Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Зимбабве
Мышка называется W-Mouse
Варианты W-Mouse
Wxy где, x - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 y - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800
старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
схема "Два варианта преобразователя WH518 - логитеховский кодер->механический кодер", файлы прошивок, описание работы оптомехнического кодера http://ig0lka.h1n.ru/walkie/wh518.rar Прошивка описана ниже в процедурах прошивки, в текстовом файле в архиве
Процедура прошивки + дополнительный софт и инструменты
Процедура прошивки между всеми переподключениями выдерживаем паузу 3 секунды. - переименновываем файл прошивки своей мыши в Wmouse.hex - отключаем мышь от USB - подключаем мышь к USB с удерживаемым нажатым колесом (ака третья кнопка мыши) - отпускаем колесо - запускаем wfirm.exe - прошиваем - отключаем мышь от USB - подключаем мышь к USB - радуемся. ====================
Программатор V1183 для заливки Wloader, прошивка ATtiny ( для прошивки туда логитеховское колесо), схемы подключения программаторов реализованные на контролерах AT90USB162 и ATMEGA32U4 а также подробное описание процедуры прошивки http://ig0lka.h1n.ru/walkie/1183.rar
Последний раз редактировалось iG0Lka 30.03.2018 1:30, всего редактировалось 108 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: многолица Фото: 5
Lexx10th писал(а):
Влад, а почему сенсор внизу?
Думаю потому что в корпусе для которого делалась плата, сенсор именно там и стоит, т.е. чтобы гемороиться с перестановкой сенсора на новое место.
Lexx10th писал(а):
Ведь если сенсор вверху или внизу, то подводка пальчиками становится менее точной, а движение курсора дугообразным.
если внизу то однозначно, а вот если вверху да еще ближе к указательному пальцу, то не факт А вообще имхо зависит от того где точка опоры руки - если это запястье то "эффект дуги" будет имхо сильным, а если смещение происходит когда рука не имеет точки опоры (низкая сенса) то эффект будет не большой. А вот если сенсор под указательным пальцем то имхо тексты писать и рисовать хорошо
Сделал мышу на 3090. Сенсор ставил с подгонкой высоты. Получил качество до 145-148 на стеклянном коврике. Даже 9500 столько не давал... https://habrastorage.org/web/2a2/0d4/b1 ... 5633bb.jpg к сожалению равномерности пока не удалось добиться. Использую ИК светодиод, ток порядка 90мА ( для них это нормально), если делать поле более равномерное то падает общая яркость и shuter приходится ставить на 200 и больше... Подумываю о варианте поставить белый Cree (их в фонарики ставят) он на 60мА светит как прожектор
_________________ Лучше быть острым, чем тупым! ✅ РЕМОНТ 🚑 мышек 🐭 - двойной клик, колесо и етс. ✅
iG0Lka, про запястье тут само собой, я же говорю про лёгкую болтанку лево-право с помощью большого и безымянного с мизинцем. Очень хорошо описал про это автор wmouse, точно уже не помню и могу где-то соврать, но когда читал, то всё совпало с моими тестами, которые я делал до этого (жаль раньше не прочёл, время бы сэкономил). Если провести горизонтальную линию от подушечки большого пальца до безымянного (или мизинца, в зависимости от хвата), а потом вертикальную по указательному пальцу, то точка пересечения и будет являться, наверно, самой лучшей позицией для окошка матрицы датчика. Хотя по горизонтали я всё-таки не ближе к большому пальцу делаю, а в центре.
Поздравляю с новой мышкой!!! Сколько в итоге высота для 3090 у тебя получилась? Фотки? )))
Последний раз редактировалось Lexx10th 26.06.2017 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Lexx10th писал(а):
Сколько в итоге высота для 3090 у тебя получалась?
Высота получилась как это не странно 2.4мм я сначала поставил примерно 1.95 мм. потом подложил бумажку 0.2мм, фокус улучшился. добавил еще одну 0.2, еще улучшился, потом добавил 0.1 еще лучше стал... В результате заменил набор на одну проставку 2.45мм и успокоился. 5 сотых оставил на притирку ног. вот как это происходило: https://habrastorage.org/web/18f/563/2e ... a1f44d.JPG на основной плате установлена плата с контролером, к которому подведены только usb и линии управления сенсором. сенсор стоит на плате которую, я вырезал из платы донора.
Lexx10th писал(а):
Фотки?
планирую типа обзорчика или заметки написать, там будут картинки. Сейчас пока мелочи доделываю. Корпус вообщем то хороший, но требует множество доводок.
пара картинок
#77 #77
iG0Lka, оригинальный японские омрончики, даже на колесе. ))))) А я заказал себе стеклотекстолит 0.8мм, чтобы меньше вес был, как придёт буду разводить для 3090. Жаль мгтф всё не укуплю никак, из Москвы не знаю как дешевле забрать ))).
было так - https://yadi.sk/i/NrxXS6Jx3GHnD9 но китайцы очень порадовали, что они предусмотрели установку обычного микрика на колесо. изначально стояла мембранная кнопка, на боковых нажатиях колеса также стояли ужасные совершенно мембраны. Вес мыши получился 105гр. Оригинальная разеровская мамба весит 100 гр. В принципе моэно сбросить грам 5-10 убрав местами пластмассу, но я не стал мне и так хорошо. Попробую счас всеже отрегулировать равномерность, но чувствую что придется ставить Cree.
