Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 101 из 101<  1 ... 97  98  99  100  101
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
подскажите с проблемой:
ноутбук asus x53u
операционка win10 ltsb x64
2 плашки по 2 гб сходные
биос обновлен
в биосе настроечки об памяти нет.
доступно 3.6 из 4х. как вернуть взад недоданое?
ноутбук asus x53u
биос обновлен
Может так и должно быть или 1 чип вылетел ?
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 16
jarxxon писал(а):
доступно 3.6 из 4х.
Вообще-то встроенное видео кусок памяти отъедает. От 128 до 512 мб, от модели зависит.
Как узнать, что именно блокирует 84 Мб памяти?
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Я зачем-то полез гуглить, и меня уже почти 3 часа "не отпускает". Но ответа пока не нашёл.
Больше всего похоже на то, что в таких объёмах память "резервирует" мамкин биос.
Загрузил-таки лайв
Код:
user@debian:~$ dmesg | grep mem
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dd311fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd312000-0x00000000dd8ebfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd8ec000-0x00000000dd8fcfff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd8fd000-0x00000000dda24fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dda25000-0x00000000de7cafff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de7cb000-0x00000000de7cbfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de7cc000-0x00000000de80efff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de80f000-0x00000000dec4afff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dec4b000-0x00000000deff3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000deff4000-0x00000000deffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff] usable
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
Если просуммировать все usable и учесть последние 3 строки, получаются 16326.966796875. Винда мне показывает 16326 + 58 резерва, что худо-бедно похоже. При этом всего в карте памяти 16431,7890625, что больше установленных 16384. Так вот строит карту BIOS моей мамки (дополнительное чтиво). В EFI-режиме должно быть по-другому, но и эта реализация всё равно будет лежать на совести говнокодеров EFI под конкретную мамку.
Всем привет, у меня такая проблема - винда видит только 2х4 гига памяти, остальные 2х4 нет, в биосе, аиде и cpuz отображается 16 гигов, и в cpuz в разделе память написано что память работает в двухканальном режиме. Все это началось после того как я установил новые rx 480 и блок питания, возвращал все как было, не помогло, с планками тоже игрался, они все рабочие, слоты судя по всему тоже
Все дороги ведут в BIOS, а оттуда в BSOD.
Ex_Xenus, обычно самое первое, чего советуют — запустить msconfig, зайти в загрузку, доп.параметры, и посмотреть, что там накосячено.
Артём
В конфиге косяков нет, если не считать того, что нельзя выставить больше 8гб памяти,
Ну а монитор ресурсов чего показывает?
Монитор показывает 8гб, биос показывает что установлено 4 модуля, аида и цпу-з тоже, и тот же цпу-з показывает что память работаает в двухканальном режиме
после прошивки последнего биос под плату Gigabyte GA-X79-UD3 тоже сожрало под аппаратные нужды 81мб из оперативки, косяк биоса?? кто сталкивался и как решил?
зарезервировано.jpg [ 51.91 КБ | Просмотров: 2518 ]
XeonE5-1650v2•ASUS P9X79 LE•FractalDesignCelsius S36•32Gb•AORUS GeForce® GTX 1080Ti 11G •X-Fi ElitePro
а тебе очень они нужны? если нужны очень отключай сетевые карты и все оборудование и в настройках биоса отключи кэш под irq и переведи драйвера из msi в irq режим.
XIMERA123 с предидущей версией F11 не жрало столько, а поставил F20 и заметил, все ненужные контроллеры и порты отключены...
Камрады, переполовинивает объем памяти.
Ставлю 64 - получаю 32, ставлю 32 - получаю 16. В BIOS и в Windows.
Мать Asus Prime X370-Pro, память 4 планки Kingston Hyper-X Predator HX430C15PB3/16
Помогите советом.
Intel Core i7-4790 | Asus Z87-Pro | 2x4GB Goodram DDR3-1866 | Asus Radeon HD7770
Один из контроллеров не работает, похоже. Потыкать один модуль по разным разъёмам и посмотреть, в каких не определится.
А ещё вынуть проц, посмотреть в его разъёме гнутые ноги, а на нём самом грязь на контактах.
Больше не буду в сборе ПК покупать.
Это из-за погнутых ножек на процессоре? Процессор теперь выкинуть?
Скриншот из BIOS - total memory 16 384 и на этом же экране две плашки по 16 в А1 и В1.
Комментарий к файлу: скриншот из BIOS
IMG_0608.jpg [ 777.72 КБ | Просмотров: 2350 ]
IMG_0609.jpg [ 56.96 КБ | Просмотров: 2347 ]
Добавлено спустя 1 час 20 минут 57 секунд:
в банке A1-B1 не работает как положено, оставив память в A2-B2 - заработало, стал доступен весь объем двух планок.
Было 4х2 Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
Системная плата Asus M5A99FX Pro R2.0
Докупил еще 4х2 такой же. Определяется виндой как 16, но доступно лишь 12. В биосе тоже 12.
msconfig проверил, там всё норм. что случилось? как исправить?
Если еще какая-то информация будет нужна, спрашивайте.
не вся пасять.jpg [ 205.49 КБ | Просмотров: 1693 ]
Аида2.jpg [ 190.76 КБ | Просмотров: 1693 ]
Аида.jpg [ 297.02 КБ | Просмотров: 1693 ]
Сейчас этот форум просматривают: 3aBoDuK, ego0550, ToxiC и гости: 5
Лаборатория
