Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 3 из 3<  1  2  3
У меня монитор ASUS MX 34VQ 3440 на 1440 100ГЦ имеются проблемы со штатным кабелем, монитор мерцает при включенном фрисинк.
Покупал кабель - DisplayPort HAMA 20M/20M (https://www.xcomspb.ru/hama_20m20m_255120.html) - деньги на ветер, он вообще не держит разрешение монитора при 100 ГЦ.
Так же там покупал HDMI - https://www.xcomspb.ru/cablexpert_cc-p- ... 12727.html с ним тоже все работает криво.
Спустя год, все же хочу найти вариант решения проблем мерцания при включенном Фрисинк, пожалуйста, посоветуйти кабель. Спасибо!
Acdsee
ну если только это фирмы поискать, очень редкий гость на просторах нашей родины
https://www.bizlinktech.com/products/detail/1202/DisplayPort+v1.2+Cables
Приехал за 27 дней мой Ugreen 3m https://ru.aliexpress.com/item/Ugreen-4 ... 294b79123f
Металлические оцинкованные разъёмы с защёлками, позолоченные коннекторы.
Работает, более ничего не могу сказать.
S3 Trio64>S3 Virge>TNT2M64>9550>7300GT DDR3>7900GS>9600GT>4870>460>560Ti>560Ti-448>760>970>1060 6GB
4к держит 60 фпс? какая версия 1.4 кабеля?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 31 секунду:
ЗАказываю вот такой кабель https://www.ebay.com/itm/132834219682 с ЕБЕЙ т.к позвонив в магазы Москвы, кто то сказал что 1.4 версию легально в россию не завозили, Поэтому кому надо готов в складчину купить 1 -2 доставка будет дешевле. Желающие пишем в личку.
bopoh3
У меня 2K монитор, версия вроде 1.2 https://www.ugreen.com/product/1352-en.html
что лучше взять под большую частоту обновления: displayport-hdmi или исключительно hdmi ?
Если речь о 144Hz/1080p или 1440p то дисплей порт разумеется. Тупо юзал DP шнурки из коробок с мониторами и вообще проблем не имел. А вот с HDMI регулярно обоссыхи, хотя это и странно.
В каком плане? Заметил разные hdml на цветопераду влияют
Да там и что-то похожее на переливы пикселей и помехи, и тормоза(инпутлаг) на одном монике где есть DP с которым нет проблем. И все это преследует через разные моники и шнуры. Видимо наследие заточки под медийные быдлодевайсы дает о себе знать. DP то чисто мониторно-комповый интерфейс, поэтому и безглючен.
Не знаю конечно что там с HDMI 2.0 и выше, негде посмотреть, но все что я написал относится версиям 1.4 хай спид и ниже.
Заказывал себе вот такой (https://ru.aliexpress.com/item/iVanky-6 ... 65469.html). Заказывал под FullHD/Radeon RX580/75Hz. Монитор поддерживает DP v. 1.1. В ближайших планах заменить его на монитор с версией DP 1.2. Драйвер AMD показывает скорость соединения 6,48 Гбит/с, т.е. режим кабеля RBR ( до 6,48 Гбит/с ). Хотелось бы заиметь кабель с режимами HBR2(до 21,60 Гбит/с) или HBR3( до 32,40 Гбит/с.). На Ali нашёл ещё вот такой вариант (https://ru.aliexpress.com/item/Vention/32850765286.html). Полагаю, что для использования кабеля DP v. 1.4 требуется поддержка такой версии соединения и монитором. Но таких мониторов совсем немного. Фрисинг теперешний монитор не поддерживает, поэтому проверить изображения пока не могу.
Народ нужен кабель DisplayPort-DisplayPort 3 метра для соединения видеокарты с монитором Dell u2412m. Что бы обязательно поддерживал разрешение 1920х1200 @60Гц. Что можете сказать насчёт этого варианта https://www.regard.ru/catalog/tovar299038.htm? Или не мелочиться и купить https://www.allcables.ru/product/kabel-displayport-displayport-kramer-c-dp-10-3-0m-591666/reviews?
Аналогично нужен кабель DisplayPort-DisplayPort :?:
Купил этот https://www.allcables.ru/product/kabel- ... 0m-574235/
3440х1440 100 герц держит :ok:
Думаю о приобретении монитора BenQ EW277HDR, знаю что у него HDR не совсем HDR, привлекает VA и 8 бит матрица без FRC, возник вопрос. У этого монитора есть только два разъема HDMI и один VGA. Для того чтобы работал HDR нужен кабель HDMI 2.0a (которого кстати в комплекте нет :D ). На видеокарте свободный разъем только DP и DVI.
В ситилинке есть кабель https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/av_cables/485568. Обычно HDMI - HDMI кабель пишут версию разъема, здесь нет, возникает опять вопрос, будет ли работать HDR через такой кабель? Может есть другие варианты подключения? Слышал есть какие-то адаптеры, переходники... Работает ли все это? А может не стоит вовсе заморачиваться с этим моником?
Я думаю лучше ориентироваться на официально сертифицированные кабели
https://www.displayport.org/product-category/cables-adaptors/
как полностью цифровой кабель может влиять на картинку (помехи, дрожание)? Что это за бредота?
Лаборатория
