Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Откуда: Россия
Продолжение моей истории
Calvin писал(а):
Тоже отпишусь, пожалуй. M378A1G43TB1-CTDD0, 2х8, Asus TUF B450-Pro Gaming, 1002 (AGESA Combo-AM4 0.0.7.2), R5 2600 (без X). На 3200 нет стабильности, с любыми напряжениями (задирал и чуть выше рекомендованных для интереса), таймингами (в пределах разумного, выше 22 не пробовал, CR2 не пробовал, может и помогло бы, но руки не доходят). Может, зря прошился на 0.0.7.2, может какие вторичные тайминги мать не правильно выставляет (вторичные не трогал руками), не знаю. Скорее всего - такие плашки просто попались (может одна из, опять же - не проверял пока). Остановился (не окончательно, будет время - продолжу ужимать потихоньку) на 18-х, 3133 Мгц. Даже не знаю. Память, конечно, одна из самых дешевых, двуранговая, вроде даже итак - не так уж и плохо. Но что-то жалею, что взял её, тем более сейчас память всё дешевеет и дешевеет, не такая уж и экономия в итоге получается.
Faxt717 писал(а):
пробуйте с ProcODT 53.3 у меня он ключевой, и обязательно все изменения нужно вносить после загрузки рабочего сохраненного пресета и в нем уже подкручивать, обязательно проверять холодный старт, стартовать всегда должна с 1 раза, на горячей плате после тестов лучше ничего не настраивать.
Сердечно благодарю за участие. Дошли руки - обновился до 1607 (AGESA Combo-AM4 1.0.0.2), переставил планки местами (не уверен, что именно это помогло), выставил, как советовали, ProcODT 53.3 (по дефолту 60 было). На Soc пока выставил 1.08125, на память 1.365. Вообщем, 3200 с приличными таймингами наконец-то заработало. Буду "шлитфовать" дальше потихоньку - попробую понизить напруги, довести тайминги - как пойдет. Пока вручную только основные тайминги, остальные на AUTO. Пробовал завести на 3333МГц - в тесте AIDA катастрофически снизились показатели запись/чтение/копирование. А после перезагрузки система вообще отказалась запускаться, пришлось контакты замыкатьь отверткой (напруга была 1.4В на памяти). Вообщем, пока так: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
У меня примерно такая же скорость (чуть больше). Тайминги по меньше можно и напругу. У меня на 3200 работает на 1.33 вольта. Все тесты прошёл, ошибок нет. Хотя всё конечно индивидуально...
ПСП в аиде падает
Я не только ПСП имел ввиду... Допустим от того что предлагает Драм Калькулятор, я ловлю синьку. Так же копировал чужие тайминги такой же памяти, комп вообще не стартует... А ещё местами переставлял памяти и в разные слоты, пропали лаги в играх... Или ты думаешь я не пробывал тайминги, субтайминги, напряжение и прочее и .тд и т.п...
В целом приятный, копеечный двухранг. Сейчас работают на интеле на 3350@cl13 1.5v, с поджатыми вторичками/третичками. В игрушках выходит быстрее, чем 3800@cl16. Заводил и на 3200@cl12 1.52v, но разницы с 3350@cl13 не увидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 26
O_Marceline Понял, спасибо. Но у меня все равно не захотела работать на ваших таймингах. Даже на 1.5в. первички и вторички (не все) вроде еще позволяют загружаться а третичные если как у вас выставить - то мать почему то сбрасывает частоту на 3333мгц. Если в авто дать натренировать то скорость в аиде смешная около 40 (при том что на 3400 у меня под 53). Думаю виноват забагованный RTL\IOL блок который на гиге вручную нельзя менять и мать на 3733мгц задирает RTL аж до 91
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
