Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
kisulja ну дык самый страшный вирус для компа - это криворукий юзер ))) тут главное без паники. Ядро всегда цело, даже если навернулись Х-ксы или какой-нибудь модуль, всегда можно уйти в консольный режим Ctrl+Alt+Fn (n=2..6) и оттуда всё поправить, удалить, установить, отредактировать и вообще всё что угодно можно сделать, только команды надо знать, либо мануал иметь под рукой и голову на плечах.
Основное преимущество *никсов над виндой в том, что ядро здесь стоит до последнего, и даже если зависло что-то в системе, это всегда можно кильнуть или скомандовать term процессу. Соответсвенно перезапустить при надобности.
Например упали Х-сы - ерунда!
ctrl+alt+F2 -> логинимся -> убираем/исправляем косяки, например переустанавливаем драйверы видяшки или реинсталим mesa -> shutdown -r now или startx в зависимости требуется ли ребут или нет - и всё!
или например наглухо завис какой-то proc
ctrl+alt+F2 -> логинимся -> запускаем консольный ДЗ top (или его клоны типа htop), находим "бяку", отправляем ей KILL и спокойненько жмакаем ctrl+alt+F1. Спокойно работаем дальше.
з.ы. ещё есть хорошая комбинация клавиш на экстренный случай, если она допускается в сборке обязательно задействую - ctrl+alt+backspace. Счищает Х-сервер до ядра со всеми модулями и грузит заново. Но применять это сочетание надо аккуратно, ибо будет потеряны все данные текущих кешей и запущенных приложений.
Submoderator
top вообще шикарнейшая программа. надо бы видео по нему запилить.
кучищу раз экономил время когда обычный пользователь ушёл бы в ребут (решив таким образом проблему)
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
dj--alex это да, ток зачем видео?
Код:
sudo man top
:old_redface: "man" всему голова, но если есть желание, то можно и видео :D
Submoderator
дело в том что много кто из народе скажет "там чёто написано по английски" и на этом чтение мана закончится.
(хотя по топу и читать то нечего почти)
поэтому и нужно видео.
да и сейчас сначала ищут на ютубе а уж потом в руководство лезут, время такое.
dj--alex в любом случае не помешает. Могу только посоветовать не ограничиваться на top, а сделать обзор с его клонами типа htop и т.п., чтобы был выбор.
test'~3 писал(а):
Я скачал эти браузеры с офф сайта и установил через Ubuntu Software. Не работает. Установил с помощью dpkg и тоже не работает. Экран браузеров почти весь черный. В консоли много каких-то ошибок при запуске оттуда . Устанавливал с рут правами.
Скорее всего, потому, что вы не прочли сообщение пакетного менеджера, который после установки скаченного пакета Оперы вам сказал, что при установке Оперы не все зависимости установились, поэтому вам необходимо доустановить их самостоятельно, введя команду, подобную "apt install -f", после чего все зависимости установятся, всё будет работать. И это не косяк именно Убунты, а косяк создателей Оперы, которые почему-то не сделали установку более автоматизированной. Такое вот к вам, пользователю, у них отношение.
Иных случаев с Оперой у меня лично не было, хотя множество раз её устанавливал на разных компах и дистрах.
Лаборатория
