Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 112 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
linux_user писал(а):
Попробовал генту live. На выбор только 8 языков есть, норвежский почему то включили а русский нет. Программа из консоли устанавливается дольше чем в манджаро(пару строчек а генту на три листа расписал что он загружает), более старая версия кде. Так что не вижу его преимуществ перед передовыми линуксами.Раньше люди оптимизировали генту для ускорения загрузки а с появлением твердотелых дисков это уже не нужно.
В live-сборках используются не самые свежие пакеты, и они скорее предназначены для ознакомления с системой. В Генте есть стабильная и тестируемая ветки, в последней содержатся наиболее свежие версии пакетов.
В Генте пакеты поставляются в виде исходных кодов, которые затем собираются в бинарники, поэтому они долго устанавливаются, хотя некоторые тяжеловесные программы поставляются также в виде бинарных сборок. По-умолчанию, emerge выдаёт выхлоп системы сборки, чтобы его заглушить надо добавлять опцию --quiet.
По мне, главная сильная сторона Генты — это система управления пакетами Portage, которая позволяет в индивидуальном для каждого пакета порядке определять параметры сборки. Насчёт оптимизаций не могу ничего сказать, разве что использую параметры для компиляторов C и C++ "-march=native -O2 -pipe", а также список поддерживаемых процессором SIMD-инструкций CPU_FLAGS_X86="mmx mmxext sse sse2 sse3 ssse3 sse4_1", которые учитываются при сборке пакетов вроде FFmpeg.
1. Ryzen R5 1400 | Radeon R9 270
2. Core 2 Duo E7300 | GT 630
3. Opteron 1220 | GF 5600
Riva TNT2 → GF 5600 → GF 9600 GSO → GT 630 → HD 6870 → R9 270
mrostu писал(а):
Ставь Gentoo. Однозначно.
Фуфло полнейшее.
Есть какой-нибудь крупный дистрибутив с поддержкой AMDGPU для GCN1.0 "искаропки"? Типа Gears on gallium только с нормальной подержкой? Оч желательно deb based.
Submoderator
сразу скажу говорить за все дистрибутивы не могу
могу только дать проверенное лично мной решение, amdgpu люди уже тестировали на этой сборке.
т.к надо 4.10 или выше ядро из коробки чтобы было (ну или самому поставить если выбрали что то другое)
With the Linux 4.10 kernel there remains experimental Kconfig switches for being able to build the Linux kernel with GCN 1.0
Вот лучшее что сейчас есть, специально собирал с рассчётом на переключение на AMDGPU
технически должно из коробки заработать . сразу даже без установки.
поддержка AMDGPU зависит от AMD а не от дистрибутива .
GCN 1.0 обещали внедрить. увы не знаю, т.к. у мен Radeon 6850, Mesa кстати отлично справляется с возможностями драйвераa.
Идёт даже FarCry 3 на этом образе системы..
На дистрибутив легко можно установить ядро 4.11 или 4.12 для проверки GCN1.0
По умолчанию укомплектовано относительно новое ядро 4.10
и определитесь вам надо amdgpu который из коробки идёт или именно amdgpu pro? (фирменный закрытый драйвер-pro)
последний ставится отдельно с сайта амд.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
...на KDE -окружении плазма на всех дистрибутивах линя до сих пор падает...н-да
И на 17.10 тоже падает?
Линь до сих пор вызывает к себе отношение,как к какой-то подделке студенческой...
стоит установить только какую-либо стороннюю тему , к примеру, для окон, как то тут то там начинают выступать косяки - то шрифты затрлись, то буквы уехали, то рабочий стол моргает и перегружает плазму, то виджет криво работает...
н-да... этому подделию еще долго-долго быть уделом фанатиков
С каких пор июнь стал 10м месяцем?
