Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 466 • Страница 21 из 24<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24  >
Можно как нибудь в убунту9.04 регулировать обороты кулера, и мониторить температуру процессора?
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
sudo apt-get install lm-sensors sensors-applet
на панель потом аплет добавишь
Всем привет. Есть пара вопросов. Поставил У 9.04 на нетбук Asus N10JB, установка шла с графикой GMA 950 от Intel, всё норм работает но стоит переключится на видео NVidia q105m, пишет типа иксы не настроенны и ещё компиз перестаёт работать, что можно сделать? Кстати на винде работало переключение хорошо.
P.S Я начинающий юзер.
OverFackers писал(а):
что можно сделать?
Драйвера поставить.
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Хотя скорее всего тогда интел перестанет работать.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Позже поставил драйвер на NVidia всё работает но стоит теперь переключиться на Intel, снова настройки сбиваются, надо наверное скрипт написать для "мягкого" переключения графики. Кто что подскажет?
Не могу заставить работать на SLAX свою звуковуху на материнке
VIA High Definition Audio
А так слакся идеально подходит под мои нужды
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Фото: 5
а почему у меня считывает только температуру видеокарты и жесткого диска, процессора нету ???
Убунта 9.10, имеется ноут с ubuntu 9.10. При 5 минутной сильной нагрузке на usb, порты отваливаются. Помогает только перезагрузка, logout не помогает. Нагрузка типа мышь, копирование 4 гигов на флешку и слушание музыки с другой флешки :-)
В чем может быть проблема? Я думаю что ЮМ не справляется, но может это софтовое?
Скрипач не нужен.
http://sysprofile.ru/p/1/Mr.Core2Man
Софтовое? Не знаю, не знаю. У меня все пучком, ничего не отваливается. Ноут НР, серия dv9000.
Core2Man
Загрузиться с лайвсд другого дистрибутива и потестить. Скорее всего проблема железная.
Пробовал кто материнские платы на AMD 890GX+ SB850 и процессоры AMD Phenom II x6? Есть ли какие проблемы?
Попробуй udev обновить, с некоторыми моделями ноутов есть проблемы с контроллером... так допустим на acer aspire one картридеры не на всех моделях работают...
[url=http://hwbot.org/user/nuclearflow/][img]http://hwbot.org/signature/u28801.png[/img][/url]
Есть возможность завести WiMax модем Huawei EchoLife BM325 от Комстара?
Хочется снести w7, вот только уже месяца 2 потратил на поиски дров, похоже нет их, саппорт хувея не отвечает, форумы молчат... :weep:
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
AbyssMoon
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=96694.0
там по тексту есть ссылка на инструкцию по настройке.... не пробовали?
NuclearFlow Ссылка по тексту у меня там не работает вот эта - http://64.13.72.12/projects/list_files/ ... c-conn-mgr
По другим ссылкам инструкций вроде как нет.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Нашел еще одну интересную ссылку - http://www.forum4g.ru/showthread.php?t=101
Но к сожалению там решение проблемы тоже нет. :(
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 6 секунд:
В общем идея есть, поставить virtualbox, прокинуть в него USB с модемом, поставить winxp, поднять там подключение к wimax и расшарить его в убунту, но это получается какой-то уж слишком велосипедный способ.
Да и как убунту будет себя чувствовать на атоме 270 с запущенной виртуальной машиной?
гугли по ключевым словам Beceem BCS200
мб получится через ndis wrapper завести
ToSHiC, у меня Huawei EchoLife BM 325, в нем стоит Sequans SQN1130
вообще они легко могут менять начинку от ревизии к ревизии, с них станется.. ты разобрал и увидел или нагуглил?
ToSHiC Вот тут умельцы разобрали - http://www.forum4g.ru/showthread.php?t=196
не, это может и не прокатить, если модем хоть как-то будет опознаваться в линухе - тогда можно попробовать, но если будет висеть просто как занятый порт - тогда не прокатит... я так хотел настроить ROG Connect через USB на асусовской матери со своим ноутом - не пошло, пришлось все-таки отдельно ставить хр-шку под это безобразие...
Лаборатория
