Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1295 • Страница 63 из 65<  1 ... 60  61  62  63  64  65  >
Куратор темы
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
A_z_z_y писал(а):
Artem589[off], я бы смотрел в сторону мониторов на IPS матрице. Желательно полноценные 8 bit.
Из фирм: LG или Dell (те же матрицы от LG но лучше откалиброваны).
А не подскажите у каких фирм родные матрицы, и чем лучше если матрицы родные?[/off]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 19.06.2019 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 93
Artem589, я Вам советую определится с диагональю/разрешением и спросить о интересных моделях в соответствующей теме.
В этой теме обсуждаются FreeSync/Adaptive Sync мониторы.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Crosshair VI Hero • G.Skill F4-3000C14D-32GTZ
Evga GTX 1070 8Gb • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Извините, но Вы дали ссылки просто на список тем)
Куратор темы
Фото: 93
Artem589, да все верно там список тем. Я ж не знаю какой именно Вы монитор хотите: Full HD / 2560x1440 / UltraWide / 3840x2160 ?
Выбор Full HD ЖК-монитора
Выбор 24-32" ЖК-монитора с разрешением 2560x1440 или 2560x1600 точек (WQXGA)
Выбор 29-38" UltraWide (21:9/24:10) ЖК-монитора с разрешением 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600
Выбор 24-40" ЖК-монитора с разрешением 3840x2160 точек и выше (Ultra HD)
A_z_z_y писал(а):
Artem589, я бы смотрел в сторону мониторов на IPS матрице. Желательно полноценные 8 bit.
Подскажите, пожалуйста, как определить битность, в яндекс маркете нет такой опции)))
Фото: 7
Artem589 через гугл, вбиваете модель монитора, и смотрите, обычно в обзорах есть
вместе с моделью монитора, вбейте ключевые фразы 8bit и 6bit+frc
Насколько мне известно, 8bit матрицы бывают от 2560х1440 и выше
99% матриц более низкого разрешения это 6bit+frc (все IPS и VA бюджетные, и даже небюджетные (как то бывал у меня изогнутый ips 31дюйм 6bit+frc за 40тыс рублей ценою)
Конечно, не все мониторы получится так пробить, но как правило если в модели стоит 6bit+frc, то производитель просто не указывает этот параметр ни где...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Всех приветствую! на мониторе lg 34um68-p можно включить Adaptive-Sync с видеокартой gtx1080, или нет смысла пытаться?
• i7-4790 • Thermlrt Macho • G1 Sniper Z97 • 4x4Gb@2133 • Palit GTX1080 SJS • Plextor PX-256M6S • FSP SPI PRO 600 • ASUS VG27AQ •
Куратор темы
Фото: 93
Судя по офф.сайту в монике есть Display Port 1.2.
Значит он поддерживает Adaptive-Sync.
Значит nvidia карты должны работать.
Как-то так логика работает :oops:
спасибо, буду пробовать!
Фото: 7
нужен монитор с freesync 144гц, в пределах 17тыс руб, или близко этому
Фото: 7
Вот этот монитор как? хороший?
https://market.yandex.ru/product--monit ... ext=search
На яндексе "выбор покупателей"
Какой у него диапазон работы freesync ?
Куратор темы
Фото: 93
Судя по интернетам Samsung C24RG50 по характеристикам похож на Samsung C24FG70.
Заметная разница в отсутствии регулировки высоты, 4мс реакция матрицы против 1мс у C24FG70 и отсутствие quantum dot подсветки.
Судя по displayspecifications у C24RG50 диапазон 48-144гц.
Те же цифры можно найти в руководсте пользователя на офф.сайте Samsung C24RG50:
Частота вертикальной развертки 48–144 Гц
Пожалуйста, подскажите. Нижний порог freesync в 48hz одинаков для всех мониторов или зависит от конкретной модели? Если на мониторе нижний показатель можно выставить только 100hz (далее 120hz и 144hz), будет ли там работать Freesync, если частота кадров упадет до 48?