Лично меня в кубунте 17.04 к примеру крайне люто бесит неотключаемая акселерация мыши. Её канешн наверн можно отключить заклинаниями в консоли (sudo трах-тибидох --ускорение_отключись) но на изменение доступной через GUI настройки система не реагирует.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Запускаться может всё что угодно. Но вот как оно будет работать - большой вопрос. У меня к примеру всё что запускается в вайн, требуя аппаратное ускорение 3д графики, имеет в два (или более) раза более низкую производительность чем под виндой. Ну или картинка лагает и дёргается самым безобразным образом. Или вообще не работает. К примеру древняя как испражнения мамонта цс 1.6 неиграбельна от слова совсем, хоть фпс при этом болтается в районе 90 (и это на радеон 7850). Я лучше в вин10 загружусь чем буду заниматься таким онанизмом. Вин10 кстати у меня с хдд грузится быстрее чем вин7 с ссд, не говоря уже про кубунту, которая скрипит винтом оч долго.
у меня поставлена свежая, практически девственно чистая система на базе Gentoo ( дистрибутив sabayon), дак он с самого начала мягко говоря не очень быстро загружается...
хотя тут же ставил себе windows 8.1 - она буквально за 10-15 сек на обычном винте грузится свежая и чистая !
Linux- это беда...
Submoderator
kisulja
1. поставьте Linux mint , на харде 15-20 секунд. на SSD 3 секунды.
bkb или используйтте спящий режим так как это делает Windows.
2.
Windows 8.1 никогда не грузится в чистом режиме, он всегда выключается как и 10 в полуспящий режим.
причем с блокировкой жёстких дисков от чтения с линукс т.к. операционная система на самом деле не завершила ещё работу
и по сути никогда её не завершает кроме перезагрузки.
Данный режим специально разработан микрософт и производители чтобы наклеить новую этикетку совместимо с виндовс 8
были обязаны установить весь поддерживающий софт
т.к. все производители хотели чтобы наклейка была с надписью windows 8 / 10 то они вынуждены были внедрить и UEFI и новый стандарт Fast boot / Secure boot.
В режиме чистой загрузки Windows 8.1 грузится свои положенные 1.5 минут как и 7 .
https://www.youtube.com/watch?v=b33bwAz4iIg
3. вы не контролируете ни компьютер ни обновления
я своими глазами видел случай как друг ставил игру 1.5 часа и комп внезапно решил что windows 10 должна обновится
и забил весь процесс и перезагрузил компьютер без спроса.
потом ставил 1.5 часа обновления а потом пришлось заново устанавливать игру
в результате 7 часов было затрачено только на установку игры.
Он ставил Deus Ex у себя на винде 7 часов, я справился за 30 минут установив её у себя из стима.
Дело только в том что производители заангажированные Microsoft не все хотят делать портирование игр хотя оно сейчас максимально упрощено на движках и проще и стандартизированней чем когда бы то ни было.
dj--alex ВЫ вообще о чем ???
кому вы эту туфту пытаетесь тиснуть про загрузку ?
win 7 с обычного харда грузится у меня за 25 секунд до рабочего стола. на котором можно сразу же что-то открывать -запускать.
какой еще полуспящий ?
я или включаю пк или полностью выключаю.
и даже тогда , когда винду отправляю спать ( очень редко) она засыпает тут же и выходит со сна тут же, но вот линукс...это надо видеть ! причем, линукс свежий, только обновлен и все !
особо на него ничего не установлено !
win 10 ? я не знаю,что это такое ...
сейчас есть две вменяемые системы -win 7 и win 8.1 ( любой разрядности).
linux- только на поиграться, ввиду его бесплатности. и только.
я могу сейчас вам столько здесь косяков привести по поводу linux -системы, вам надоест отписываться ...
Submoderator
kisulja
1.поработайте мастером по вызову годик может немного понимать начнёте.
и вы увидете сотни и сотни компьютеров где windows 7,8 и даже 10 ухитряются загружатся по 2 минуты.
и к тому же только новая копия виндовс быстро работает. со временем скорость теряется.
я уже наслышан этих сказок про 25 секунд
в реале быстрее 1.5 минут кроме как на ССД (25 секунд упомянутых ) ни разу не видел.
