Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем доброго времени суток. Имеется мать GIGABYTE B450M S2H с процессором R5 2600 память Samsung M378A1G43TB1-CTD 2х8. до этого стоял проц R3 2200G и память без проблем и синих экранов работала на частоте 3200 и тайминги 18 18 18 42. После смены проца на R5 2600 пока стабильно работает только на частоте 2933 20 19 19 43. Тайминги на автомате сейчас, если выставить память выше этой частоты то иногда вылетают синие экраны. Почему с прошлым процессором работало все без проблем на высокой частоте а с этим не хочет? Может это особенность процессора? Или в чем проблема? Напряжение на памяти не трогал в авто стоит 1.2
пробуй 3200 16-18-18,остальное пока в авто. 1.3-1.35 вольт на раму руками ввести,сок 1.03 вольт.
Поднял напругу и 3200 работает с таймингами 16-18-18-28 при 1.3 В. Пока без проблем. но почему тогда с прошлым процессором работало все без поднятия напряжения? И поднятие напруги до моих значений влияет как то на безопасное функционирование памяти?
нет не влияет, 1.35 нормальное значение.
Ryzen 5 2600 / ASUS ROG STRIX B450-F GAMING / ASUS ROG STRIX 1060 6gb OC / Corsair Vengeance LPX 16GB (3200) / CUSTOM WATER
Сейчас этот форум просматривают: Palych57, vises и гости: 12
Лаборатория
