Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Вилли писал(а):
Что делать не знаю!
Если к тебе не имеет отношения это ограничение:
Что касается 64-битной версии Windows 7, как мы уже писали выше, она корректно «видит» 192 Гбайт RAM, но опять таки только версии Professional, Enterprise и Ultimate. Верхний лимит для версии Home Basic и Home Premium составляет 8 и 16 Гбайт соответственно.
, то надо камень вынуть из сокета и вставить по новой.
Всем доброго времени суток. У меня следующий вопрос: Есть новый компьютер собран на по причине сдохщего старого. Подробнее тут: Проблемы с айтрикером на базе компьютера на сокете 775 Конфиг: P8H77-V LE/I3 3220/4GB kingston 1333MHz/БП OCZ-ZS550W/видео интегрированное. Остальное не менялось.
Итак проблема: в виндовсе видно только 880мб из 4Гб. В биосе видно все 4Гб. Если ставить другой модуль памяти - тоже самое. Если добавить модуль памяти в соседний слот - видно 880Мб уже из 8Гб. В биосе видны все 8Гб. Винда XP prof ENG SP2 лицензия переставлен хард со старого компьютера без переустановки винды.
Что делать и что это может быть?
PS переустановка винды практически исключается.
Добавлено спустя 36 минут 41 секунду: Проблема решена. в в boot.ini было прописано ограничение. Снял.
_________________ Жизнь - это игра и её надо выиграть.
кто силен в английском,просмотрите этот патч http://wj32.org/wp/download/PatchPae2.zip.он де делает видимым весь объем оперативки на х32 системах.данный патч якобы для 8ки.хотелось бы чтоб еще и разяснили куда что сувать.
Скорее всего - стоят две двухранговые планки, а чипсет видит только три ранга. Лечится - только заменой одной из планок (надежнее - обеих) на одноранговую.
Системная плата Asus P5G41-M LX поставил 2 модуля по 2гига, переустановил виндовс на x64 семерку... в итоге у меня видит только один слот оперативной памяти в биосе... CPU-Z показывает все слоты, и что они работают в двухканальном режиме... биос обновил до самой последней версии.
deres Уже ответил на одном форуме, нет этих модулей в Q.V.L. Есть 512мега, 1 и 4 гига. Kingston KVR800D2N6/512 DDR2 800 512MB SS N/A E5108AJBG-8E-E Elpida Pass Pass Kingston KVR800D2N6/1G DDR2 800 1G DS N/A E5108AJBG-8E-E Elpida Pass Pass Kingston KVR800D2N6/4G DDR2 800 4G DS N/A E2108ABSE-8G-E Elpida Pass Pass По бамажке двухгиговых там нет.
Есть память Hynix DDR3 4GB HMT351U6BFR8C-H9N0, в обзорах ее гонят до 2000+МГц., система: Intel Pentium G2120, мать ASRock H61M-VG3, поддерживают 1600МГц. Не получается частоту поднять выше чем 800Мгц , какие только тайминги и напряжение не ставил.... В чем может быть причина?
aleksandrn7 Память Память Hynix DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (HMT351U6CFR8C-H9N0), 800 х2 = 1600? Что гонится ещё вместе с памятью?
Планка памяти одна, максимально чего добивался 800Мгц. откуда у Вас 800 х2 = 1600? Больше ничего не разгоняю. В биосе выставлял напряжение от 1,5 до 1,65, тайминги 10-12-11-28 и др. частота плавает от 600 до 800Мгц.
aleksandrn7 DDR SDRAM (от англ. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных) Т.е 667 = 1333, а 800 = 1600. Покажите скриншот какой нибудь программы типа Эвереста, Аиды или CPU-Z, как система видит память? Информации то ноль практически.
aleksandrn7 Фактически ваша память работает на 1600MHz.
Спасибо большое! Перечитал инфу про двухканальный режим работы (double data rate) оперативной памяти... все же если CPU-Z показывает 800Мгц., то можно считать, что «эффективная частота» 1600Мгц.
Имеется планка 4Гб и встроенная графика, сколько будет доступно в вин7 32бит? графика откусывает память из доступной винде или независимо от разрядности оси? т.е. 32бит ось видит 3.5Гб из 4, после того как встройка берет 1Гб, в винде будет доступно 2,5 или 3Гб?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: Минск
Графика откусит независимо от разрядности. А сколько останется - надо попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2012 Откуда: Мариуполь
"3) Чем больше планок памяти, тем хуже разгон, у оверклокеров даже есть такая поговорка: "Если у тебя на твоем ПК имеются 4 модуля памяти, то ты можешь забыть про хороший разгон"" Что подразумевается - разгон вообще (т.е. проц, шина, память) или разгон только памяти?
PhenomenonFox зависит типа разгона. Если по шине гонится - то вместе с процем гонится и память, она может стать узким местом, хотя и в этом случае можно будет снизить её частоту, изменив соотношение её частоты к частоте шины. Если гнать множителем (как в 2500к), то на разгон проца память поидее не повлияет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
