Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1652 • Страница 6 из 83<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 83  >
есть teaсовский сказевый ультраслим винт, типо такого TEAC стоит ли его разбирать? что-то мне кажется там движок будет совсем крошечный
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
Denisss_80 Конечно притихла темка, лето же, у меня ваще только машина на уме и прочие не офисные дела! Я щас периодами мучаю схему на логике, но там то одно, то другое всплывает, а так вроде даже медленно вращаться начал. Усилить прокладку "0", тут я немного не понял, но могна ее и шире, и толше сделать. Сварка тоже подойдет, тока дешевле 150 р. не покупай (есть и за 50 р.)
vic2rus Если диск дохлый или очень БЭДный то стоит разобрать, хотя бы чисто поржать (я такие никогда не разбирал). А по сабжу сказать ниче не могу, зырить нада на него, да и то, на разобранного.
У меня тоже есть сказевый винт и я писал про его модификацию.
Ну и по материалам: Если оргстекло такая проблема, есть же другие материалы(металлы, фанера :D ), да хоть ту же сварку взять и по силиконовой технологии ее превратить в лист толщиной 4 мм..
ультраслимовый двигатель действительно оказался поменьше и с неровным основанием, плюс ко всему 4х жильный шлейф уходит в недра двигателя и невозможно подпаять другие провода.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
Так вот какие они-слимы!!! Итересно, микруха на загнутой алюминефой шняшке - это контроллер?
Ниче, что основание не ровно, в помощь-холодная сварка и силикон. На шлейф тоже пох, главное не оторвать его от движки (по нечаянности), а так вполне сносная движка.
P.S. фоточки, не плохо было бы, делать на фоне линейки или монетки (для понятности габаритов) ;)
Последний раз редактировалось SeR-JuN 01.05.2011 23:28, всего редактировалось 1 раз.
эта микруха не на самой загнутой шняшке (жестянка какая-то), а на хитрозагнутом шлейфе, который через разъем подключен к контроллеру(зеленая плата). этот же шлейф идет на магнитные головки и на движок.
да, на микрухе написано 32R2020R-4CV
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
Ну воот, с денЬгами гораздо интересней фотки зырить... Ну и как он себя ведет со штатным контроллером??
этот я разобрал, как ты и сказал "чисто поржать". да и не знаю я как там подключить питание, там один интерфейсный разъем и все, молексов нету. у меня еще есть коллекция дохлых винтов аташных. буду их юзать.
Деньги - зло!
зла не хватает.
Куратор темы
Кусочек видео о своей помпе. Сразу оговорюсь, это еще не самый мощный контроллер, с другим напор был еще мощнее.
http://www.youtube.com/watch?v=BEnC5qYI_l4
Качество ессно телефонное, но для обзора сканает, потом, если че, поставлю более качественное
Мдя. Сделать корпус для помпы оказалось намного проще. Найти в магазинах TDA5140a и LB11880 затруднительно. Буду заказывать. А это 3-4 недели ждать. Штатные котроллеры измучал, не прут. Пролистал кучу сайтов по контроллерам. Не любят эти движки. А на МК даром прошивки не оставляют. Буду, пока идет заказ, окультуривать корпус, подгонять к конкретному двиглу и параллельно постараюсь водоблок замутить. Материалом малость разжился.
Куратор темы
Прошивки оставляют, надо смотреть по авиамодельным форумам, я где-то выше ссылку давал. LB11880 пока смысла покупать нет-мала ее мощность (по выше выложенной схеме). Я вот все пытаюсь домучить схему на логике, но время идет против меня :D, да и светские микросхемы вместе с ним...
Куратор темы
Представляю обещаную концепцию помпы с платой контроллера.
Отличия от предыдущей версии:
-переделана стяжка пакета стекол №№ 1-4: убраны гайки, вместо них выполнена резьба в стекле №1 (винты вкручиваются прямо в стекло №1)*.
-Выполнено крепление печатной платы: гайки крепления стекла №1 к корпусу двигателя заменены на стойки (15 мм).
-контроллер выполнен печатным монтажом с креплением платы к корпусу двигателя (опционально к винтам стяжки пакета стекол через стойки, при этом резьба в стекле №1 не нужна), охлаждение активных компонентов (LB 11880) выполнено через термоинтерфейс (термопрокладка) на корпус двигателя.
Вот и фоточки (при увеличении будет бООльшой размер для разглядывания). Сразу скажу, что плату разрабатывал под красивый SMD монтаж, но т.к. в наличии только обычные детали (да и стадия эксперемента еще) впаял их... Разводку платы тоже не дам :D , т.к. она только в пророграмме фрезеровки и это еще эксперементальный вариант.
