Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 99 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Проблем быть не должно на первый взгляд
Report я уже посмотреть не могу и сравнить. Память не на руках.
telegram: @xyligano
Вот я так же думаю, возможно я что то не так делаю с вводом значений из калькулятора в мать
А возможно память дохлая попалась
Прогоню ее мемтестом на стоковой частоте после работы
И если живая - скину сюда что в биос в субтаймингах выставил автоматом
Склоняюсь к тому что материнка выставила по дефолту что то не то
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 25 секунд:
Скажите если я не правильно думаю
Может ещё какую инфу предоставить?
На 3000 с xmp testmem5 прошел без ошибок несколько раз
Твоя память может так на Ryzen
Твоя память может так на Intel
Проблема не в памяти.
Ну а у меня с этим пресетом комп даже включатся не хочет.
вот дамп настроек с биоса
Буп
[2019/03/15 21:31:10]
Ai Overclock Tuner [D.O.C.P.]
D.O.C.P. [D.O.C.P DDR4-3603 17-18-18-39-1.35V]
Memory Frequency [DDR4-3600MHz]
Custom CPU Core Ratio [Auto]
TPU [Keep Current Settings]
Performance Bias [None]
VDDCR CPU Voltage [Offset mode]
VDDCR CPU Offset Mode Sign [+]
VDDCR CPU Offset Voltage [0.01250]
VDDCR SOC Voltage [Manual]
VDDCR SOC Voltage Override [1.09375]
DRAM Voltage [1.45000]
1.05V SB Voltage [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
CPU 1.80V Voltage [Auto]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
VDDP Standby Voltage [Auto]
VDDCR CPU Load Line Calibration [Level 2]
VDDCR CPU Current Capability [100%]
VDDCR CPU Switching Frequency [Manual]
Fixed VDDCR CPU Switching Frequency [300]
VRM Spread Spectrum [Disabled]
VDDCR CPU Power Duty Control [T.Probe]
VDDCR CPU Power Phase Control [Optimized]
VDDCR SOC Load Line Calibration [Level 2]
VDDCR SOC Current Capability [100%]
VDDCR SOC Switching Frequency [Manual]
Fixed VDDCR SOC Switching Frequency [300]
VDDCR SOC Power Phase Control [Optimized]
Target TDP [Auto]
DRAM CAS# Latency [14]
Trcdrd [14]
Trcdwr [15]
DRAM RAS# PRE Time [14]
DRAM RAS# ACT Time [28]
Trc [42]
TrrdS [4]
TrrdL [6]
Tfaw [24]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [12]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [1]
TwrwrScl [3]
Trfc [288]
Trfc2 [Auto]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [16]
Trtp [8]
Trdwr [7]
Twrrd [3]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [7]
TwrwrDd [7]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [1]
ProcODT [53.3 ohm]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Enabled]
Power Down Enable [Enabled]
RttNom [RZQ/7]
RttWr [Dynamic ODT Off]
RttPark [RZQ/6]
MemAddrCmdSetup [0]
MemCsOdtSetup [0]
MemCkeSetup [0]
MemCadBusClkDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren [20.0 Ohm]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
CLDO VDDP voltage [760]
Security Device Support [Enable]
SHA-1 PCR Bank [Enabled]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
SHA384 PCR Bank [Disabled]
SM3_256 PCR Bank [Disabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
TPM Device Selection [Discrete TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Enabled]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
SMT Mode [Auto]
Core Leveling Mode [Automatic mode]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Disabled]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Disabled]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
PT USB Equalization4 [Auto]
PT USB Redriver [Auto]
PT PCIE PORT 0 [Auto]
PT PCIE PORT 1 [Auto]
PT PCIE PORT 2 [Auto]
PT PCIE PORT 3 [Auto]
PT PCIE PORT 4 [Auto]
PT PCIE PORT 5 [Auto]
PT PCIE PORT 6 [Auto]
PT PCIE PORT 7 [Auto]
GPP Clock 0 Force Output [Auto]
GPP Clock 1 Force Output [Auto]