Моя личная домашняя система загружается примерно за 4 секунды и примерно за 4 секунды полностью завершает работу
без всяких спящих режимов лишь бы чуть чуть быстрее загрузится.
Ладно отбросим мой древний OCZ vertex 64gb который я нещадно использую уже 3 года.
На жёстком диске Seagate momentus 320гб - система ухитряется загрузится за 30 с чем то секунд.
Признайтесь что кроме винды вы ни в чем не разбирались а с линукс вам просто лень решать любой вопрос и вы его сразу обьявляете косяком, и я почти уверен что вы специльно выбираете из всех систем те которые наиболее проблемные и не для домашнего использования, просто потому что вы - тролль.
2.
Windows 10 никогда полностью не завершает работу а делает прозрачный Hibernate. можно его называть полуспящий режим.
официальное название не знаю, но вы по идее должны знать, т.к. я 10 лет уже не пользуюсь поделиями от Micro$oft.
Понять это вы можете вставив диски из под windows под другую. ОС. Не виндовс.
Будет надпись что операционная система всё ещё не завершила работу и необходимо полность. выключить компьютер для доступа
к дискам NTFS.
3.
Линукс настраивается один раз и навсегда.
Я даже не создаю несколько разделов т.к. знаю. что они останутся навсегда, пока я лично не решу сменить систему на другую.
ну ну рассказывайте сказки.
косяки есть только с авторами _проприетарных_ программ авторы которых договорились с Microsoft на каких правильных системах должна работать их игра. Например quantum break. это касается и немалого чиссла проф программ к сожалению, хотя здесь ситуация улучшается и инструменты вроде Davinci studio 14, Lightworks 12 ит.п. проникают на линукс в виде официальных портов.
также иногда бывают проблемы с некоторым оборудованием авторы которого решили что правильная платформа - только Microsoft а ничего другого кроме нее не существует, Какое то из этого оборудования удалось дизассемлировать хакерам и запустить , какое то нет.
Ни в одной из этих 2 проблем линукс не виноват и не имеет к ним отношения. Вопросы - к авторам ПО и драйверов
уважаемый тролль.
Ввиду того что помощь вам не требуется и вы здесь явно не для того чтобы узнат что то новое или чему то выучится - а вы здесь для того чтобы флудить не рекомендую этим заниматся.
dj--alex зачем писать здесь такую лекцию ,а ? я такие простыни не читаю принципиально...
отвечать мне уже на всю эту воду-ЗАПАДЛО. но еще раз напомню, когда речь идет о windows, подразумевается НАРОДНАЯ windows 7 (ну или менее популярная windows 8.1).
ты же мне все упорно вешаешь на уши лапшу насчет windows 10 ...видать, своими линуксовыми образами мыслей руководствуешься, когда каждый год -новая система ...
...какая там по счету сейчас fedora ( к примеру ) -25-ая ?! за 12 лет (вроде)...
доводы- на уровне дилетанта. комментировать лень.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
САМОЕ СМЕШНОЕ , ЧТО dj--alex ПИШЕТ я 10 лет уже не пользуюсь поделиями от Micro$oft. , но за сколько она грузится, завершает работу, впадает в сон и др. подробности -ПЕРЕЧИСЛЯЕТ.
ю-туба насмотрелся ?
p.s. зайди в тему по win 10 и тисни там свою простыню, мне интересна реакция РЕАЛЬНО сидящих на данной системе людей
Submoderator
kisulja
зачем вы здесь в этой теме занимаетесь фанатизмом по Windows? не надоело ещё?
Заходите сюда, вот ваш любимый раздел
Обсуждение Windows 7 + FAQ.
вы можете там найти уйму людей по интересам.
Знать о них ничего я и не обязан, я не занимаюсь восстановлением Windows или его установкой, это может вызвать нарушение законов Российской Федерации.
Я сохраняю с них документы, затем уничтожаю с разрешения владельца.
Смотреть видео по ютубу мне неинтересно, видео для ютуба я сам снимаю. и работы ещё море.
Если вы чему то учитесь по ютубу советую обратить внимание на статьи - они часто содержат больше информации и полезней. Мало того они едят меньше трафика.
