Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 460 • Страница 23 из 23<  1 ... 19  20  21  22  23
Здравствуйте.
Ситуация такая в логах kern.log выдает :
kernel: [31800.756042] [Hardware Error]: CPU:5 MC5_STATUS[-|CE|MiscV|-|AddrV|-|-]: 0x9c00000000020e0f
kernel: [31800.756054] [Hardware Error]: MC5_ADDR: 0x0000000000000023
kernel: [31800.756059] [Hardware Error]: Execution Unit Error: AG payload array parity error.
kernel: [31800.756065] [Hardware Error]: cache level: L3/GEN, mem/io: GEN, mem-tx: GEN, part-proc: GEN (no timeout)
[59100.756018] [Hardware Error]: CPU:5 MC5_STATUS[-|CE|MiscV|-|AddrV|-|-]: 0x9c00000000020e0f
[59100.756023] [Hardware Error]: MC5_ADDR: 0x0000000000000025
[59100.756026] [Hardware Error]: Execution Unit Error: AG payload array parity error.
[59100.756029] [Hardware Error]: cache level: L3/GEN, mem/io: GEN, mem-tx: GEN, part-proc: GEN (no timeout)
комп самопроизвольно иногда перезагружается или виснет намертво.
Есть -ли проблемы с железом? и что система от меня хочет?
Буду благодарен за подсказку.
ubuntu 12.04 кеды
убрал весь разгон ,как проц так и память.
System Hardware:
Processor: AMD FX-8120 Eight-Core @ 3.10GHz (8 Cores), Motherboard: Gigabyte GA-990XA-UD3, Chipset: AMD nee ATI RD890, Memory: 32768MB, Disk: 2 x 1000GB Seagate ST1000DM003-9YN1, Graphics: AMD Radeon HD 6570 1024MB, Audio: Realtek ALC889, Monitor: DPlus 230SB, Network: Realtek RTL8111/8168B
ubuntu 12.04
Очень не уверен, но, по ходу, проблема в доступе к кешу, придется установить форточки и погонять тесты на доступ к кешу, если будут ошибки, увы, мыторства с СЦ и возврат/замена пo гарантии
12.04..попробуйте 12.04.2 или 13.04, если использовать кеды то визуально разницы никакой, но зато новые дрова и ядро
Благодарю за ответ.,но все решилось намного проще. Заглючил роутер. Выдавая нагрузку на ядро,каким образом,понятия не имею.
Лечилось банальной перезагрузкой роутера.
Народ, нужна помощь.
Расскажите мне путь, следуя которым можно выяснить факт наличия поддержки конкретной железки в линуксе.
Конкретнее - Adaptec Series 7H Host Bus Adapters в Debian. Там в спеках заявлена поддержка Ubuntu, но меня интересует конкретно Debian. Как можно это выяснить? Куда копать?
It's dolomite, baby! (c)
TSC! Russia member
Статус: В сети
Фото: 115
targitaj
http://www.adaptec.com/en-us/downloads/debian/debian_7/productid=asa-7805h&dn=adaptec+7805h.html
это?
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
Да, спасибо. Вообще, заинтересовал принципиально сам путь выяснения подобного вопроса. Мне вот посоветовали через исходники ядра/модулей искать. По коду чипа.
Ребята.Проблема следующая - Поставил Убунту 14.... на ssd, решил подключить к мамке sata HDD 500 гб. Система видит хард, видит разделы , но при открытии выдаёт ошибку и ниче не открывает.
О содержании ошибки предалагаешь нам самим догадываться?
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sd...
missing codepage or helper program, or other error
, и далее по тексту. Я так ДУМАЮ :)
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
как из безопасного режима поднять сеть vpn ?
система -fedora.
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Фото: 5
Хочу апгрейдится, выбираю мать под Z170, подскажите с какими мамками будет меньше всего проблем в линухах. Юзаю генту, так что нужно чтобы сетевуха уже поддерживалась ядром, с интернетов без нее не скачаешь. И еще крайне желательно чтоб мамка могла полноценно работать БЕЗ свистопердельных софтов со стрелочками типа "разгоняйзер-улучшайзер", чтобы все настройки в биосе и руками были. Да, собираю под игры дуал бут будет, но основное - линух.
Не знаю, относится ли это к проблемам с желлезом, но тем не менее нечто похожее.
И так, имеется: кубунта 17.04 + мышь а4 блуди в2.
Проблема:
Акселерация мыши не отключается в настройках гуя. Я ставлю множитель 1.0 - система на данное изменение никак не реагирует - акселерация как была так и продолжает работать. Конкретно бесит, ибо я привык к мыши без акселерации ещё со времён Вин95/98 и всегда и везде её отключаю. В 15.хх и 16.хх кубунтах проблемы с акселем не было, там всё работало как положено - отключил в соответствующей панели настроек и всё работает как положено. Здесь же...
