Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 587 • Страница 7 из 30<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 30  >
alexsash писал(а):
Только DP.Переходник тоже не поможет.
Печально, купить нормальный DP кабель целая проблема. В продаже только НАМА и судя по отзывам у половины не работает.
8700K(Conductonaut) X HERO Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x140
http://instcomputer.ru/sovety-nachinayu ... -sync.html
2600K 4.5Ghz, ROG Strix 1080 Ti OC, 16Gb 2133, CF791, Alloy FPS Pro, Rival 600
Фото: 5
x53data писал(а):
Кто-нибудь пробовал с HDMI подключением? У меня в панели управления пункт "настройка G-SYNC" так и не появился после включения Freesync на мониторе и установки новых драйверов.
Если нужен хороший кабель, вот брал с Али такой год назад, всё на нём как писал выше запустилось, я взял на 3 метра, могу рекомендовать.
http://ali.pub/31k516
7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ Samsung 16Гб@3333Гц\ CM 690 II\ 29UM69G
Народ, вы недооцениваете технологию, устранение тиринга это не главная задача работы FreeSync. В двух словах, при синхронизации некратных и неравномерных потоков всегда нужно производить массу преобразований в ущерб качеству, FreeSync убирает именно эту проблему. Для более глубокого понимания вопроса можете почитать и подумать над тем как проигрывается видео 23,976 fps на мониторе 60 Hz, и для чего потом ввели стандарт 24p. А самое главное, почему в решении данной проблемы VSync бессилен.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, GTX 1080 GigaByte G1, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Никаких преобразований нет. Если монитор поддерживает 48-72-96-120-144 герца, то один кадр показывается 2-3-4-5-6 раз соответственно. Это и есть режим 24p. Этот же принцип действует и в кинотеатральных проекторах, они показывают один кадр как минимум дважды для лучшей усвояемости и устранения мерцания.
Если же монитор умеет только в 60 герц, то будет чехорда, один кадр будет демонстрироваться два раза, а другой три раза. Метод называется Three-two pull down (3:2 pull down). "https://en.wikipedia.org/wiki/Three-two_pull_down" В этом случает из-за неравномерности времени каждого кадра картинка будет чуть более дёрганной, но только и всего.
Режим 23,976 fps без проблем трансформируется в ровную циферку, либо выбрасыванием кадра через каждую 1000 секунд, либо ничтожным замедлением. Что в первом, что во втором варианте - это невозможно различить невооружённым взглядом.
Фото: 21
AlfaS1ayeR писал(а):
Настраивал на мониторе 4k LG27uk650. Включил на мониторе расширенный фрисинк.Включил в панели управления Гсинк. Pendulum ставим в режим полосы, чтобы отчетливо видеть в каком месте и количестве рвет эту самую полосу. Расширенный режим на мониторе позволяет синхронизировать от 40-60, по факту опытным путем выяснил, что рвать полосу начинает меньше 42 и выше 57-58. Поэтому ставим лок фпс через RTSS на 57-58 кадров. Иногда можно видеть, что в самом внизу экрана примерно 2см от нижней границы, иногда происходит срыв.
LG 27MU67-B, штатный кабель DP-mDP, все аналогично. Дополнительно потестил в встроенном бенчмарке FarCry 5, vsync в игре отключен (в панели Nvidia - по настройкам 3D приложения), вотермарк "g-sync on" висит:
- лок на 60 фпс - тиринг и мерцание в части экрана, все плохо.
- лок на 57 фпс - все плавно и без тиринга.
- лок на 40 фпс - без тиринга, но плавной картинку не назовешь.
Без g-sync и без vsync - на 57 и 60 фпс локе есть видимый тиринг.
Без g-sync и с включенным vsync - на 60 фпс тиринга нет, но субъективно картинка не такая плавная, как с g-sync, или я уже просто задолбался смотреть.
В итоге - с g-sync приятнее. Инпут лаг не тестил, никогда не обладал к нему особой чувствительностью.
Bamblebee [mATX СВО] http://pccooling.ru/forum/index.php?threads/3796/
I5-6500 | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Понравилось как написал товарищ PipBoy0071, исправил незначительные неточности. В таком виде уже можно отправлять в редакцию :lol:
Если монитор поддерживает 48-72-96-120-144 герца, то никаких преобразований нет, один кадр показывается 2-3-4-5-6 раз соответственно. Это и есть режим 24p. Этот же принцип действует и в кинотеатральных проекторах, они показывают один кадр как минимум дважды для лучшей усвояемости и устранения мерцания.
Если же монитор умеет только в 60 герц, то потребуется преобразование исходного сигнала, один кадр будет демонстрироваться два раза, а другой три раза. Метод называется Three-two pull down (3:2 pull down). "https://en.wikipedia.org/wiki/Three-two_pull_down" В этом случает из-за неравномерности времени каждого кадра картинка будет более дёрганной, появится дополнительная грязь от смешивания кадров. Для наглядности можете посмотреть примеры:
1. См.картинку.
