Мне интересны особенности реализации 4к на тв. Если я ничего не пропустил, то не могу понять как моя карта c hdmi 1.4b выводит 3840×2160 и 60 кадров. Вот и думаю может телевизор умеет какую-то упрощенную схему цветовую выдавать, чтобы можно было выдать 60 кадров и 4к на видеокартах без hdmi 2.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
нет такого
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Есть такая функция, только не со стороны телевизора, а со стороны видеокарты. Изображение транслируется в режиме YCbCr 4:2:0, вместо 4:4:4. Nvidia добавила эту функцию еще в R340 в 2014. Думаю, у AMD аналогично.
Всем привет. Правильно понял, что лучше смотреть телик где в меню можно менять настройки YCbCr 4:2:0 или 4:4:4 ?
в настройках телика ничего менять не надо. Это меняется в настройках драйвера видеокарты. Только надо учесть то, что не все 4к телики поддерживают цветность 4:4:4. Особенно первые поколения 4к телевизоров. Кстати в фильмах разница будет почти незаметна (особенно для fullhd).
Размер шрифтов при 100% масштабе конечно же мелковаты при том что диагональ 32 дюйма, но это решается настройкой в параметрах экрана, в моём случае это 150%, это и сама система рекомендует. Самое главное не экономьте на DP кабеле, иначе будут серьёзные проблемы, я как обычно взял кабель 5 метров на Ebay, но с ним монитор отказался работать, постоянные моргания, вплоть до полного срыва изображения, пришлось в магазине брать кабель фирмы Hama за 30 евро, вот с ним монитор заработал нормально, потому что даже с родным акеровским кабелем тоже небольшие проблемы были и это при его длине в метр. Поверхность дисплея полуматовая, по сравнению с моим старым глянцевым паталионом на 27 дюймов, он та как раз и есть на 2560х1440, весьма существенный бонус. Подставка кажется на первый взгляд (фотки в интернете) хрупкой, но на самом деле весьма массивная и прочная, очень понравился сам подвес монитора и регулировка по высоте и наклону, наклонять дисплей можно от полностью 90 градусов (вертикально) по отношению к крышке стола до примерно 130 (т.к образуется тупой угол), для себя я его наклонил от верикали примерно на 5 - 10 градусов/
#77 #77
Пришлось настроить указатель мыши на большое инверсное отображение, а то на таком разрешении очень трудно увидеть стандартный указатель.
Фотки на таком разрешении выглядят совсем по другому чем на FHD или на QHD сразу становятся видны мелкие детали. 4К видео с ютуба тоже поражает чёткостью картинки, правда при моей скорость в 11 Мбит/с не шибко то посмотришь.
[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 5 минут[/color][/size] P.s забыл указать модель монитора [url="http://www.ixbt.com/news/2016/03/02/acer-predator-xb321hk-32-ips-nvidia-g-sync-1300.html"]ACER XB321HKbmip »81 cm (32") UHD Display «[/url]
_________________ В ЛС не помогаю, для этого форум есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Зауралье
4K монитор Philips BDM4350UC вот такой погляди уменя 40" вариант, а это новая модель избавилась от касяков моей модели и экран до 43" нарастила))) после такого на 32" смотреть не будешь))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Фото: 3
S377 43 дюйма это перебор. Все пиксели будут видны.
А что, про AHVA матрицу никто не объяснит? Лучше она чем нибудь обычной IPS-ки? А то обзоров этого моника в сети что-то нет, только реклама да пространные отзывы.
_________________ i7 2700K @4850, ASUS Maximus IV, 2080Ti Palit Dual, 16Gb DDR3 @2200, SSD 512Gb Plexter, Corsair AX1600i, Philips 328E1CA
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 13
