Куратор(ы):   Cool'D
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 246 • Страница 6 из 13<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 13  >
Куратор темы
Собственно, решили вынести устройства Mikrotik в отдельную тему, чтобы не засорять другие темы.
Будем обсуждать софт, устройства, настройку и эксплуатацию. Гайды, скрипты и прочее.
По мере будем добавлять ссылки на гайды, руководства, модернизацию, кастомизацию и прочее..
Ссылка на ФОРУМ
Ссылка на ЖЕЛЕЗО
Ссылка на СОФТ
AdBlock - MikroTik StopAD [ кушает нормально RAM, поэтому не переусердствуйте ] [Пример настройки]
Хороший блог с обзорами и гайдами по Mikrotik и Ubiquiti
Защита winbox от брутфорса
/ip firewall filter
add action=drop chain=input dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=black_list
add action=add-src-to-address-list address-list=black_list address-list-timeout=1d chain=input connection-state=new dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage3 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage2 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage1 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 protocol=tcp
add chain=input comment="Allow winbox" dst-port=8291 protocol=tcp
Базовые правила firewall
Не забываем, что перед назначением правил нужно добавить LAN и WAN в интерфейс лист.
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\"defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="Drop WinBox" dst-port=8291 protocol=tcp \src-address-list=black_list
add action=add-src-to-address-list address-list=black_list \address-list-timeout=1d chain=input connection-state=new dst-port=8291 \protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage3 \address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage2 \address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage1 \address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Allow winbox" dst-port=8291 protocol=\tcp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment=\"defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\"defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \connection-state=new in-interface-list=WAN
Милости просим :D
Просьба, в теме не разводить срачи, видео с матами и прочим не прикреплять :).
По возможности, старайтесь обновлять ROS и Firmware на последние стабильные релизы
Последний раз редактировалось Cool'D 21.05.2018 23:39, всего редактировалось 10 раз(а).
[quote="Cool'D"][/quote]
Настройки телевидения для приставки Ростелекомовской для Ростовского региона. Настраивал по мануалам, выделял порт и т.д. поток ТВ не пошёл)
Forza VaLEO !!
Куратор темы
И что это значит? По IGMP или как?
Фото: 3
VALE© Вы пока загадками будете вопросы ставить, то ничего не выйдет. Обрисуйте свою сеть, как что подключено, я сталкивался когда IPTV от рт ну никак не ходило через IGMP прокси, похоже что рт хочет видеть свою приставку или как то ее авторизует. Настроил так, выделил отдельный порт на микротике для приставки и завел его в мост с WAN портом. Еще вариант ставить простой комутатор перед микротиком и забирать на приставку тв с комутатора. Если же Вы хотите получить каналы например на комп в плеер, то тогда задача усложняется еще сильней. Да и зачем грузить проц роутера мультикастом, если используете приставку, я бы комутатор использовал, другое дело если нет возможности или не хочется отдельный линк до приставки тащить.
Честно, не в курсе даже, пока временно ( а может постоянно) решили проблему установкой свитча перед Микрот.
Forza VaLEO !!
Статус: В сети
Фото: 28
Cool'D пробовал 6.41.4, 6.42rc56 ?)
"Для человеческой глупости нет патча"
Куратор темы
Да. Всё вроде бы норм. На 750gr3 стоит стабильная, на hAP AC^2 - RC. На hAP AC^2 пока не завезли температуру, стал по стабильнее вай фай +мелкие фиксы. Ждём допил wifi (отображение нормально мощности и прочего.), мониторинга и решения вопроса с оперативкой, ибо я так и не въехал, как это может быть 233 оперы .
Кстати обновилась winbox и как я понял, больше не поддерживаются ROS ниже v6.