GPP Clock 2 Force Output [Auto]
GPP Clock 3 Force Output [Auto]
GPP Clock 4 Force Output [Auto]
GPP Clock 5 Force Output [Auto]
GPP Clock 6 Force Output [Auto]
GPP Clock 7 Force Output [Auto]
PT SATA PORT 0 Enable [Auto]
PT SATA PORT 1 Enable [Auto]
PT SATA PORT 2 Enable [Auto]
PT SATA PORT 3 Enable [Auto]
PT SATA PORT 4 Enable [Auto]
PT SATA PORT 5 Enable [Auto]
PT SATA PORT 6 Enable [Auto]
PT SATA PORT 7 Enable [Auto]
Onboard PCIE LAN PXE ROM [Enabled]
Primary Video Device [PCIE Video]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By Ring [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
Depop [Enabled]
PCIEX16_2 Bandwidth [X8 Mode]
PCIEX16_3 4X-2X Switch [Auto]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
When system is in working state [On]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [On]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Disabled]
Serial Port 1 [Enabled]
Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]
SR-IOV Support [Disabled]
Relaxed Ordering [Enabled]
Extended Tag [Disabled]
No Snoop [Enabled]
Maximum Payload [Auto]
Maximum Read Request [Auto]
ASPM Support [Disabled]
Extended Synch [Disabled]
Link Training Retry [5]
Link Training Timeout (uS) [1000]
Unpopulated Links [Keep Link ON]
Network Stack [Disabled]
Debug Port Table [Disabled]
Debug Port Table 2 [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB Device Enable [Enabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_9 [Enabled]
U31G1_10 [Enabled]
U31G2_C1 [Enabled]
U31G1_C7 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
USB_1 [Enabled]
USB_2 [Enabled]
USB_3 [Enabled]
USB_4 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
VDDCR CPU Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [Auto]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Standard]
AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Standard]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Standard]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Force BIOS]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [EZ Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Other OS]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [1]
Profile Name []
Save to Profile [1]
Bus Interface [PCIEX16_2]
А то вдруг я забыл чего
не понятно тольк,ты щас пытаешся взять 3600 с таимингами 14-14? не жирно будет? если именно 3600 хочется,пробуй пока на 16-16. проц попробуй на время экспериментов зафиксировать на какой-нить частоте 3700-3800. сок довольно высок для процев 2000-й серии. 1.03-05 попробуй. TrdrdScl c какого перепуга в 1 стоит? они обычно в паре с TwrwrScl идут,ставь туда троику. Cmd2T ставь в 1т, power dawn в disable ставь. CLDO VDDP voltage [760] сам выставлял эти 760? верни пока в авто. память надеюсь в нужных слотах?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Вау, я думал что больше 3800 я не выжму из нее, а она на 4133 завелась. Правда сыпит ошибками, значит мне предстоит снова заняться подбором таймингов.
не понятно тольк,ты щас пытаешся взять 3600 с таимингами 14-14? не жирно будет? если именно 3600 хочется,пробуй пока на 16-16. проц попробуй на время экспериментов зафиксировать на какой-нить частоте 3700-3800. сок довольно высок для процев 2000-й серии. 1.03-05 попробуй. TrdrdScl c какого перепуга в 1 стоит? они обычно в паре с TwrwrScl идут,ставь туда троику. Cmd2T ставь в 1т, power dawn в disable ставь. CLDO VDDP voltage [760] сам выставлял эти 760? верни пока в авто. память надеюсь в нужных слотах?[/quote]
Да, хочется именно 3600 и я сам тогда не понял чего я хотел добиться, наверное настолько в отчаянии был что уже рандомный профиль из интернета решил вбить в биос не особа думая, в надежде что хоть что то заработает.
