Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1295 • Страница 61 из 65<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64  65  >
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
A_z_z_y писал(а):
смотрите 24" 75Гц моники с честной 8bit матрицей.
А например? Это рекомендации без фрисинка? Хочу видео карту GTX 1070, они вроде поддерживают фри синк..
Или жду НаВи, заявляют не высокую цену на 3070..
(Видео карта ещё не куплена)
Монитор будет браться с Авито, ща 6-8 тыс
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 93
derzk1, мониторов очень много. Постоянно выходят новые модели, за всем не уследишь :D
Посмотрите какие модели доступны в Вашем регионе. Характеристики проверить можно на сайте displayspecifications.com.
Карты NVidia поддерживает Adaptive Sync.
Грубо говоря это те мониторы FreeSynс у которых есть подключение с помощью кабеля DisplayPort. Выбирайте среди них.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Crosshair VI Hero • G.Skill F4-3000C14D-32GTZ
Evga GTX 1070 8Gb • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
A_z_z_y
А что значит частота обновления 50-75гц? Типо в разгоне?
Как понять по монитору, честные ли у него 75 или нет? Лучше же брать честржные 75гц и 8бит матрицу? Ничего если матрица 6+2?
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 93
Нет. 50-75 - это диапазон работы FreeSync/Adaptive. Чем шире диапазон - тем лучше.
Ecowar писал(а):
пока выбрал Iiyama G-Master G2730HSU-B1
А в чем он на голову выше то? Больший размер но все тот же FHD да еще и усугубленный TN, быстрее конечно, но всего 75Гц что не торт - хотите быстрый монитор тогда да, что то типа LG 24GL600F-B
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Фото: 7
unhurtable
Удалил своё сообщение т.к не туда немного написал..В целом Вы правы 75 в 2019 не торт.Значит нужно искать что-то на 144гц VA или ips ? Вот ещё вариант AOC G2460PF. Мне 4к в принципе не нужно т.к придётся вк подкупать.
Путин научит тебя любить родину!
Если надо именно быстрый монитор то увы, это только TN, IPS и VA заметно недотягивают по ВО(это было одной из причин почему я не захотел переплачивать за 144Гц модельку).
Фото: 7
unhurtable
Вот проблема выбрать монитор....раньше dell неплохой был,судя по прошлым тестам на оверах....сейчас что-то пропал тестер
Привет! Выбираю новый мон с FreeSync. Вопрос такой... Если я возьму мон с двумя HDMI портами, и к одному порту подключу ТВ без FreeSync, а ко второму мон с FreeSync нормально ли это все будет работать!?
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 47 секунд:
В общем, пересмотрела несколько мониторов и так не смогла определиться. Помогите плиз выбрать монитор с FreeSync.
Требования:
1. Поскольку к ПК подключен ТВ фул хд в режиме дублирования (это обязательно и без вариантов), мон должен быть обязательно фул хд.
2. Мон должен быть не больше 24 дюймов (24 идеал), потому что смотреть в зерно фул хд на 27 не хочется.
3. Матрица IPS, VA, но не TN.
4. Бюджет до 20 тыс.
По герцовке я вообще не знаю какой мне лучше под мою профильную машину. Если брать 144 Гц, нормально ли будет восприниматься картинка в современных (и не очень) играх на максимальных настройках (например, Far Cry 5|6, Metro Exodus, BF5, GTA5 и т.д. В онлайн игры категорически не играю) или лучше в моем случае 75 Гц? В каком случае я получу более комфортную картинку в играх?
egevika
Мониторы с VA очень часто имеют проблему - мерцание яркости при включенном режиме фрисинк.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Куратор темы
Статус: В сети
Фото: 93
egevika, если располагаете финансами - выбирайте среди 144гц. Брать 1080р моник для Вега64 и 75гц мне кажется кощунством.
VA мониторы от самсунга могут иметь проблемы с мерцаниями. Плюс VA матрицы немного, но все же уступают IPS по скорости отклика, зато в них "настоящий черный".