Затем что я как компьютерный мастер постоянно вижу это некачественное поделие, пускай и из за географического положения я вижу ноутбуки в нашем селе 1 раз в месяц. и каждый раз отнюдь не в лучшем виде и каждый раз любая из названных вами ОС работает отвратительно. Обращаются ко мне только знакомые которые меня лично знают.
А когда мне принесли мой же ноут который я продал когда то с Mint 13 он до сих пор идеально работал.
Также как в день в который я его продал лет 5 назад.
Люди только уже не могли репозитарии использовать т.к. 5летний срок LTS закончился.
По сути их волновал только вопрос установки какой то игрушки которой обязательно нужна новая версия ОС.
А так бы они ещё 5 лет им бы пользовались без проблем.
мне всего лишь пришлось его до 18-й версии обновить
не изменился ни интерфейс, ни ссылки в браузере. Пользователям не пришлось ничего переучивать.
dj--alex
Ты бы лучше что простыни писать составил список дистрибутивов имеющих свой репозиторий.
А то куда ни глянь этих линуксов как собак а по факту разные только свистелки.
Нет своего репозитория значит чей то самопал с другим названием.
R_u_l_l_e_r всем этим фанатикам линя по сути крыть просто нечем, вот и уходят от прямого ответа и углубляются в тьмутаракань ...
вчера попробовал в live- режиме calculate - дак у него тоже подобный косяк как на сабайоне- если поставить отличные от дефолтных темы рабочего стола, окон и т.п.,
то потом, при юзании системы или при вызове виджетов, плазма работает некорректно !
видать, это у всего семейства гентушных дистрибутивов наблюдается.
kisulja Да я почитал статьи посмотрел видео как только дело доходит до установки
то линукс ставят как правило на VirtualBox да ещё и с отключенным EFI )
Так не используйте сабайон, я тоже как то пользовался им но из за какой то ошибки он перестал загружаться.Нравился он мне тем что красиво загрузка происходила(голубая линия) но не знаю есть ли сейчас. Или может некоторые думают раз на генту значит самый крутой..Сейчас гентуобразные скатились вниз по рейтингу.
У меня тоже стояла виндовс и чтобы привести её в рабочее состояние приходилось часами настраивать.Устанавливаешь - перезагрузки несколько раз, дрова на материку ставишь- перерезагрузка, на видяху- снова перезагрузка и так раза четыре. Затем программы устанавливаешь, меню меняешь чтобы раскрывались все настройки, ползунки меняешь чтобы меньше следил за тобой а их куча, ненужные службы отключаешь и на это уходит уйма времени. А линукс- один раз перегрузился после установки, кодеки закачал одним кликом, звук из альсы вывел и все, все программы доступны.
Вам нужно просто найти свой беспроблемный линукс. У меня так было: десятками перебираешь их потом находишь свой и сидишь на нем а дальше если любопытно то можно скачать и посмотреть другие live линуксы.
Линукс- долго запрягает(для новичков) зато потом быстро едет а виндовс- сначала быстро едет но потом донастраивать его долго.
Людям проще заплатить за зло, чем за добро. Потому что благодарность — это бремя, а месть — удовольствие.
Публий Корнелий Тацит
Submoderator
R_u_l_l_e_r
Для чего составлять список дистрибутивов с собственными репозиториями - это позволит решить какие то задачи?
Это хороший вопрос.
Но я не вижу практического применения этого вопроса.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B2_Linux
кому надо сами выберут из списка дистрибутивов тот что подойдет для их задач.
И 2.
Есть 2 типа линукс пользователей
Одни используют Virtualbox и везде видны уши фотографа. Где надо и где не надо.
А другие действительно делают запись и дела на Linux.
linux_user , всё верно говорите
...LINUX беспроблемный ОКАЗЫВАЕТСЯ еще и искать надо !!! вон оно как . н-да...
Последний раз редактировалось Serge 06.07.2017 13:32, всего редактировалось 1 раз.
3.13. ЖК 3 дня.
Лаборатория