Может быть у кого был HP 24f или Samsung S24R350FHI, как они в играх, градиенты в темных тонах не сливаются, ну и в целом как? Очень сложно выбрать монитор, чем дальше читаю, тем сложнее становится. Отзывы очень противоречивые. Зашел в DNS посмотреть все эти IPS модели в районе 10 тысяч р., но на глаза попался TN-Film Acer XF240Qpbiipr за 15т.р. (13 по акции), углы обзора были лучше, чем у бюджетных IPS'ов, картинка ярче и насыщенней... Сижу думаю, что делать. Монитор нужен для игр и видео монтажа, иногда фото.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 7
Exige 100гц с фрисинхом за 13тыр? конечно берите, тем более если картинка понравилась
Интересует именно момент с герцами. У меня игры идут в среднем 45-80 кадров/сек. Будет ли на таком мониторе (144Hz) работать Freesync с такой частотой кадров? И что случится, если частота кадров упадет ниже 48 кадров, снова появятся статеринг и разрывы изображения?
Windows 7 x64
Куратор темы
Фото: 93
Я бы в таком случае глянул в сторону 23-24", IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms. FreeSync: 40~75Hz
Выставить лок фпс на 73 кадра и радоватся плавной картинке и хорошей цветопередаче :dance:
Матрицы у LG хорошие, только желательно чесные 8bit брать.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
48-144гц если все правильно реализовано в мониторе будет применятся LFC (компенсация низкого фпс). Вам попросту монитор покажет один и тот же кадр заново.
Проще говоря при 35фпс, реально у моника будет 70гц (35фпс*2) и каждый игровой кадр будет показыватся два раза подряд.
К сожалению для фоторедактирования TN мониторы не подходят из-за плохой цветопередачи
A_z_z_y, эта технология LFC стандартна для мониторов с Freesync? Сколько мониторов не смотрел, в описании такого не замечал. В природе разве есть модели IPS с 8bit, 300 яркости и Freesync в районе 10 тысяч +/-? Те IPS, что я видел в DNS блеклые и с ужасными углами обзора. Единственный яркий монитор был HP 24f, но там ножка стремная... А по LG матрицам люди жалуются в отзывах DNS, что она полосит, особенно на 75Hz. Был там один выключенный монитор, модель https://www.dns-shop.ru/product/0fb2f4ba60b03332/236-monitor-acer-xf240qpbiipr-umux0eep01/characteristics/. Включили для меня, был удивлен, что картинка лучше IPSов, которые там были, включая углы обзора. Поэтому и пишу, чем дальше читаю, тем сложнее выбрать. Шел в магазин за IPS, увидел ACER на TN-Film матрице и теперь не знаю, что делать. =)
В ветке с G-Sync читал, что у этой технологии есть стандартный диапазон (например, 90-144Hz и расширенный 36-144Hz). При включении расширенного появляются мерцания. Freesync такой болезнью не страдает, всегда работает без артефактов в 48-144Hz и выше?
Windows 7 x64
Фото: 7
это фантастика
сейчас всё что 1920х1080 вообще не бывает 8bit, они все 6bit с FRC
минимум c 2560х1440 начинаются честные 8 битные матрицы,
И то например, недавно монитор у меня был за 36к рублей купленный, так там 6bit стояло (но изогнутая)
Посоветуйте, пожалуйста, монитор 2560х1440 c FreeSync. Планирую взять видяху RX5700 и под нее поменять монитор. Соответсвенно хотелось бы понять что можно взять в бюджете до 35К с адекватной цветопередачей (ибо частенько работаю в фотошопе-иллюстраторе) и при этом нормально погамать с плавной картинкой. Насколько я понял при такой фидяхе гнаться за 144 Гц смысла нет - просто не потянет на таком разрешении в большинстве игр. Так что, думаю, 75 будет достаточно. Заранее спасибо!
Asus ROG STRIX X370-F GAMING, AMD Ryzen 7 1800x, 16GB, PALIT PA-GTX 1060 DUAL 6GB, Windows 10 x64
Лаборатория
