Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4294 • Страница 150 из 215<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 215  >
Фото: 16
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Последний раз редактировалось iG0Lka 12.03.2019 15:40, всего редактировалось 149 раз(а).
edit
iG0Lka писал(а):
nubsaybot в W-Mouse предусмотрен только один энкодер - колесо мыши.
А написание макросов типа как в Оскаре возможно, типа с паузами, позиционированием курсора, условиями?
Куратор темы
Фото: 5
nubsaybot нет.
✅Лечу Д В О Й Н О Й клик! Р Е М О Н Т мышей! ✅
nubsaybot писал(а):
А второй энкодер можно прикрутить? Хочется ее переделать :)
А зачем второй нужен? Я тоже хотел сделать и даже почти разобрался как это соорудить, но подумав не смог придумать ему применения, в итоге сделал там две кнопки.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Здравствуйте, надеюсь, что пишу в нужную тему. В общем есть Kinzu V2 и Logitech G403. У первой отличная форма, у второй сенсор. Т.к. в радиотехнике очень мало знаю, хотел бы спросить у опытных пользователей, возможен ли перенос сенсора/платы(плата g403 чуть шире платы Kinzu) с G403 в Kinzu?
Куратор темы
Фото: 5
если плата от 403 влезает в кинзу (1-1.5мм кстати можно срезать) то перестановка возможна при условии что энкодеры механические.
Из гимора
- придется разобраться со шлейфом с передней платы кинзу и кидать соединения к разъему на 403. это довольно тонкая работа.
- основной геморой поставить новую плату на нужную высоту. если это автоматом не получится то придется повозиться.
Спасибо за разъяснения. Походу задумка останется только в мечтах.
Куратор темы
Фото: 5
virto почему? ничего особо сложного нет.
есстно при наличии нужного инструмента :D
Я просто в схемах не силен, а повредить что-то лишнее при пайке страшновато. А "нужный инструмент" это какой? В принципе у меня есть две попытки т.к. есть два G403 =)
А если инкодер взять на с кинзу, а какой-нибудь другой, который проще будет связать с платой? Возможно такое?
Куратор темы
Фото: 5
virto если в пайке не силен то лучше не надо, ну или предварительно надо будет потренироваться на чем нибудь и хорошо представлять себе то что нужно будет сделать.
нужный инструмент - паяльник с тонким жалом. увеличительные очки типа таких - http://www.ebay.com/itm/152541877941
также желателен дримель.
а зачем? ведь родная плата кинзу с энкодером и кнопками должна остаться.
т.е. нужно будет заменить только основную плату. при этом надо будет прозвонить шлейф идущий с кнопочной платы кинзу, на предмет какие проводки идут к каким кнопкам. Далее надо прозвонить разъем на дополнительной плате 403, чтобы определить какие кнопки к каким контактам разъема шли. После этого надо будет проводками с кнопочной платы кинзу кинуть соединения на контакты разъема 403.
В принципе ничего сложного, просто разъемы мелкие. Основная сложность видится, как я и говорил установкой "новой" платы на нужную высоту.
Понятно, спасибо за информацию, буду думать. Очень запала идея.
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 38 секунд:
Извиняюсь за назойливость. Тут такое дело, у G403 верхняя часть(которая с инкодером) одно целое с нижней. Получается, нужно отрезать ее?
Куратор темы
Фото: 5
virto получается что да. судя по всему у 403 должна быть еще одна плата с основными кнопками.
Ужас...
А на счет второй платы Вы правы, плата с кнопками находится на верхней части корпуса, от которой идет шлейф к основной плате.
Куратор темы
Фото: 5
virto писал(а):
Ужас...
почему? там все равно только колесо т.е. 3 проводка энкодер + 1 проводок кнопка
А там дорожки, если они обрежутся ничего страшного не будет? По бокам вроде есть 2-4 мм срезать, чтобы влезла в корпус.
Куратор темы
Фото: 5
надо посмотреть куда дорожки идут. по идее должно быть 4 или 5 дорожек.
вообще в этой теме это уже становится офтопом...
пиши мне в личку, если есть вопросы...
Фото: 8
ссылки кстати на плату у мя не открылись и на все остальное тоже.
i7-5820k/ASUS X99-Deluxe/48 ГБ/Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti/Obsidian 900D/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba TE(W-Mouse)
А у мя сё открывает.
i7-4790K / Asus Z97-AR / DDR3 2400MHz 32GB / Gigabyte 1080 turbo OC / OCZ ARC100 240GB / Chieftec GPS-750C gold / Dell U2311H IPS
Фото: 3
Всем привет, сделал нового франкинштейна. Донором послужила A4Tech X-748K на 3080 сенсоре
Внутренности вышли такие
Результат очень порадовал, удивило что не надо опускать, подымать сенсор, все сфокусировано идеально, правда он повернут на 270`
Поставил магниты на клавиши, убрал люфт клавиш, забыл сфотографировать как это выглядит, может потом добавлю фото. Так же порадовала конструкция мыши, грамотно сделан скрол, кнопки вынесены на отдельные платы, что тоже удобно и надежно.
Так что если попадется на барахолке такая мыша, то можно быстро и просто сделать Wmouse.
Куратор темы
Фото: 5
поздравляю! :beer:
как всё сложно :D
удивило что с дефолтной установкой светодиода получилось равномерное освещение рабочего поля.
к сожалению не грамотно :( К тому же на картинках видно что у тебя боковые ноги корпуса енкодера запаяны. Лучше их освободить от пайки, чтобы конструкция не была такой жесткой, иначе при нажатии колеса изгибающий момент разбалтывает конструкцию енкодера.
Сенсор лучше было бы заменить на 3090. разница с 3080 чувствуется. У меня по ощущениям 3080 вяловатый, а вот 3090 более четкий, почти как 9500.
Кроме того повернутый на 90° сенсор вызывает напряг. Есть мнение что сенсоры проектируются с разной максимальной скоростью по горизонтальной и вертикальной осям. Причем наибольшая скорость как раз по горизонтальной оси.
Фото: 3
Посмотри внимательно там хорошея система позиционирования светодиода по точкам на микросхеме сенсора, ну и через 52ома подключен светодиод, ярко получилось, выдержка маленькая стала, не знаю правда сколько он отслужит.
А 3090 сенсор где-то едет с китая, обязательно поставлю.
iG0Lka писал(а):
к сожалению не грамотно К тому же на картинках видно что у тебя боковые ноги корпуса енкодера запаяны. Лучше их освободить от пайки, чтобы конструкция не была такой жесткой, иначе при нажатии колеса изгибающий момент разбалтывает конструкцию енкодера.
там же специальные усы пластиковые торчат из корпуса и при нажатии в них упирается.
Сейчас этот форум просматривают: InternetFor и гости: 3
Лаборатория