Как видно я веду к выбору IPS, проблема лишь в том, что я не нашел ниодного 23-24" 144Гц IPS монитора с FreeSync :bandhead:
Получается либо брать IPS 75Hz либо VA 144Hz :roll:
Не понял как вы собрались подключать телевизор к монитору(собственно HDMI порты там вход а не выход - второй порт для того чтоб прицепить например приставку/плеер а мониторы-телеки цепляются к видяхе поштучно, мониторы с HDMI-out бывают но это экзотика, DP умеет в каскадирование но DP на телеке не меньшая экзотика) и честно говоря не уверен что в таком варианте все работоспособно именно по дублированию(FreeSync все же подразумевает отправку кадра с разной частотой чего явно не может телек).
Попробую дома потестировать но это через 10 часов грубо.
Тут опять же всплывает вопрос по дублированию(на телеках входа обычно под 60Гц а то и меньше) - оно у вас основной стопор, так то если вас волнует именно качество картинки лучше бы отказаться от дублирования и смотреть на WQHD@75Гц смысла в высокой герцовке для качества картинки нет, с другой стороны вы перечислили в основном шутеры, там даже в сингле в принципе есть польза.
Спасибо всем, немного стала понимать суть проблем...
A_z_z_y как вариант взять VA и проверить на мерцание и в случае чего сдать (предварительно договориться с менеджером как пример).
unhurtable прошу прощения, чушь написала, голова сумбурная была. Не обращайте внимание на то, что у моника 2 HDMI, это не важно, главное что у карты есть 2 HDMI и 2 DP (ну и DVI).
Безумно буду благодарна.
Отличное замечание. ТВ у меня Samsung UE48J6590, сейчас работает в 60 Гц, возможно потому что мон в 60 Гц. Надо посмотреть, может он умеет хотя бы в 75. 144 точно нет.
Есть ощущение, что менять мон сейчас мне смысла не имеет, ничего приятного видимо из-за ТВ не получу.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты:
Узнала в ТП Samsung: не умеет этот ТВ больше 60 Гц по HDMI, получается, что даже 75 Гц он не сможет, остаюсь пока что на TN похоже
Результаты:
1) Монитор(LG 23MP68VQ-P) и TV(LG 42LB677V) в группу входят, причем видно на монике 75Гц и FreeSync а на тв 60 и без
2) Игра запускается(проверено на WoT), но падение FPS более чем вдвое!(болтается 50-70)
3) Хорошо видны глюки от разницы частот(крайне удачно что попал в рабочий диапазон) - на монике все нормально, на телеке нерегулярные глюки(явственно ощутима дерганость, часто снизу экрана этакая рябь - как будто обновляется не так, видны черные полоски иногда)
Итого - как минимум в моем варианте признано напрочь неработоспособным, стандарное разделение экранов(моник -1й, телек 2й работает без проблем) :oops:
unhurtable Спасибо! Получается, что если у вас работает ТВ 60, а мон 75, то можно подключить ТВ 60 и мон 144 и оно будет работать, но работать будет в дублировании не стабильно, с разного рода помехами и глюками, если конечно вообще будет. Жаль проверить нельзя))
Основная проблема логична - это разные устройства по характеристикам(неважно что там будет вторым - телевизо или монитор без синков 60Гц), глюки ожидаемы. Потому и непонятно что вы так за дубляж держитесь который все и портит.
Моник PHILIPS 246E9QJAB 01
Видюха STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING
G-Sync работает при условии:
Разрешение экрана должно быть с частотой 75Гц, при 60 не работает (хрен знает по чему, если нужного разрешения с частотой 75Гц нет, его можно в панели нвидия создать)
FPS в играх нужно ограничить до 72-73 кадров (MSI Afterburner), иначе разрывы будут.
Вертикалка отключена.
Это и на радиках так, к сожалению, как в целом впечатления от G-Sync режима для слабой карты, чувствуете?
Тоже самое что играть без вертикалки с ограничением в фпс 72-73, плюсы - нет задержки управления как с вертикалкой (с вертикалкой обычно так называемая вата) и не жрёт ресурсы видюхи, вертикалка сжирала 10-15%.
Фото: 100
Какие например? Samsung, MSI - не мерцают.
Лаборатория
