Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1274 • Страница 55 из 64<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 64  >
Куратор темы
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 05.04.2017 15:56, всего редактировалось 8 раз(а).
A_z_z_y Спасибо за советы.
A_z_z_y писал(а):
Кстати если включат/выключать FreeSync в драйверах (без перезагрузки винды) то изображение не гаснет ?
Нет не гаснет, нормально работает. Проблема именно в том что когда выключаю или перезагружаю комп, моник уже не выводит изображение пока не перевставлю кабель hdmi.
Выключение монитора вплоть до обесточивания не помогают?
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
A_z_z_y unhurtable
Вообщем даже при работающем компьютере при включении фрисинка "через раз" изображение пропадает - бывает нормально включается, а бывает пока кабель не перевставлю монитор не выводит изображение.
Приобрел Samsung C27F396FHI за смешные 11500. Очень круто после Benq G2420HDBL. Плохо, что синк от 48 до 72 герц, хотелось бы начиная с 30-35. Придется 580ю переводить на игры :cry:
А именно при обесточивании монитора и повторном включении? Я не просто так это написал это более "гуманный" способ чем передергивание HDMI :)
Увы, даже 40Гц как на лыжах были уже редкость(когда сам выбирал между самсунгом и лыжей год назад более широкий диапазон был дополнительным плюсом лыже) и 30 есть в моделях 144Гц и то не во всех, до кучи еще учтите что желательно не доводить до греха, т.е. ограничитель FPS ставить ниже 72.
P.S. Обновляю отзыв о PHILIPS 328E9FJAB: за месяц использования принципиально новых впечатлений нет, все так же - монитор не для всех по причине большого размера, углы обзора не супер и усугубляются кривизной(хотя я искренне не понимаю кому надо смотреть на монитор по углом градусов 45+ да еще находясь ниже на полметра, но тем не менее как телевизор для большой компании не пойдет), высокая минимальная яркость и размер делают ночное применение рядом со спящей женой проблематичным :) , кривизна на такой диагонали однозначно плюс, матрица вполне хороша по скорости для 75Гц монитора, битых пикселей не появилось, усиления засветов тоже.
Тем не менее для большинства все же посоветую присматриваться в первую очередь к 27" моделям - меньший размер все же будет более удобен для большинства пользователей и потребует как меньше места для размещения так и позволит сократить расстояние посадки.
Купил себе 32-дюймовый монитор Q3279VWFD8, изначально хотел взять более старую модель на VA-матрице, но магазин так и не смог выполнить заказ, как оказалось - к счастью.
Поменял Нвидию 660 на Сапфир Нитро+ 480 8ГБ, подготовился к Фрисинку такскать )
Только после покупки я узнал, что Фрисинк, который я так вожделел, на моем мониторе работает в диапазоне 48-75Гц. В нативном разрешении 2К скорость в новых играх на высоком качестве выпадала из этого диапазона.
Вот узнал, что можно "разогнать" диапазон, не мудрствую лукаво поставил 40-75 и ограничил в Каталисте в профилях игр частоту до 73Гц.
Работает приблуда не везде, да и что-то я с трудом замечаю работу Фрисинка.
В Alan Wake и Brutal Legend при отключенном V-Sync и хорошем ФПС есть небольшие разрывы. Попробую ограничить в Каталисте частоту до 72Гц.
Я так понял, что ограничение ФПС через Каталист повышает инпут лаг. Порадовал ФарКрай5 - там в опциях есть плавная настройка ограничения ФПС. Спецом прошел игру без V-Sync, разрывы были хорошо заметны. Сейчас их нет, как и вау-эффекта.
Вот такие пироги с котятами.
Теперь думаю, что надо в скором будущем меняться на Вегу, а то "или 2К или высокое какчество"
exl13 писал(а):
Купил Samsung C27FG73FQI в общем то все отлично, кроме того что на рабочем столе win10 мерцает полоска во всю ширину экрана.Бывает и черной и белой, шириной в один пиксель, пикселей на 5 выше нижнего края экрана. Мерцает не постоянно а периодически, что сц было бы сложно доказать. я сперва расстроился, выглядит это дело примерно как битая матрица. Но потом выянил что в win7 этого нет вообще, а в win10 баг пропадает если в меню монитора отключить фрисинк. при это в играх баг не проявлялся не разу. Сталкивался кто нибудь?
Приветствую, аналогичная проблема на этом мониторе. Плюс фрисинк перестаёт работать после 120фпс/герц. Есть какое-то решение?
Куратор темы
Фото: 93
Andemort777, попробуйте рецепт отсюда:
Crow26 писал(а):
R9 Fury, монитор HP Pavilion 23xi, видеокарта подключена к нему по HDMI и в любой игре наблюдаю черные горизонтальные мерцающие полосы. До этого она было подключена по DVI и такого эффекта не было.
Нашел в драйвере в параметрах дисплея опцию "Обеспечение соединения HDMI" . Я её отключил и эффект этот пропал.
Xeon 1650v2 @4.2GHz • Huanan E5 ver 3.2G • Samsung 4x4Gb REG @1833MHz
Evga gtx 1070 8Gb SC BE • Seasonic 850W • FD Define R5 • Samsung C34H890
Вангую, что с помощью CRU можно сделать 60-144гц.Неверно прочитал модель. Думал, что 144гц монитор.
Например, на Асус МГ279Q так можно.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
Ребята. Хочу купить моник с freesync 75hrz. Будет ли видна разница между freesync и vsync при такой герцовке монитора???
