Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3309 • Страница 162 из 166<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165  166  >
mezzo писал(а):
драйвера с поддержкой бесплатной VESA Adaptive Sync.
Это то что я думаю?Поддержка ВК от Нвидии, мониторов с FreeSync?
Я просто в англ и спец выражениях не силён..
Asus-b85mg,Intel i7-4770,MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N9/8 х2,Adata-256gb(6.0gbps)х2,WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750wt,Win 7x64 Ultimate
Фото: 13
Да. Но я так подозреваю что в силу того что Нвидия пока не шибко опытны с поддержкой этого стандарта, то на первых порах нормально будут работать только моники, на которых они это дело затестили. Что отображено в табличке на их сайте. ИМХО дальше будет с этим получше.
Купил я такой PG27VQ , и получил битый пиксель xDxD Асус же поменяют ? К ним поеду напрямую в сервис цетр .. Или нет ?
i9 9900k , Aorus Z390 Master , 32gb gskill tridentZ rgb, Antec HCP 850 Platimun. Rtx 2080 ti Zotac AMP!
Статус: В сети
Они, судя по всему, и в своем Г-синк стандарте не сильны. Постоянно приходится использовать разные костыли, чтобы побороть косяки технологии.
Фото: 17
mezzo писал(а):
И судя по этой табличке
а что в этой табличке ? там просто список жсинк мониторов, а не мониторов, которые 100% будут с нвидия совместимы. а таких только 12. которые затестила сама нвидиа.
8700K|EVGA Z370 FTW|G.SKILL GTZR 16GB|GTX 1070 FE|RM650I
Фото: 8
MG278Q один из 12
фонат жыжабайта:E
Вряд ли.1 - не брак.Вроде от 5-и битых за брак считают.
Фото: 7
Это ограничитель фпс то? Так его и с v-sync надо пользовать
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Г-синк с В-Синк использовать?
Статус: В сети
Ну из тех, что я заметил, и то что подтверждалось другими форумчанами - это разрывы в нижней части изображения, потому что хуанг схалтурил и забыл про время сканирования экрана - приходится использовать костыль с в-синком. Опять же второй костыль - драйвером не предусмотрено ограничение фпс для того, чтобы карта не вываливалась за пределы работы G-sync, тут приходится использовать костыли из стороннего софта. Так же есть такая фича Г-синка - временами прикреплять на край монитора кусок изображения из центра. Это как-то вылечили костылями с изменением частоты сами производители мониторов, потому что при разгоне монитора - баг в большей степени пропадает. Так же сюда можно записать моргания монитора при выходе из спящего режима и прочих режимов. Почему всего этого нет на фри-синке? Наверно потому что это общепринятый протестированный стандарт, а не кустарная проприетарщина, которая в виду малой распространенности вообще мало волнует даже производителей мониторов.
Фото: 7
ego0550
alexsash я имел ввиду, что пользовал ограничитель фпс, и на обычном мониторе, когда играл через классический v-sync
И это доставляло массу проблем.
Вот минимальная процедура, требующаяся любой игре:
1.запускаю fraps
2. отключаю v-sync через панель нвидия, чтобы пустить фпс "в свободное плавание" - то есть без ограничения
3.Запускаю игру, убеждаюсь что v-sync отлючился(появились разрывы) и через настройки графики добиваюсь 60++ фпс, и отключаю внутриигровой v-sync(он даёт большую задержку чем в панели nvidia)
4.Закрываю игру, и через nvidia inspector(он дружит с v-sync лучше всего - в плане задержки), выставляю игре ограничение в 59 или 60фпс.(это нужно чтобы минимизировать задержу от v-sync - она уменьшается до едва заметной)
5. Запускаю игру, и убеждаюсь что это самое ограничение в 59-60фпс действует.
6. Закрываю игру, и выставляю в панели нвидия v-sync force on
7. Снова запускаю игру и убеждаюсь что v-sync заработал(разрывы пропали), наконец можно играть
5 запусков игры сами по себе занимают по 2-3 минуты, в зависимости от игры, + настроить графику на 60++ фпс(15 минут), это всё минимум 30 минут времени - и это если не возникнет ни одной проблемы, а потом ещё много дней ловить просадки фпс ниже 60, и дальше настраивать графику...
С g-sync эта процедура упростилась до одного пунктов, причём игру требуется запустить всего один раз:
1. запустить игру, g-sync скорее всего сразу заработает, редко какая игра выдаёт более 160фпс, а если выдаёт, то запустить RTSS или внутриигровой ограничитель фпс на 160.
Так работа g-sync изначально так и задумывалась, и то что вы решили что g-sync обязан работать без v-sync и записали это в недостатки не значит что это так и есть
У меня когда был 278Q , меняли 4 раза даже с 1 пикселем ))) так что думаю , щас ничего не поменялось
Статус: В сети
G-sync изначально задумывалась, чтобы оставлять разрывы изображения? Ок, так и запишем, что хуанг еще и в рекламных буклетах врет, утверждая, что г-синк устраняет разрывы.
Фото: 7
ego0550 продавайте g-sync монитор, эта технология не для вас :lol:
Фото: 60
Фото: 7
ego0550 если без шуток, то всё познаётся в сравнении, попробуйте теперь после g-sync поиграть c v-sync обычным или с разрывами...
mezzo писал(а):
15 числа нвидия выпустит драйвера с поддержкой бесплатной VESA Adaptive Sync.
https://www.anandtech.com/show/13797/nv ... e-branding
Например есть
ASUS PG278QR - Gsync моник - 45 тыс
ASUS MG278Q - брат близнец, но без Gsync - 33 тыс
Статью прочитал, смыслом не проникся до конца.
у меня PG279Q
у меня будут какие либо улучшения после обновы драйверов?
да, вижу список из 12 мониторов, но он ведь не окончателен.
Нет, у вас и так G-Sync есть по умолчанию, а завтра они вводят поддержку G-Sync на некоторые мониторы, без этого модуля.
4790k/1080ti/VG270UP
Я так и не понял,вводят поддержку G-Sync на некоторые мониторы без этого модуля или AMD-шную FreeSync добавят в драйвер для "состыковывания" с мониторами с FreeSync?
Добавят в драйвер видеокарт поддержку G-sync, для мониторов без него(с FreeSync). По крайней мере я так понял :) Якобы там 12шт заявлено всего, но мб и на других будет работать нормально, чуток подождать осталось. Хотя мне с моим Dell 2007WFP это вообще не актуально, но что-то на барахолке никто не горит желанием избавляться от своих Джисинк моников, а у Acer VG270UP проблемы с наличием в магазинах, хрен найдешь по адекватной цене. 1шт за 28к на маркете висит, да и той по факту нет в наличии, только через месяц и по 100% предоплате.
Лаборатория
