Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 442 • Страница 21 из 23<  1 ... 18  19  20  21  22  23  >
cypher1999 писал(а):
Подскажите плз, вот такой монитор http://www.viewsoniceurope.com/ru/produ ... #pFeatures умеет в 120 гц ? Вроде бы в ТТХ указано 24-120Гц...Но я не вижу порта, по которому можно в моник заливать 4к@120гц !
DisplayPort 1.2a x 1
Mini DP 1.2a x 1
HDMI 2.0 x 1
MHL 2.0 x 2
и в обзорах про 120 гц ничего не пишется. Может, в ТТХ напутали или 24-120гц - это другие герцы ? :)
Ничего там не напутали. Скопипастили как есть, не снабдив необходимыми пояснениями. Понадеялись, что читатель сам поймет, что к чему. Читатель, само собой, не понял, и чешет репу в недоумении. Однако в спецификации ДП ясно сказано, что 4к\120 Гц будет обеспечивать DisplayPort 1.3, и выше. И уж никак не DisplayPort 1.2. Пропускную способность не перепрыгнешь. HDMI 2.0 4к\120 Гц тоже не по зубам.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Ввели в заблуждение. А я уж раскатал губы на 4к 120 Гц...
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни
Из всякого положения всегда есть выход.
Например, этот:
Например, этот:
Да вы, батенька, шутничек-с :D
Скачал видео с такими характеристиками : HEVC | Main 10@L5.1@Main | 3840x2160p | 4:2:0 | 10bit | 59.940 fps | ~12.9 Mbps
Но смотреть нормально не получается, картинка фризит. ЦП загружен на 100%. Пробовал разные плееры, результат один. Какое железо надо для такого видео?
Фото: 44
Для такого видео нужна видеокарта на паскале.
Процессор будет отдыхать от слова совсем.
Тут триколор вещает со спутника три канала в формате HEVC/UHD и не паскальные телики с поддержкой хH.265 5.2 Main 10-bit спокойно их принимают.
suum cuique
Дело не в видеокарте, а в аппаратной поддержке
Телик просто поддерживает на аппаратном уровне Н265
а многие видеокарты не поддерживают, например, мой radeon 290 :(
Поддержка есть только у самых последних джифорсов и радеонов
Фото: 44
Проверьте пожалуйста это видео на таком ТВ. Подозреваю, что просто захлебнётся.
BE@ST
Пока проверять не на чем, еще не выбрал такой телик, но надеюсь скоро сбудется :D
suum cuique
Фото: 44
Можете для интереса на ПК проверить :-)
BE@ST
Да нормально идет, загрузка проца 40%. Давно уже проверял, скачав с рутрекера взлет уток с Bit rate: 243 Mbps :D
suum cuique
Т.е. купив затычку вроде радеон 460, можно без проблем смотреть такое видео?
Фото: 44
Если мне не изменяет память, амд про уровень поддержки hevc скромно умолчал, только написав, что присутствует.
Поддержка на nvidia есть у максвелов 950/960 и паскалей, но у паскалей поддержка выше.
п.с. в этой таблице смотреть только столбец паскаля, т.к. у 980 всё намного хуже в плане hevc, чем у 950/960.
Ну покрайней мере заявляли поддержку h265 у 4ХХ поколения видеокарт при анонсе
что в реальности сейчас вышло не вкурсе тк пока не планируется апгрейд))
там вроде хвастали что будут display port 1.3 и HDMI 2.0
а дай на него ссылку, затестирую на паскале
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
чума сайт, теперь надо набраться терпения всё это залить по одному ролику на пк и об смотреться! спасибо
Добавлено спустя 58 минут 57 секунд:
проверил загрузку ЦП при просмотре 4К
8 bit всё отлично 2%
10бит, 4-5% загрузка цпу
1080 с аппаратным декодингом - вещь.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 30 секунд:
ох не знаю не знаю, стоит ли переходить с 2560х1080 29" на 3440x1440 34" 100Hz в играх сразу будет просадка нехилая из за 2600К+GTX1080 или таки вернуться на 1920х1080 23.5" 144hz самсунг на квантовых точках. диллема, толи повысить PPI убив ФПС, толи просто наслаждаться ФПС в районе 144.
2600k@4.5Ghz, z77-a, 32Gb, GTX1080, asus pb298q, 850pro, xonar stx+akg k240-mkII, kone xtd+6vg2. Калибрую мониторы. profileschool.ru
Фото: 5
60фпс даже не увидешь. 1080р 144гц лучший вариант для игрового моника. 4к для работы пока. Игрострой до него добереться только через пару лет.
Сам работаю на монике 4к а играю на ящике фуллнд :D
БАТЯ
KriptoAlex писал(а):
60фпс даже не увидешь. 1080р 144гц лучший вариант для игрового моника. 4к для работы пока. Сам работаю на монике 4к а играю на ящике фуллнд :D
да мне для работы 2560*1080 29 за глаза чертить, чертить в 4к на 34 - ну хз, профит так себе конечно, ну с фото работать да - разница колоссальная, но брать два монитора 4к 100гц 34дюйма для работа кино, а второй 24 144 фулхд - как то накладно, 65к+25к=90к. уж можно один раз взять 4к, да сбросить настройки до низких/средний ради 100фпс (благо давно перестал быть графодротом), но хотя если 144фпс на ультрах - то можно и потратить лишние 25к, но блин как это всё на столе разместить, захотел поиграть - двигай клаву/мышь/коврик на 1.5 метра в сторону и садить за 24 дюйма, хз хз. быстро замучаюсь, хватило времени когда что бы покатать в автосимы надо было достать г25. педали кпп, всё подключить прикрепить поиграть часа 2 потом всё назад, это картизолило дико. эх дилемма блин.
протестил сейчас в бф1 на амьене в одно жало бегая по всей карте кругами без противников, где небыло мяса, какой оно бывает на операциях при 64 касках когда всё взрывается умирает вокруг. в общем лайтовые условия для теста, сравниваем 2560*1080 и 5120*2160 на ультрах, средний фпс забега 106 против 40.
Всем Доброго времени!
Есть проблема подключения ПК к телевизору самсунг MU6300U
Видео карта GTX 1060 6gb
HDMI-HDMI
Стабильно работает на разрешении 1920х1080 60гц
При установке разрешения 3840х2160 60гц происходит замедление мышки, подергивания верхней части экрана. Проходит только на частоте 30гц
HDMI кабель покупался для 4к подключения.
Может есть доп настройка карты или купить hdmi-dp кабель ?
Спасибо за ответ!
Фото: 119
1СТАКАН1, 4К сигнал не очень хорошо относится к длинным кабелям, даже DP кабель не желательно использовать длиннее 2х метров.
В ЛС не помогаю, для этого форум есть.
Сейчас этот форум просматривают: z36 и гости: 1
Лаборатория
