1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Значит, если не обращать внимания на детские болезни CFG серии, FreeG-Sync работает! Хотя при 80+ герцах (и кадрах в секунду) вау эффекта нет, я разрывов тысячу лет уже не видел, а плавность и без синков отличная, это скорей режим для 60-75fps, наверное. У моего самсунга есть два режима FreeSync: стандарт(диапазон 90-144) и ультимэйт(70-144). На "ульте" замечено мерцание при гулянии fps в граничных районах работы фрисинка (68-72 фпс), это печалит. На стандарте особых проблем не замечено, но для 90+ fps нужен хороший проц и видяха. Буду еще играться, вдруг что накопаю)
Добавлено1: ограничение кадров через афтербурнер дает артефакты в виде дерганой картинки и раздвоения изображения, хорошо что заметил, а то бы думал что это фрисинк чудит) Добавлено2: при подключении через HDMI кабель не видит ФриГсинка! Печаль! Добавлено3: при работающем фрисинке падает производительность. В последнем ассасине вместо обычных 80 становится 60! А стоит убрать галку Gsync в дровах Нвидии, как резко становится "как было".
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Acdsee, я проверю У меня на R9 Nano мерцало прилично. Посмотрим что печ1070 покажет...
Devijack писал(а):
V-sync влияет на работу G-sync?
По "канонам FreeSync" v-sync вмешивается в работу (ограничивает фпс) как только ФПС превышает герцовку монитора. Если ФПС меньше чем Гц у монитора, он(v-sync) никак не должен влиять. Как реализовано у Хуанга покажут тесты.
Я бы при первичной проверке FreeSync убирал все v-sync/fast-sync и ограничивал ФПС.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ
не заметил никакой разницы в фпс в ассасинах с фри синком и без...
_________________ ламповый i7 3770k up 4700. ddr3 up 2400 (Cl11-12-12 31). 1070 HOF с костылем :)
В целом все заработало, но есть некоторые нюансы, которые как оказалось, есть и чисто по FreeSync+AMD: 1. При частоте меньше 51гц монитор начинает мерцать. 2. При частоте выше 100гц появляются разрывы, c включенным то Free/G-Sync(?) 3. В мониторе есть два режима обработчика: - 80-100Гц - 48-100Гц с LFC - Low Frame Compensation? Именно в втором режиме я наблюдал неприятные мерцания на малых фреймрейтах.
Статус: В сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Привет, нет тут владельцев 29UM69G -34UM69G ? Не тестировали ли на наших мониках, работает G-Sync на мониторах с FreeSync (Adaptive-Sync)? И ещё, как я понял полазил по интернету, нет такого понятия как КАБЕЛЬ DisplayPort 1.2 или DisplayPort 1.2а, должен порт поддерживать DisplayPort 1.2а, а у кабелей спецификации не бывает.
_________________ 7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ Samsung 16Гб@3333Гц\ CM 690 II\ 29UM69G
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Вы правы!
_________________ Intel Core i5-2500K, 4600 MHz | 16 Gb RAM | GPU - ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1080 TI | Monitor ASUS MX34VQ 3440х1440 @ 100Hz
Последний раз редактировалось Acdsee 18.01.2019 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Acdsee писал(а):
У кабеля есть пропускная способность как я понимаю и спецификации есть. Хороший кабель найти очень трудно, я покупал более длинный, вроде 1.2а, но у меня он не мог раборать на 100 Гц при 1440p
Отчитываюсь, на 29UM69G работает на первый взгляд хорошо, проверял в Пабге и Радуге, разрывов нет, глюков вроде тоже. Как проверить в тестах, киньте ссылку на маяк пжл, и как проверить импут лаг?