Если FPS будет 75+ то естественно нет, синки сделаны чтоб работать с FPS НИЖЕ максимальной монитора, так что если у вас будет не 75 а условные 68 то да разница есть, еще заметней если FPS плавает допустим 50-70 - на обычном 60Гц с v-sync дискомфорт при просадках ниже 60, с Free|G-Sync нет такого резкого различия.
Всем привет, есть вопрос по технологии LFC: на сайте AMD указано, что монитор HP 22f поддерживает LFC, но там же написано, что диапазон частот у него 48-75 Гц. По идее LFC не должна работать при таком диапазоне, это ошибка или реально будет работать?
Куратор темы
Фото: 93
Волею судеб пришлось ковырять спеки и отзывы по Acer 24" FullHD.
Решил здесь поделится короткой выжимкой. Надеюсь кому то поможет в выборе.
Справедливо для всех моников.
Нету HDMI кабеля в комплекте. Для получения 75Гц и тем более FreeSync надо докупать кабель - минимум HDMI 1.4!
Общие жалобы на засветы, кому как везет. Замечу что засветами страдает большинство IPS мониторов.
Нету регулировки по высоте.
Acer Nitro VG240Ybmiix (UM.QV0EE.001): 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 1ms (VRB). FreeSync: 48~75Hz
Матрица IPS "6Bit+Hi-FRC", т.е. лесенка на градиенте со всеми вытекающими.
Время отклика 1мс - чистый маркетинг. 1мс работает только в режиме VRB (visual response boost)- матрица начинает мерцать с низкой частотой, визуально отклик улучшается, но начинают сильно уставать глаза. Время отклика без VRB по "замерам пользователей" около 10мс GTG.
Есть динамики.
Попадаются экземпляры с полосами на сером либо голубом цвете (или не все их замечают). Эффект как у LG 24MP59G.
фото
Непонятные отзывы на счет Flicker-Free - в телефоны винды полосы. Я на это не обращал бы внимание.
Если кажется бледным изображение, можно подстроить в программе "acer display widget"
Пример настроек
1. Синий свет - выкл
2. Яркость - 43
3. Контрастность -85
4. Гамма- 2,2
5. Цвет. темп. - Пользоват. (Усиление R -25, Усиление G-7, Усиление В-0) самое сложное подобрать баланс цвета конкретно под себя, пришлось ставить рядом устаревший, но хороший свой Samsung 226BW.
6. Усиление черного-0 (для меня эта функция только портит картинку)
7. Громкость -100 ( для галочки, т.к. пользуюсь отдельными колонками)
8. Зн. частоты обн.-вкл
9. Время отклика - Обычный ( мне для игр хватает)
Acer Nitro RG240Ybmiix (UM.QR0EE.009): 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 1ms (VRB). FreeSync: 48~75Hz
В характеристиках указаны 56-76 Гц, но скорее всего 48-75 Гц как и у других.
Время отклика 1мс (аналогично в режиме VRB).
Есть динамики.
Acer SA240YAbi (UM.QS0EE.A01): 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 4ms. FreeSync: 48~75Hz
Есть выход на наушники, об аудиовходе ничего не написано.
Немного жалуются на писк БП.
Мое личное мнение - на всех мониторах стоит одинаковая матрица (6Bit+Hi-FRC).
Различия сугубо во внешнем виде, маркетинговыми 1мс и присутствием динамиков.
"Проблемы с картинкой" аналогичны как у LG 24MP59G-P. Возможно Acer использует их матрицу.
Что скажите про LG 24MK600M? Есть у кого в пользовании?
Куратор темы
Фото: 93
Монитор LG 32QK500-W обладает разрешением WQHD
LG 32QK500-W: 32", IPS, 2560x1440, 75Hz, 5ms.
Имхо:
- 32" + пиксель как на 24" FullHD удобны для работы, приятная герцовка, IPS + 5ms, если будет хороший нижний порог FreeSync, то получим весьма интересный 32" монитор.
Моделька совсем новая, отзывов пока не видел. Ютуб-обзор можете глянуть. Скорее всего стоит 8bit матрица (градиентов на заливке я не заметил). Думаю что модель в целом аналогична LG 24MP68VQ-P.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
В другом обзоре LG 24MK600M сказали что стоит 6bit+FRC :roll:
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
displayspecifications пишет тоже 6bit+FRC.
Куратор темы
Фото: 93
Еще про LG 32QK500-W - обещают цену в 350уе.
Правда оказалось матрица 8мс (displayspecifications) :bandhead:
а что скажете про такое
http://www.aopen.com/russia/shop/products/24hc1qr-p
и где вы смотрите диапазон герцов для freesync?
Куратор темы
Фото: 93
Jameson писал(а):
что скажете про "Aopen 24HC1QR P"
С виду клон Samsung C24FG73.
например на оф.сайте АМД
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
FAQ почитайте, там много интересного и полезного ;)
ух ты, спасибо. а неплохой диапазон там указан, 48-144
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд:
кстати на ixbt была новость что окошко для включения G-sync в панели управления nvidia теперь называется "G-sync-activesync". Вобщем возможно там, в лагере зеленых, что то сдвинется с мертвой точки.
Добавлено спустя 7 часов 9 минут 18 секунд:
полагаю аудиовход у всех через видеокарту с HDMI или DP.
Фото: 9
Стал обладателем НР 25Х, моник конечно шикарный, но при включении режима с freesync в некоторых играх изображение пропадает на 1,5-2 секунды, с отключенным ФС такого нет.
Welcome to the jungle
Лаборатория