обновился на 2011 микротике с 6.38 до 6.41. Вроде работает. Изменений не выявлено :)
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни
Куратор темы
Там изменений дофига. Теперь нет нужды в мастер порт обьединять, а можно просто в брижд и будет HW работать, фиксы уязвимость, обновление касаемо бриджа+ фиксы
Cool'D я имел ввиду изменений в работе. Все так же стабильно и без проблем.
Куратор темы
И так промерял пирометром температуры открытой платы hAP AC^2. Температура радиатора ~ 50-52 при минимальной нагрузке, температура самого IPQ-4018 - 53-55 и это в открытом корпусе. На форуме микротика уже подняли тему, на что микротик ответил, что устройство было протестировано при температуре окружающей среды в плоть до 50 градусов, так что можно вообще не парится :-)
Куратор темы
Кстати, на хабре появилась такая новость:
Как, выяснилось в продаже имеется еще одна модификация роутера, которая построена на базе процессора IPQ-4019 и содержит 256Мб памяти.
Вот такие вот дела. Мне только теперь интересно - это первая партия такая или как ? По размерам 4019 должен быть 18х18 мм, у меня же 14х14, маркировка 4018 на чипе. Короче не понятно.
Так же мне непонятно одно - зачем было юзать сторонний свич, если у чипа 4018/4019 свой 5GE свич... Короче ждём финала с этой ситуацией :facepalm:
Предупреждение
Фото: 6
Evil_Side писал(а):
кот?)
Контрольный в голову... :hunter:
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Куратор темы
Удалил сообщения, думаю вы согласитесь, что они засоряли тему :D
Куратор темы
Вышла 6.42 стабильная. Если посмотреть ветку изменений - это по сути 6.42 RC 56. В будущей релизе должны заняться допиливаем новых устройств.
Страшный страх/вулнерабилити:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.ph ... 55#p656255
Куратор темы
Нормуль, уже прошивку с фиксом выкатили :)
Недавно приобрел MikroTik hAP ac2. Обновил прошивку с коробочной 6.40.5 до 6.42 (stable). Поставил в работу. Заметил вот что: в настройках DHCP Client, где интерфейс ether1, значение "Expires After" - 20 минут (и в логе, соответственно, каждые 20 минут вижу красный алярм "dhcp client on ether1 lost ip address - lease expire").
Скажите пожалуйста, эти 20 минут можно изменить в девайсе ? Или это провайдер выдает мне эти 20 минут ?
Update: закинул тикет провайдеру, тот ответил - это не вина провайдера (врёт? как его проверить.. )
Куратор темы
всё просто - 20 минут установлены провайдером(судя по всему билайн). Микротик видит что ему дали аренду на 20 минут, и через 20 минут делает запрос к DHCP серваку - типа "я тут, так что могу посидеть на этом IP- продлевай аренду ещё на 20 минут", на что ему DHCP даёт ответ - "гуляй Вася и лови новый IP...". микротик такой - "ну ладно :cry: , давай новый заберу" и всё ок.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Вельд писал(а):
6.42
И обновите на 6.42.1 там уязвимость свежую фиксанули.
Cool'D, нет, провайдер не билайн. Но с другим роутером (D-Link) точно такая же картина - каждые 1200 секунд запрос. Отличие в поведении: если это MikroTik, при перезапросе инет подвисает (потому что IP меняется, в большинстве случаев); если это D-Link, при перезапросе инет не подвисает (потому что IP странным образом не меняется, а продлевается аренда). И там, и там - настройки перекопаны, где эти 20 минут увеличить (либо поставить "не нужен новый IP, продлите аренду текущему IP")- не нашел. Да, обновлю прошивку MikroTik'у. Благодарю за совет!
Ты бы написал как подключаешься к провайдеру.
i7-7700|Asus Prime H270-Plus|DDR4-32Gb|GTX 1070ti 8GB|Titanium HD|
SAMSUNG 960 EVO.m2|Plextor PX-256M7VG.m2|Intel 520 SSD 480GB|Corsair RM750|BitFenix
Лаборатория
