Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Воронеж
тоже отмечусь в некропостах.... по поводу пересборки ядра. Build уже как бы не актуально давно. Самый простой способ: 1 Идешь в папку /usr/src/sys/%твоя архитектура%/config 2 Ищешь глазами GENERIC, дублируешь его в этой папке под другим именем 3 ee %kernelname% ковыряешься, выключаешь ненужное... затем сохраняешь 4 делаешь config %kernelname% 5 поднимаешься на ровень вверх и переходишь в папку ../compile/%kernelname% 6 make затем make install Ребут и новой ядро во всей красе.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Оренбург
Всем привет! В Понедельник придет новый провайдер ко мне на работу(впн) Есть у меня два сервака.будет два канала.Хотел бы узнать.Осмелю я до понедельника почитать и даже может потренироваться дома на фряхе?Хотел бы на фрибсд сделать интернет-шлюз.Если да то скажите что стоит почитать(ссылки если можно).До этого не разу не работал с фрибсд.
Вот нашел под свой провайдер настройку впн соединения во фряхе
Код:
Настройка MPD в качестве VPN-клиента
Внимание! В конфигурационном файле в качестве отступов должен использоваться _один_ символ табуляции.
1. Устанавливаем pakage с mpd или компилируем из исходников и делаем make install
2. Правим /usr/local/etc/mpd/mpd.conf и приводим его к виду
default: load vpn vpn: new -i ng0 vpn vpn set iface idle 0 #не разрывать связь при отсутствии исходящих пакетов set iface route default set bundle disable multilink set bundle authname "123" set bundle password "123" set link no acfcomp protocomp set ipcp no vjcomp set link keep-alive 10 75 open
3. Правим /usr/local/etc/mpd/mpd.links и приводим его к виду
vpn: set link type pptp set pptp peer 10.8.0.1 set pptp enable originate
4. В /usr/local/etc/rc.d/ создаем файлик mpd.sh вида #!/bin/sh /usr/local/sbin/mpd -b #будет запускаться как демон, прибивать командой mpd -k
5. Убираем default маршрут из таблицы маршрутизации route delete default, а также из настроек демонов маршрутизации. Default будет сгенерирован при удачно установленной связи (см. set iface route default в mpd.conf)
6. Задаем статический маршрут на ip 10.8.0.1 (ip VPN сервера) - route add -host 10.8.0.1 3.4.5.6. Здесь 3.4.5.6 - это адрес VPN сервера в той же сети что и данный компьютер (например, ip данного компа 1.2.3.4/24, ip сервера 1.2.3.1/24). Проверяем правильность настройки пингом на 10.8.0.1. Настраиваем соответствующим образом демон маршрутизации
7. Теперь все должно работать. Проверяем. Запускаем командой mpd наш MPD демон в режиме терминала. Mpd начинает пытаться установить соединение. Результатом попыток должен стать интерфейс ng0 (виден через ifconfig) c реальным ip адресом. Если нет, то смотрим логи. Чтобы логи писались в /var/log/mpd.log, нужно создать файл /var/log/mpd.log, добавить в /etc/syslog.conf две строчки
!mpd *.* /var/log/mpd.log
и выполнить killall -1 syslogd
Вопрос в следующем.Вот сделаю я впн соединение.Помогите теперь как раздать инет только тем компам которым я пропишу в лок соединение шлюз этого сервера.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
Помогите настроить интернет в ubuntu, сижу через ADSL модем, подключен через Ethernet интерфейс. Проблема: если что-то качается, всё - инет мертвый, ниодна страничка не открывается, заканчивается закачка - всё работает. Сайт vkontakte.ru вообще не хочет открывать и пинговать. На второй системе: Win7 всё работает
Настраиваю DNS для локалки на сервере с FreeBSD 8.2.
1. Вроде все настроил. Прямое преобразование работает, а обратное нет. В чем может быть проблема? 2. DNS сам будет компьютеры заносить в зоны или надо дополнительно настраивать какие-то параметры?
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
1. В /etc/namedb/named.conf есть что-то типа того: zone "0.0.10.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/0.0.10.in-addr.arpa"; }; ? Это для подсети 10.0.0.0/24.
2. Конечно же не будет - надо настраивать отдельно.
Закомменть строчку: zone "168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
Там ее и нет
VVD писал(а):
В файле /etc/namedb/master/home.rev прописан "1"?
Вы имеете в виду
Код:
1 IN PTR server.home.
есть такое
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
VVD писал(а):
2. Цель какая? Не проще руками всё прописать 1 раз?
а если клиенты по DHCP будут?
1. Добавь $ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa. в начало файла. Так же serial поправь - а то 2008 год там у тебя. :-] 2. DHCP уже есть и используется или "когда-то планируется"? Я как-то настраивал автоматическую регистрацию и в прямой и в обратной зоне в связке DHCP. Жаль конфигов не сохранилось... Тагда доки нагуглил достаточно легко.
Перековырял файлы почти с нуля, перегрузил сервер полностью и все заработало. В чем был косяк до этого я так и не понял
Он у меня как раз следующий в списке. По идее он сам должен DNS обновлять.
1. Вот и чудненько. :-] 2. Это надо настраивать - само по себе не заработает.
С DNS и DHCP я более-менее справился. Теперь другой вопрос:
Есть жесткий диск UFS, расшаренный через Самбу. Когда копирую на него файлы и папки с русскими названиями, то из под FreeBSD вместо названий иероглифы. То же самое если создать файл с русским названием в FreeBSD и перекинуть его на комп с Windows. Как заставить Windows и freebsd работать в одной кодировке?