Потому как купив память которая гарантировано должна работать на частоте 3600 и материнку которая поддерживает память 3600 (да и рязань 2700х тоже, теоретически) я не слабо обломался получив что получил
Память исправная (Проходит тестмем на частотах 2400/3000) и должна работать как негр, от рассвета до апгрейда)
и на частоте 3600 тоже
Вместо этого я потратил несколько вечеров просто на то чтобы комп начал стартовать на 3600 с таймингами из xmp 17-18-18-18-39 выставив procodt 60
Профили от калькулятора не подходят, комп с ними не включается даже
Короче, перепробывав кучу вариантов procodt, rttpark и прочих сопротивлений я соснул и получаю кучи ошибок в testmem5
Вот тайминги и напряжения питания с которыми проходил тест
Да, напряжения задраны, с каждым неудачным проходом теста повышал, я хотел стабильность нащупать
Тык
Напоминаю что у меня asus x470 prime pro + 2700x + hx3600cl17 на бидаях
Еще пробовал без xmp завести на 3600 оставив все на авто в таймингах, материнка автоматом установила конские cl18 но в процессе прохода теста все равно ошибки были
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 9 секунд:
Да, кстати, память во 2-м и 4-м слотах, если что
Flutterhate
Возьми калькулятор ,выбери б -дай и частоту 3200 пробуй от v1 если нет v2 и все ,пресет простой самый начинай . если не пашет частоту в кальке к примеру 3333 а в биос 3200 .Итого таймиги от 3333 ты запустишь на 3200 и так дальше ,напряжение памяти 1,4 начинай с него.
Фото: 96
Когда покупались модули? В последние месяц-два такие результаты - это фантастика, туда кладут либо CJR, либо Samsung OEM.
Ryzen 3700X @ Eisbaer LT240 // ASUS CROSSHAIR VI HERO // G.Skill F4-3000C14D-16GTZR 2x8 @ 3800 16-16-16-28-42 // AMD PowerColor RADEON RX 5700
если введено все правильно из калька,знач добавляй напряжение,рано или поздно- стартанет.)
Удалось запустить на 3600 с xmp и procodt 60 но это уже был тык пальцем в небо, сейчас память хоть и работает но теперь ошибок в tm5 за минуту по 7 и больше
или отталкивайся от хмр,7 ошщибок в минуту это уже что-то вменяемое,покрути напряяжения,наиди при котором меньше всего ошибок,потом крути сопротивления. и ты не ответил, что за CLDO VDDP voltage [760] ты сам это значение выставил??????????????? найди настройки этого слдо и выставь в автомат, и мeмory clear надеюсь выключено? это все гдето в адвансен-амд cbs дальше не помню,100 лет не лазил. скинь картинку меню сbS {или bsc) точно не помню, чтобя увидел названия пунктов и тогда уже скажу где слдо и мем клиар искать,хотя и сам найдешь если захочешь. делов на 2 минут=ы)
разгон с Р7 2700
cpu voltage 1.3375
soc 1.05
CLDO Voltage 0.955
CPU CLDO 0.900
память 1,42
vdd 2.48-2.52
[img]https://drive.google.com/open?id=1nAbAEgqUZqxoYzDlU5xSaclatja2HoQd[/img]
Настройку cldo vddp я выставлял, уже в автомате стоит
Вот фотка Биоса, я там не нашел ничего похожего на memory clear, может по другому как то называется.
в nbio ищи,больше там и негде у тебя. на этоц плате наверн биос урезанный.
Есть вариант зашить в плату модифицированный биос от немцев, там может быть это опция?
