Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Submoderator
В моем модуле организация 1 КБ
Physical & Logical Attributes Fundamental Memory Class: DDR3 SDRAM
Module Speed Grade: DDR3-1600K
Module Type: UDIMM (133.35 mm)
Module Capacity: 8192 MB
Reference Raw Card: B1 (6 layers)
Initial Raw Card Designer: SK hynix
Module Nominal Height: 29 < H <= 30 mm
Module Thickness Maximum, Front: 1 < T <= 2 mm
Module Thickness Maximum, Back: 1 < T <= 2 mm
Number of DIMM Ranks: 2
Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Mirrored
DRAM Device Package: Standard Monolithic
DRAM Device Package Type: 78-ball FBGA
DRAM Device Die Count: Not specified
Signal Loading: Not specified
Number of Column Addresses: 10 bits
Number of Row Addresses: 16 bits
Number of Bank Addresses: 3 bits (8 banks)
DRAM Device Width: 8 bits
Programmed DRAM Density: 4 Gb
Calculated DRAM Density: 4 Gb
Number of DRAM components: 16
DRAM Page Size: 1 KB
Primary Memory Bus Width: 64 bits
Memory Bus Width Extension: 0 bits
Supported Voltage Levels: 1.50 V
И в тайфуне все верно, там при выборе таблицы в настройках можно изменить размер страницы с 1 на 2 КБ, плотность микросхем.
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 42 секунды:
Надо в Вашу таблицу добавить колонки: при 1 КБ и при 2 КБ, как у Вас rfc при разной плотности памяти разные значения.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Добавил размер страниц в таблицу с DDR3 и DDR4. В DDR4 кстати есть ещё 1/2КБ. 512 байтовые страницы...
Submoderator
Супер!
Объясните мне, плз, в чем смысл этой таблицы?
Ну пересчитали все задержки для разных частот, исходя из фактической базовой задержки - и дальше-то что? Как это может помочь в разгоне памяти? Что-то я не понимаю, видимо...
i7 12700K/ASUS Z690 Hero/ADATA AX5U6000C4016G/ASUS RTX3070/2xWD SN850 1 Tb/Define S2/Corsair RM850x/Dell 3415W
Submoderator
Есть от чего отталкиваться, когда начинаешь разгон. Видишь правильные соотношения таймингов.
Есть у вас рабочий разгон памяти, да хоть XMP. Хотите поднять частоту. Вбиваете заведомо рабочее у вас значение и желаемую частоту. Получаете готовые тайминги для повышенной частоты со схожей задержкой. Дальше остаётся только тонкая настройка, а с ней вам никакая таблица не поможет.
Дык поставьте все в Авто - вот и будет исходная точка. Разве нет? Или она будет слишком сильно завышать? С таблицей ближе к реальности?
Submoderator
Автору темы - у Вас ошибка в фразе "Обратите внимание, что исходя из этого при прочих равных 2000МГц с REFi 65535 Является ровно в два раза более агрессивным режимом чем 4000 с REFi 65535. Только не делайте из этого вывод, что память на 2ГГц будет быстрее, помимо REFi есть вагон других параметров."
Разве тут не должно быть ... чем 4000 с REFi 32767 ?
Эм нет. Тогда это будет одинаковый REFi. Тут имеется ввиду ровно то что написано. Из за лимита тайминга в 65535 на низких частотах он агрессивнее. Так как в отличии от всех остальных таймингов тут прирост от его увеличения.
Submoderator
Ясно, я думал, что выбирается эквивалентный режим.
Добавил в конец пару пресетов памяти для разгона. Понемногу буду пополнять.
Submoderator
Прекрасная задумка.
v1.0.0
Добавил в таблицу указание версии таблицы, просто чтобы можно было понять, что там что-то менялось.
Обновил готовые пресеты.
Исправлены замеченные опечатки.
Обновил таблицу на Я.Д., а то забыл про неё. Основное редактирование делаю через гугл, при экспорте может несколько поехать форматирование...
Submoderator
Замечательно.
Не думали превратить таблицу в калькулятор для Intel ? По типу калькулятора для райзена.
Было бы очень актуально.
v.1.0.1
Формула REFI изменена с учётом максимального возможного значения 65535. Теперь расчётное значение не будет превышать его.
Добавлена пара полезных ссылок.
Что то нифига не пойму как она работает.
Скачал с яндекс диска, при запуске пишет что обнаружено содержимое которое не удалось прочитать и предлагает востановить.
вводить в самой верхней строчки вместо 2400?
refi для 3600 предлагает 9360, в биосе на автомате стоит больше 11000, это нормально?
Не могли бы вы кто шарит расчитать для 3600 а то я что то не пойму ничего?
Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Submoderator
14040, но при нормальной температуре памяти можете смело повышать в 3 раза.
anta777 А всю таблицу расчитать? :-)
А то я не уверен что у меня правильно считало
Submoderator
Для твоего HyperX ?
anta777 ага, у меня стоит 3600 при 15 16 16 33 :-)
Сейчас этот форум просматривают: Cloud-81, Konoval, kurtzyftw, loafer, z10yded и гости: 28
Лаборатория
Новости