2. https://www.youtube.com/watch?v=_63I5EgbRTQ
Режим 23,976 fps без проблем трансформируется в ровную циферку, либо выбрасыванием кадра через каждую 1000 секунд, либо ничтожным замедлением. Что в первом, что во втором варианте - это невозможно различить невооружённым взглядом.[/quote]
Этот пример прекрасно объясняет преимущество режима адаптивной синхронизации (FreeSync или G-Sync, где частота исходного сигнала не изменяется) перед другими.
Не особо проблема то.Вот версия 1.4
https://ru.aliexpress.com/item/Vention/ ... 3c00vGtStT
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 5
Кабели не бывают разных версий, все кабели одинаковые если вы на знали, играет роль порты на устройствах, к примеру если на одном устройстве скажем на ВК порт 1.2 , а на мониторе 1.4, то будет работать по меньшему стандарту.
И зачем переплачивать за такой кабель, когда есть проверенный и дешевле: http://ali.pub/31k516
Изучайте: https://www.displayport.org/cables/how-to-choose-a-displayport-cable-and-not-get-a-bad-one/
Не нужно ставить 60гц, тк на 60 уже не работает и включается всинк. Как правило фпс прыгает выше лока на 1кадр .поэтому ставить надо 58, чтоб наверняка. Оставил гсинк +всинк картинка очень плавная до 42 фпс. На инпут лаг всеравно, но судя по забугроным статьям такая схема гсинк +всинк работает все равно с меньшим инпут лагом чем всинк, плюс изображение без микро фризов в диапазоне фрисинк, что заметно сразу же в играх. А вообще все очень подробно описано на сайте blurbusters comb
i7-8700\Strix B360-f Gaming\32gb Ballistix Sport LT\Strix 2080 O8G\4k LG 27UK650\ROG Strix Flare\ROG Gladius 2\ROG Aura terminal\Rog Delta
и 42 Гц соответсвенно
mafiksd писал(а):
34UM69G
Сижу за таким, в панели нвидии нет пункта "g sync" , хных.
Думаете одинаковые. Изучайте: https://monitor4ik.com/stati/displayport/
Виды сертифицированных кабелей DisplayPort:
Кабель RBR DisplayPort. Пониженная скорость передачи данных (RBR). Пропускная способность — до 6,48 Гбит/с.
Стандартный кабель DisplayPort. Высокая скорость передачи данных. Пропускная способность — до 10,80 Гбит/с (HBR), до 21,60 Гбит/с (HBR2).
Кабель DP8K. Высокая скорость передачи данных (HBR3). Пропускная способность — до 32,40 Гбит/с.
Про сертификацию забыли сказать. А так да, версий по сути нет.
Через, что монитор подключен?
R5-1600@4GHz/Patriot Viper Elite 2x8@3466MHz/Palit RTX 2080 GameRock@2080MHz/Topping DX7S/Beyerdynamic Custom Studio/Edifier S350DB/Samsung C34H890
ds205 писал(а):
У меня будет негативный отзыв.
Древненький монитор AOC G2460PF: 417.71 накатил > опция g-sync в драйверах появилась > ругается, что у меня "неправильный" монег > но есть галочка "да пофег давай попробуем gsync" > стал показывать в своем меню после Гц (статично как и раньше, но в скобках (freesync)).
Можете закидывать помидорами - но я не понял в чем польза freesync. Ощущения ровно такие же, как при включенном vsync. "Подводный мир", курсор "плавает", тяжелее резко возить курсор - рука устает практически сразу. Все как при vsync.
Какой то там тиринг должен уйти - непонятно, на глаз не видно никаких "полос/артефактов" что без синхронизации, что с ней.
Ну, собственно в комментах к темам ежедневным про "freesync-gsync-совместимые мониторы" все плюются - не понимают также в чем эффект и что многие также отмечают, что только хуже становится. Интересный есть, кстати, комментарий. Что freesync работает через hdmi и что он такая же закрытая технология, как и gsync, а нам с вами дают попробовать открытый стандарт синхронизации VESA Adaptivesync, встроенный в интерфейс и кабель Displayport 1.2a.
Пахабный жестикулянт в мониторе фрисинк включите.
Aron*4uk писал(а):
https://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.html тестил кто уже ?
А в каких мониторах есть уже DP1.3 или DP1.4 ? И что в них нового завезено?
Включил, также в мониторе есть пункт "дисплейпорт 1.2" тоже не дает никакого результата.
Дисплей порт. Что там с кабелем не знаю ,но на этом-же кабеле гсинк работает на мониторе с гсинк 100фпс и значительно большим разрешением. (видеокарта 1080, винда 7 64 )
Последний раз редактировалось Пахабный жестикулянт 18.01.2019 22:10, всего редактировалось 1 раз.
ds205 да шлак это, слишком много косяков , и как выше писали лучше 75 гц или выше всинк который мертво держит карта или даже с просадками , чем гсинк с плавающей герцовкой и все равно с всинком вместе иначе со шлейфы и прочие непотребства, мне в Одиссее , где как раз гсинк работает, субъективно лучше с всинком просто, пусть даже и фпс падает до 57 , костыли это все , если будут допиливать в дровах - то ок, нет - ну и не надо.
ds205 писал(а):
или DP1.4
У меня лично ViewSonic XG3240C на DP 1.4.
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPo ... ifications
Сейчас этот форум просматривают: deimos74 и гости: 4
Лаборатория
