Куратор(ы):   ырг
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 6 из 645<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 645  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
UP
завтра еду покупать !
Какие идеи ?
критерии таковы:
цена не заоблочная
WI-FI не обязательно но будет плюсом
и самое главное наверное
доступная настройка
и инет подключаю через VPN тунель так что нужна поддержка Vpn и автоматическое подымание его после падения
Заранее благодарен
у меня щас Linksys WRT54GL, вот думаю брать trendnet TEW-632BRP или нет, и вобще с ними что нибудь случается? мой стоит уже года 2, не выключаю никогда, когда комп выключен он все равно работает
брал адаптер wifi trendnet'овский, сгорел через 2 дня после покупки (хотя в инструкции было написано что держит горячее подключение).
А у меня TEW-632BRP с прошивой №38 потом 48 пашет уже N-цать месяцев. Вот так кому как повезёт. Норм. роутер.
аська - это не имя коровы это следующее - 439-047-591 - жду Ваших сообщений
помогите подобрать роутер c wifi
wifi особо некритичен но что б было для кпк и "приходящего" ноута, так что в n нужды вроде нет
вход сотка инет в хате два компа на проводах + возможно будет сервак и ноут
я так понимаю гигабит нерационально брать и хватит сотки
вообще хотел купить linksys wrt54g2, но задолбался в москве его искать
MB: Abit IP35 pro / CPU: Q6600@3330 / Video: Palit GTX 470 Dual Fan Cooler @ 0.937mV, 730MHz, 1460MHz, 1700MHz / CM-690 + 8x120 fan / Win7 x64
Выбираю беспроводной роутер (Со своим D-Link Dir-400 НАМУЧАЛСЯ)
Прочитал всю ленту, так и не понял по вашим рекомендациям какие модели определённо надо брать. Вот варианты:
1) Zyxel P-330W EE
2) Asus WL-500gP V2 (или лучше V1 ?)
3) (Или Ваш вариант роутера)
Заранее благодарю
VHIDV ты напиши сначала чем тебя длинк не устраивает и что от роутера нужно?
http://karst.org.ua
болен другим
Каждые 40 минут обрыв связи в клиентах P2P сетях (FlylinkDC++) (Прошивку обновлял). Загрузка страниц бывает по 10-20 секунд, а то и вообще выдает ошибку 404 (Оптоволокно,НЕбезлиметный тариф). Подключал на прямую в сетевую карту стац.компа, пашет пез проблем и обрывов.
Связь 2-х стационарных компов через роутер кабелем и одного ноутбука через Wi-fi. Естественно межсетевой экран
P.S А главное нужно от роутера - стабильная работа без сбоев и обрывов, скорость скачки\закачки,отображения страниц
ну собственно тогда первая железка из списка сверху.
1.Linksys WRT54GL
очень надёжная и функциональная штуковина. По ней достаточно много инфы в инете, в том числе и на русском языке. Рекомендую
http://karst.org.ua
болен другим
1.Linksys WRT54GL
Да я смотрю его нигде не приобретёшь, даже на крупных фирмах, занимающихся комп.комплектующими
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop
Да и поддержка у него, как я понимаю англоязычная, а это большой минус
VHIDV не думаю, что его проблему купить. Сложного в настройке ничего нет, можно прошить его например x-wrt, где можно выбрать русский язык прошивки
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Ток это под линукс, а у меня будет использоваться только операционка Windows Xp или Vista
VHIDV эта операционная система находится внутри роутера и в случае прошивки устройства прошивкой с вебмордой(x-wrt, dd-wrt) ты с этим линуксом не общаешься и настройка его не отличается от настройки d-link dir 400, в котором скорее всего стоит vx works- тож страшная ОС, однако тебе не приходится копаться в её премудростях благодаря веб интерфейсу настройки
http://karst.org.ua
болен другим
Могу порекомендовать 3Com OfficeConnect Wireless 11g Access Point, работает с 2003 года. Аптаймы по 4-8 месяцев (иногда УПС выключаю). Очень прост в настройке и эксплуатации.
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
andrey kustov
Желательно наличие рускоязычной поддержки (форум,тех.поддержка). Имеется такое ?
Alvari
VHIDV http://www-ru.linksys.com/
http://karst.org.ua
болен другим
Уже 3 месяца пользуюсь ASUS WL-600g. Торрент по WiFi + смартфон. Ноут вообще не выключается, из минусов только отсутсвие Аннекс М, хотя скорости и так хватает
andrey kustov
Смотрю в визарде русского интерфейса нет :roll:
Black_Zerg
Так это ADSL роутер. А мне нужен ETHERNET(широкополосный доступ)
Последний раз редактировалось VHIDV 16.11.2008 16:35, всего редактировалось 1 раз.
- честно, не интересовался. Для меня это не критично. Сорри.
Здравствуйте.
Посоветуйте роутер в квартиру (3-х комнатную). Имеется 2 настольных ПК, 2 ноута, в дальнейшем возможно появится нетбук и коммуникатор (ппц, компьютерная семья=))). Сейчас сижу по LAN-кабелю (100 Mbit/s внутри сети, сам интернет 7 Mbit/s), но возможность подключения роутера к ADSL будет плюсом.
Требования и пожелания:
802.11n
WPA и/или более совершенные протоколы шифрования (от хитрозадых хакеров-соседей=))
Стабильная работа с P2P-сетями (торренты, DC и т.д.). Если при этом он ещё и будет уметь самостоятельно качать на внешний носитель, то будет вообще здорово)
Чтобы хорошо "пробивал" всю квартиру
Web-морда для настройки ...наличие русскоязычных мануалов и ТП будет плюсом (хотя с английским проблем нет)
Чтобы ширина всех каналов (для каждого подключённого девайса) могла как настраиваться на динамический режим (т.е. распределяться между девайсами в зависимости от их потребностей), так и задаваться статической.
Чтобы (в будущем) была возможность смотреть IPTV через него и пускать HD-контент (хотя можно обойтись, если это существенно увеличит стоимость девайса)
Стоимость роутера до 3 т.р. (но чем дешевле, тем лучше=))
+ чуть не забыл, нужно два PCI-адаптера для настольников (конечно же с поддержкой 802.11n и т.п. что будет у роутера)
Всё временно - любовь, искусство, планета Земля, вы, Я ...особенно Я! (с) Фредерик Бегбедер
Лаборатория
