Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
to ALEUT
ReadyFor4GB модифицирует один системный файл. Если возник вопрос об update, то лучше загрузиться в нормальном режиме, удалить модифицированный файл, поставить update и снова 'накатать' patch программой.
Всё верно - SP заменил оригинальный файл. Но ты-то грузишь модифицированный файл, который имеет другое имя и грузится по отдельной строке меню выбора. В результате windows одной версии, а один из базовых файлов OS предыдущей версии. Хорошо это будет?
Уважаемые господа! Не бейте и не пинайте если не по теме (может подскажите куда обратиться)! Проблема не у меня одного, а наверное у многих кто имеет ноут Samsung R60Plus (у меня model NP-R60FE01_SEK). Кратко предыстория и ТТД ноута: Проц - Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz (10 x 200); Мама - Samsung R59P/R60P/R61P; Чипсет - ATI RD600/RS600; DIMM1 и DIMM3: две по 1 Гб NANYA NT1GT64U8HB0BN-3C DDR2 RAM 667MHz PC2-5300S-555-12-F1 2Rx8 667; ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ НОУТА НЕ БЫЛО. Но не тут то было захотела "...бабка быть царицей". И вот результат: 1. Обновлен Биос до последней версии 08YJ (Phoenix (08/03/07)) ; 3. Приобретены и установлены две планки Transcend JM800QSU-2G 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM. ИТОГ: 1. Вижу 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) не помогает даже установка Win 64; 2. Изредка любуюсь синим экраном (ЧТО НАИБОЛЕЕ УБИВАЕТ!!!). В нете наковырял, что возможно без проблем (т.е.увижу 4 ГБ, и самое главное не будет синих экранов) будет при использовании двух планок по 2 Гб следующих фирм: - Samsung SoDIMM DDR2 (M470T5663QZ3-CF7 или M470T5663EHC-CF7) 800MHz; - Hynix 667MHz. Подскажите пожалуйста можно ли перепрошить мои планки (если конечно будет от этого положительный результат) на Samsung SoDIMM DDR2 (M470T5663QZ3-CF7) или Hynix 667MHz и как. Если можно ув. администраторы и модераторы тыкнити носом где и что почитать. Буду очень признателен за подробную инструкцию по перепрошивке если такова где-то уже есть (best73s@rambler.ru).
Скажите пожалуйста, если в ноуте стоит ОП 4 гб 1333 и я хочу к ней добавить 2 гб 1066, будет ли какой-то конфликт системы и будет ли работать 2-ух канальный режим?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2008 Откуда: Kiev/Ukraine
Привет.Есть проблема.Она уже была у кого-то выше,но решения я не увидел.Плата рампага 3 формула.Есть 3 плашки по 2 гб Патриот(в списке совместимости они есть).В винде (семерка х64 максимальная) видит только 4 гб вместо 6-ти.Пишут,что нужно поставить в биосе memory remap enabled,но такой опции у меня в биосе нет(биос последний).Писали,что он на этих платах вкл по умолчанию и нада глядеть контакты проца и пыль\гарь в слотах,но плата новая и это лишнее я думаю.Тем более CPU-Z и AIDA видят 6гб,а винда только 4.Помогите плиз
aim22 В каких слотах оперативка? Проц переставить всё таки стоит попробовать. МемОК нажми Из FAQ по твоей МП:
5. Мамка перестает видеть одну/две планки оперативки из трёх/шести соответственно - такая проблема встречалась у некоторых юзеров, лечится переключением опции Memory Configuration Protect в BIOS в положение Enabled.
Повставлял по одной.видело по 2гб плашки все.потом вставил опять все,а комп включаться то не хочет.что я только ни делал результата ноль.до сих пор не включается.не знаю,что делать.так а без проца и памяти биос должен хоть запускаться?а у меня черный экран.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Откуда: Москва
На одном и том же компе пропатчил с помощью PatchPae Vista Ultimate SP1 и Windows 7 Максимальная SP1, в висте в диспетчере задач теперь доступны все 8Гб, а вот под семёркой тока 4,53Гб стало. Может кто поновее патчик встречал?
Здравствуйте. Недавно поставил планку на 2gb (800мгц) к уже существующим двум планкам по гигабайту (800мгц тоже). И если BIOS видит все 4 гигабайта (функция Memory Remapping на Enabled), то Windows дает использовать 2 гб. Слышал способ в интернете вынуть процессор и вставить обратно. На всякий случай отключал и все остальное - не помогает)) Вся необходимая информация на скриншотах: http://s019..radikal.ru/i616/1203/b2/5a5dce301d5c.jpghttp://s019..radikal.ru/i625/1203/02/789b7ca0c699.jpg Если нужно показать что-то еще - спрашивайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2009 Откуда: Kyiv, Ukraine
имеется P5B Deluxe Wi-Fi/AP с Kingston 800Mgz 2x2Gb. кто что может посоветовать по увеличению объема оперативки?. какие модили ставить? а то по вендорскому листу ни черта не понятно
_________________ ...и пришел Великий и Ужасный
Последний раз редактировалось alex1974 27.03.2012 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2011 Откуда: KZ
Здраствуйте! У меня сейчас стоит 2 планки по гигабайту (800мгц), появилась возможность поставить 2 гига одной планкой будет ли такая сис-ма стабильна и максиально эффективна?
Последний раз редактировалось alex1974 27.03.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
здравствуйте,у меня такая ситуация,Windows 7 видит вместо 3,50 гб,только 2,99(установлено 4) От чего такое может может? Грешу на смену видеокарты на более слабую,раньше была GTX 470,она сгорела я сменил ее на старую 8500 GT. Может быть из за этого,хотя глупо,всегда было 3,50 гб озу. intel core i5 2310cpu 2.99hz карта nvidia 8500gt озу 4096 мб Patriot(одна планка) плата ASUS P8H67
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