Как её отключить целиком и полностью раз и навсегда???
Submoderator
не знаю какое у вас GUI
но в Linux MInt,, Mate Desktop
Параметры мыши - Ускорение, чувствительнность всегда запоминаются
Eсли у вас другая графическая оболочка попробуйте MATE
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
В кубунте только кде. И ставил я кубунту исключительно из-за кде. Конечно можно поставить хоть мате, хоть крысу и т.п. Но ничего другого мне не надо.
Submoderator
Составил список полезных телеграм каналов по линукс
может быть полезен как и для выяснения вопросов, общения так и получения новостей из мира СПО.
для любителей линукс
которые столкнулись с проблемой которую не решает поиск, и хотят получить ответ на свой вопрос и обсудить его в чате
https://t.me/grouplinux
Чат нескольких популярных пабликов, можно узнать новости и обсудить какие то вопросы.
Жаловатся с "не работает" лучше в предыдущий чат.
https://t.me/komYounity_chat
В этом компьюнити иногда заходят и читают чат разработчики из Астра-линукс и Альт-Линукс. Иногда.
https://t.me/linuxpublic
https://t.me/joinchat/Be4rsT7VI1LxrHaMR3pezQ
Наш очень маленький уютный чат, если не любите когда много участников - вам сюда.
https://t.me/mate_ru
Я нахожусь во всех чатах, и каждый по своему интересен и полезен.
Пробовал linux на rtx 2070. Мне кажется или все, что еще можно было сделать с древними дровами, те же костыли против тиринга, которые проходили на 300 дровах, в современных дистрибутивах с 400 дровами уже не проходят. С тем же тирингом боролся на majaro, kubuntu, даже пробовал заменить в manjaro оболочку на gnome и запускать wayland, кстати она настолько глючная, что при масштабировании окна под экран, изменение процента scale экрана, оболочка просто вылетала, и судя по коментам тех или иных важных людей из команд разных оболочек, что-то они не собираются особо парится с eglstreams, хотя вот в кедах совсем недавно сделали поддержку. Да в прицепе у меня складывается ощущение, что нвидия после выхода rtx только весы правит под dlss в дровах, и при этом вообще никак не смотрит детально эти дрова под линукс, лишь бы работало. Это подтвердилось, когда я написал на канал prohitec, которые почти единственные на ютубе смотрят в сторону линукс, и мне ответили, что действительно по сравнению с 300 дровами 400 работают очень плохо и, что у них на manjaro с 1080 ти есть и тиринг и все подобное, но у меня нет выхода, ни opensource, ни 300 не пойдут на моей карточке. Как доказательство, я могу сказать, что тиринг так и не удалось победить на manjaro, и на ubuntu c kde (kubuntu). Я на все плюнул и поставил mint, надо сказать, что не смотря на отсутствие тиринга, отрисовка, по сравнению с виндой, в разы медленнее, конечно же я пробовал переключать и настраивать композиторы, compositionpipeline во всех случаях дико тормозил отрисовку на всех дистрибах, да и когда после всевозможных костылей тиринг пропадал, отрисовка тормозилась, особенно при манипуляциях с окнами, но в самом браузере вроде все было плавно, за исключением того, что какая-то (censored) энергосберегайка, которую после изгнания тиринга сил искать уже не было :bandhead: которя после того как не прокручивал страницу больше 1 сек, глушит обнову экрана, и когда после такой обновы прокручиваешь страницу, она буквально вырвиглазно пролагивается, но потом все плавненько... В общем при таком раскладе есть ли жизнь на новом железе на линукс? Свинство от нвидии! :mad2: После покупки за такие деньги все должно и без дров плавно летать! Кстати на open дровах (которые по умолчанию запиханы даже без установки) что-то пыталось заводиться на некоторых дистрибах, но только в 720p на 4к экране :D Вот такие дела! На старом ноуте работеат лучше и быстрее чем на новом! Я уже устал, может кто поделиться своей историей провала успеха с детскими проблемами отрисовки экрана и верт-синхронизации на линукс с нвидией. Посмортю кеды на вайланде, который недавно туда завезли... Вот уже 100500 переустановка линукса, ссд скажет спасибо мне...
Фото: 5
dj--alex, https://t.me/manjarolinux - русскоязычный телеграм канал Manjaro.
Не знаю насколько ещё актуально, но всё же. Пробуйте федору с мануалом https://www.easycoding.org/2017/01/11/p ... edora.html здесь, у вас всё будет работать. Добра счастья, удачи, а чатике прохайтека под этим же ником.
Фото: 5
Не актуально...
Submoderator
добавил ссылки на телеграм чаты в шапку
удалил неактуальные и устаревшие.
Лаборатория
