Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго дня, форумчане!
С 12 года в системе работали 2 плашки Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9. Около года назад комрад подогнал ещё 2 Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B. Поставил к старым корсарам, все завелось с XMP профилем и хорошо работало около года. В один день при включении компа он начал уходить в бесконечный ребут до POST экрана. Методом тыка обнаружилось следующее:
1. Пары карточек отказываются работать друг с другом. Одна пара отдельно в любой двухканальной комбинации работает, вторая тоже. Вместе - нет :roll:
2. Выключение XMP, уменьшение частоты не помогает.
Подскажите, куда копать? Первый раз с таким сталкиваюсь :crazy:
Коннекторы плашек чистил несколько раз.
Билд:
Core i5 2500k, Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
УПД:
спикера под рукой пока нет
Предупреждение
Может контакты окислились , протрите стирательной резинкой контакты с обоих сторон, но без фанатизма.
это бесполезно,спиртом/ацетоном надо протирать,а не ластиком
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Контакты чистил, визуально проверял - окислов нет
К тому же этот вариант не объясняет корректную работу обеих пар плашек по отдельности...
UPD:
Поставил 4 плашки "неправильно" - по очереди, а не 1+3 и 2+4, все заработало...
Теперь вообще ничего не понимаю! Пойду проверять работает ли такая комбинация в dual channel...
Сейчас этот форум просматривают: DimSTM и гости: 9
Лаборатория