Да сенсор стоит на своём родном месте. И даже повёрнут также на 180 градусов. Вопрос: высота установки 9500 какая? Я ставил 1,35 с учётом стачивания ножек на 0,3мм. Те рабочий диапазон 1,35-1,05мм. Середина (золотая?) 1,2мм.
Lexx10th писал(а): Ведь если сенсор вверху или внизу, то подводка пальчиками становится менее точной, а движение курсора дугообразным.
Есть у меня Rapoo V3. У неё 9500 впереди расположен. Так это позиционируют как преимущество. И колесо с боковыми нажатиями. И боковые кнопки продублированы справа. Корпус симметричный для левшей/правшей.
Lexx10th писал(а):
А чем текстолит подгонял?
который с сенсором? - типа дримелем, вернее аналогичная машинка - Proxxon FBS 240 он на низких оборотах умеет держать большой момент вращения, поэтому пластмассу удобно обрабатывать.
Для ЛУТ надо лазерник...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2014 Фото: 3
Всем привет, сделал себе по быстрому W-mouse 22. У меня болталась старая мышь X7 X-738K после прочтения темы я увидел что там стоит не плохой сенсор A3080. Была заказана Arduino Micro UNO R3 NANO http://www.ebay.com/itm/Arduino-Micro-UNO-R3-NANO-ATmega32u4-5V-16MHZ-100-for-Mirco-Replace-pro-mini-/112053728629?hash=item1a16ec3575:g:TxEAAOSwzLlXg8bc после анализа платы мыши стало понятно что только не хватает 7 резисторов, для делителя сенсора и подтяжки Reset. так что вся переделка вышла в 20 проводов мгтф и 7 резисторов. Прошивал boot с помощью программатора USBASP http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino-/310506909410?epid=852003038&hash=item484ba76ee2:g:llAAAOSwuMZZKUz7, но можно и с помощью другой ардуино платы. Получился конечно немного франкинштейн, но все работает просто отлично и сделать все очень быстро, просто и дешево. На micro не выведен вывод кнопки профиля(в принципе можно припаяться на вывод Amtega), но мне он и не нужен, программа автоматического переключения работает отлично. Качество картинки на тряпке черной дает 145, на ДСП стола 120. p.s. Хочу выразить огромную благодарность создателю проекта, я наконец понял что такое отличная мышь, а у меня есть с чем сравнивать Naga 2014. Bloody v6. p.s.s В планах покрасить корпус, сделать нормальный клик с помощью магнитов, приподнять по нормальному линзу, сейчас наклеены просто два комплекта ножек? если кому что интересно расскажу и сфотографирую нормально, а не на телефон.
nzl поздравляю
наконец то кто-то попробовал и оценил! Вещь настолько удобная, что не представляю как это вручную профили переключать...
по идее она должна быть на высоте 2.4 и для оптики это оптимально. об этом говорит что качество у тебя 145, т.е. очень близко к идеалу. я ставил недавно пару 3090 и у них оказалось что 2.4 т.е. стандартное значение, самое лучшее. Другое дело равномерность освещения. вот тут у системы 3080 и з090 есть проблемы - верхняя часть кадра заметно светлее нижней, чтобы хоть както выровнять придется потрахаться с положением светодиода. Я на картинках не понял - где находится светодиод подсветки? Кстати штатные светодиоды позволяют использовать ток до 50мА, поэтому я последовательно со светодиодом ставлю переменный резистор 100-200 Ом + постоянный на 20-30 Ом - в результате можно регулировать яркость осветителя. Ну и еще, имхо, двухцветный светодиод стоит сменить на rgb
Подобная тема сделана в Razer Synapse, там и привык, без нее согласен тяжко )
я не мерил высоту, нечем ), линза стоит на штатном месте, куда поставили инженеры a4tech. Но сейчас мы же можем визуально контролировать, оказалось что надо приподнять чутка.
он стоит на штатном месте, там просто сверху наклеен типа черный скотч который дополнительно держит линзу, ток подается на светодиод через smd резистор и транзистор, единственное я отрезал дорожку от 5 вывода и припаял провод на +5.
а там стоял такой, я как понимаю светодиоды только показывают индикацию профиля, мне вполне хватит видеть 4 профиля, зачем мне больше, вообще хватает 2 (винда, игра))
не очень понял про не равномерность, посмотрите картинку : 1-тряпка черная Q145, 2 - стекло матовое Q85, 3-4 - ДСП на столе Q115.
инженеры ставят как рекомендует аваго, по даташиту это 2.4мм В зависимости от ног высота может меняться +- 0.2мм , поэтому в твоем случае имхо проще высоту подогнать изменяя толщину ножек, например одним двумя слоями двусторонего скотча.
в стандартной схеме транзистор используется для включения или отключения осветителя. управляется с 5 ноги.
nzl, привет! Поздравляю! Очень здорово получилось - быстро и дешево (хотя плату с МК можно было и за рублей 200 взять, наверно). У меня тоже первый донор - X7 X-738K (с 3080). Корпус не использовался, как новенький (с софт тач покраской), если оплатишь доставку, то могу переслать.
Более дешевая не покатит, там уже контактов не хватает что бы по простому припаяться, нужно будет на чип припаяться, а тут как я понимаю уже лучше делать плату от управдома. Тут весь смысл порезать пару дорожек и готово ))))))))))))) Предложение про корпус интересно, написал вам в лс.