Уже с десяток раз пожалел что взял эту материнку, лучше бы таичи купил
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15090416
да вообще этот праим прилично лучше гонит память относительно таичи
Прошил модифицированный биос, полет нормальный
Добавилось много плюшек, но и дисбаланс, некоторые настройки продублированы в разных разделах
Появился пункт memory clear - выставил в disable
Завел память с таймингами из xmp на 3600 и procodt 68, cmdrt 2T. powerdown disabled, ситуация с ошибками не сильно изменилась, в среднем 20 за цикл тестмем5 (Не полный прогон)
Напряжения повышать пробовал вплоть до 1.45 на память и 1.09 на сок, все равно ошибки
Вот скрин с таймингами и напряжениями с которыми тестил
Вот дамп настроек с биоса (мод биос не все настройки заносит в дамп, как оказалось)
Тык
[2019/03/17 23:09:41]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
Performance Bias [Auto]
VDDCR CPU Voltage [Auto]
VDDCR SOC Voltage Override [1.05000]
VDDP Voltage [Auto]
VDDCR CPU Load Line Calibration [Auto]
VDDCR CPU Switching Frequency [Auto]
VDDCR CPU Power Phase Control [Standard]
VDDCR SOC Load Line Calibration [Auto]
VDDCR SOC Switching Frequency [Auto]
VDDCR SOC Power Phase Control [Standard]
Target TDP [Auto]
DRAM CAS# Latency [17]
Trcdrd [18]
Trcdwr [18]
DRAM RAS# PRE Time [18]
DRAM RAS# ACT Time [39]
Trc [Auto]
TrrdS [Auto]
TrrdL [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrS [Auto]
TwtrL [Auto]
Twr [Auto]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TwrwrScl [Auto]
Trfc [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [Auto]
Trtp [Auto]
Trdwr [Auto]
Twrrd [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
Tcke [Auto]
ProcODT [68.6 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Auto]
RttNom [Auto]
RttWr [Auto]
RttPark [Auto]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [Auto]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [Auto]
MemCadBusCsOdtDrvStren [Auto]
MemCadBusCkeDrvStren [Auto]
CLDO VDDP voltage [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
SMT Mode [Auto]
C6 Mode [Enabled]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
SATA Mode [AHCI]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Depop [Enabled]
Asmedia USB 3.1 Battery Charging Support [Disabled]
Above 4G Decoding [Disabled]
No Snoop [Enabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_9 [Enabled]
U31G1_10 [Enabled]
U31G2_C1 [Enabled]
U31G1_C7 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
USB_1 [Enabled]
USB_2 [Enabled]
USB_3 [Enabled]
USB_4 [Enabled]
Fast Boot [Enabled]
SATA Support [All Sata Devices]
VGA Support [EFI Driver]
USB Support [Full Initial]
PS/2 Devices Support [Enabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
OS Type [Other OS]
Profile Name []
Save to Profile [1]
Bus Interface [PCIEX16_1]
Может банально просто мать не правильные сабтайминги выставила?
по одной планке не пробовал заводить во втором слоте? может одна из них какая-нить полудохлая . а при какой напруге на память она вообще на 3600 стартует? м=помнится кингстон ддр3 на 1.8.. вольт юзал потом тут нашел тему снизил напругу кажись около 1.6,она выше по частоте стабильно поехала. попробуй 1.35-1.37 ,всякое бывает,перенапряжение тоже может ухудшать разгон.
и лучше проводи эксперименты на 3400 по памяти,основные таиминги выставь 16-16,остальное в авто. помимо нарпяжении пробуй менять RttNom-RttWr хотяб как из той-же
картинки
но сначала попробуй планки по очереди по одной. в одиночку-то 3600 в лёт брать должны
картинки
Спасибо, комрад за дельные советы и годные подсказки.
Кажется наконец разобрался.
Да, понизив напряжение до 1.36 на память количество ошибок уменьшилось почти в два раза
А уменьшив количество планок до одной их количество вообще уменьшилось до нуля :D :lol:
Оказалось что с ошибками только одна тестмем5 из двух проходит на 3600
Со второй все нормально, без ошибок
Думаю нести их обратно в магазин, пусть сами разбираются
И вообще стремный случай, на дефолтных 2400 все нормально у обоих планок а на 3600 одна из них с ошибками нервы трепет
В следующий раз буду сначала тестировать по одной, потом сторонние биосы зашивать :D
И так. Купил новый комплект данной памяти 8гбх2 к уже имеющей.
Вынул старые плашки (сделанные в 18 году), воткнул новые (19 года).
Старые тайминги не подхватила. В мемтестах из под винды и в винде выдает ошибки просто на xmp профиле.
Память абсолютное гавно.
Поеду сдавать.
См. так же - Выбор оперативной памяти DDR-4 #16157765
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, besson018, Cybercake, garison87, nucl3arlion и гости: 15
Лаборатория
