заводится даже до Windows. Вот я и думаю что я не так делаю. Я в разгоне памяти вообще ничего не понимаю. Просто делал все по калькулятору. Из тех пунктов что нашел конечно. Там в материнке есть несколько строчек которых не нашел в калькуляторе. Они оставались на Auto.
Добавлено спустя 39 секунд:
если ты про меня - там просто XMP профиль, да, сейчас
Подскажите, чем можно снизить напряжение, не трогая FAW?) Очень уж хочется 4400+ попробовать оптимизировать, но дело уже до 1.6V дошло) Мож и 1.57 пока хватит, но всё же)
4400.png [ 493.82 КБ | Просмотров: 458 ]
выруби хмр. вручную выставь 3400, выставь первичные 16-18-18-18-38-56, остальные поставь в авто. выбираешь каждый таиминг,вводишь туда английскую букву a и жмешь энтер. после таимингов ниже выставь proc odt -53, gear down-enable. на память -не знаю,пробуй 1.37. но сначала убедись,что планки стоят во 2 и 4 разъемах,если смотреть со стороны процессора.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 12
ByBy3eKa поднимать первички, только какой в этом смысл вообще?)
Не. Планки точно стоят в 2 и 4 :) Научен первой платой. Та при установке в 1 и 3 даже при загрузке писала, что "не оптимальные разъемы". Совет завтра обязательно попробую. Спасибо. О результате отпишусь обязательно
Никакой, и так задраны) Micron E-die
Я мож просто чего не знаю. И есть хитрый способ и рыбку съесть и тайминги стянуть)
Ставить выше 1.5В даже под активным охладом смысла же нет, всё-равно рано или поздно перестанет держать разгон? В микроновском даташите пока не нашел, но подозреваю, что и там 1.5 - максимум.
Фото: 12
ByBy3eKa выше 3600 они не едут с нормальными таймингами да? и я бы вместо 14-19-19 попробовал 15-17-17, а там может и tRFC чуть снизится, правда смысла будет мало. А там может и tWRWR_sg до 6 удастся снизить.
Это уже другие. Те были двуранг микроны, ниже 19 tRCD не заводились, а на плате у меня он вместе с tRP меняется. Там стабильные настройки уже найдены.
С этими я теперь в 1.5в уперся) Пока с авто faw и задранными первичками на 4300 1.5в стабильно, но боюсь после снижения и на этой частоте вольтаж перестанет держать.
Есть у кого длительный опыт DDR4 на 1.55-1.60В? Я бы лучше охлад наколхозил на постоянку (если поможет конечно), чем разгон терять.
Фото: 6
ByBy3eKa
а ты прощупал 4200-4266? Может первички хорошо подвинутся и быстрее будет?
- Я знаю, это ты убил Кеннеди!
- В рот мне теплоход!
korn87 писал(а):
ByBy3eKa
Не прощупывал. Прыгнул с него на 4400 и хотелось бы ради интереса глянуть, что можно сделать. После этих 1.5в вот хочется варианты выяснить перед пробой решения проблем путем стягивания таймингов. Просто мне и так известно, что эти микроны tRCD снизить как на B-die не позволят. Рассчитывал на высокую частоту.
хорошая память, хороший проц, мать... латентность, покуда, не победил
Фото: 12
dt384 так, а зачем такой низкий tCWL с задранным tRDWR ? по хорошему там должно быть что то типа CWL = 16-14, tRDWR = 14-13, первички 20-20 никак не понижаются? tRAS слишком низкий, надо повышать, потом и 20-20 должны сдвинуться, после всего этого tRDRD_sg и tWRWR_sg = 6. tWR пусть уже так и будет если этот вариант рабочий и есть прирост. И tRDWR должны быть одинаковые.
Последний раз редактировалось St@s1987 22.07.2019 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
dt384
невязки в ЛинХ ведь дикие , не смущает?
anta777 писал(а):
Я буду ставить и другим советовать от сегодня +2.
Рапортую. Фиксированы только tCL, tRCD/tRP, tRAS и tFAW (также пробовал с tFAW auto).
С tRAS +4 всё отлично. С tRAS +2 дело даже до винды не доходит. Плата в цикличном ребуте после пост скринов.
Micron E-die, одноранг.
tras +4.png [ 294.48 КБ | Просмотров: 255 ]
St@s1987
tCWL настраивал перед tRDWR (tRDWR стоит в авто, ниже не опускается);
первички 20-20 понижаются, но сыплются ошибки; tRAS как раз и понижал, так как первички не двигаются;
tRDRD_sg и tWRWR_sg на авто;
tRDWR на авто
попробую выставить по твоим рекомендациям, всё-равно не спится...
-=GURU**of**3D=-
невязки смущают... очень, но я, покуда, начинающий, за советом пришёл, тут много толковых головешек, может посоветуют чего.
Фото: 12
потому что тайминги не совсем "стандартные" 16-20-20
изменил CWL, tRDWR;
первички 20-20 не то-чтобы не движимы.. они заводятся и на 18-18, но сыплют ошибками в мемтест на 1,4В, и это до изменения вторичек;
tRDRD_sg и tWRWR_sg = 6 - не загружается система, 10 - так же не грузится, оставил на авто;
tRDWR в авто, одинаковые не грузятся.
Фото: 12
dt384 а зачем tWR менялся?) поставить его на 12. tRDWR пробовать оба (sg-dg) 14. tRAS с текущим напряжением на 40. tRFC авто.
St@s1987
сделал
tWR я не менял, разнятся почему-то значения в биосе и ASRock Timing Configurator... скорее всего нужно верить биосу
Последний раз редактировалось dt384 22.07.2019 2:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777, MarkLevinson, Siablo, Urazman и гости: 10
Лаборатория