Еще пару фот
Скоро выложу видео о сравнении 2х одинаковых помп с разными контроллерами. Вот только найду второй БП ))).
*Тут произошла оказия-появилась течь между стеклом №1 и №2, временно устранена добавлением второй прокладки. Замена прокладки на новую не помогла. ИМХуется мне, что так пакет слабее стягивается. В общем, буду разбираться...
Быстрый переход к следующему посту.
Последний раз редактировалось SeR-JuN 05.11.2011 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
а что с параметрами в новой конструкции? все также 540лч на 3,6м?
Куратор темы
DOSMOD Да щас же :D Такие параметры были только с самым первым контроллером :( Щас в процессе съемки видео о сравнении 2х различных контроллеров. Параметры зависят от контроллера и я выше писал какие они щас, с данным контроллером. На LB11880 ваще стремно мерять, да и нечего особо, так видно, что ацтой :(
Хм....лежит у меня винт 20ка,насколько я помню он вообще не отключается при работе.
Как будет получка - куплю оргстекла толстого (8+) на развалах,посмотрим что можно сделать.Единственное что - незнаю как делать крыльчатку - ни фрезера, ни точности рук нету.Микруху в продаже проверил,2 штуки есть,недумаю что их кто то купит к этому времени.Алсо имеется знакомый в фирме которая занимается ремонтом и восстановление хардов,возможно обоидусь без стороннего контролллера.Корпус скорее всего будет склеен дихлорэтаном и будет неразборным,кроме снятия двигателя.О результатах отпишу примерно в 29х числах.
Автору респект и лучи добра,года два назад была идея что то сделать из движка,но дальше вентилятора дело не ушло.
Куратор темы
K1rra Если сумеешь добится от знакомого как взломать штатный контроллер-это будет просто супер! Самый лучший вариант был бы :-) Я в начале этого и хотел добиться, даже схемы (всего 1 схему :D ) дисков нашел, но тогда небыло под рукой осцилографа и я чета забил на это дело, и занялся альтернативными вариантами...
Добавлено спустя 7 часов 55 минут 19 секунд:
Очередное видео, специально записанное для наглядного сравнения мощности разных контроллеров! http://www.youtube.com/watch?v=dmWYXRbI_Bo
Последний раз редактировалось SeR-JuN 21.07.2010 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Вроде как смутовские контроллеры на самсунговских винтах имеют всего 3 сигнала - стоп,раскрутка и обычное вращение.Что насчет самих сигналов незнаю,друг обещал дать даташит.Сказал что будет работать со всеми SMOOTH контроллерами,если надрезать дорожки,ведущие от процессора.Жду,потом буду эксперементировать.
Все еще в раздумьях насчет крыльчатки...ума не приложу как ее делать(
SeR-JuN, ну ты и шустрый, а говорил лето, машина. Замечательные снимки и видео. Спасибо за то, что продолжаешь борьбу с контроллерами и балуешь нас результатами. :up: :applause:
забавная вещь, если убрать верхнюю прижимную шайбу, то двигатель быстро останавливается на родном контроллере, с этой шайбой крутится долго.
ps винт 20гб фуджик мпг
Добавлено спустя 1 час 56 минут 16 секунд:
второй винт, что на фотках выше, нечувствителен к наличию шайбы, работает тихо, но как-то повизгивая, хорошо сбалансированный
Деньги - зло!
зла не хватает.
K1rra, если покажешь свои труды и начинания, то как говорил
SeR-JuN писал(а):
Кстати, видимо не много народу пытаются повторить конструкцию или мало кто отписывается. Так вот, если кому интересно и у кого-то уже что-то выточено, подобраны компоненты, но вся работа остановилась из-за сложности ручного изготовления раб. колеса, у меня пока есть 2 свободных раб. колеса, могу выслать (за территорию Екб.) для продолжения работы. Мне только нужно знать через какую организацию отправить и реквизиты, ну и что бы я за отправку естественно не платил :-) Ну и "фото доказательства" начала работ над помпой в теме приветствуются ;)
Куратор темы
Вышлю без проблем (если не будет проблем с пересылкой) и колесо и улитку.
По поводу SMOOTH контроллера, надо добится, что бы вмешательство в штатную схему действительно было минимальным и без внешних (дополнительных) деталей. Будет супер если все обойдется простым перерезанием/закорочиванием дорожек. И делать надо паходу режим "раскрутка" т.к. он самый мощный, но тут еще надо эксперементировать вдруг не самый :D
Сам я накопал тока такую и подобную ей схемы, это типа схема штатного контроллера HDD:
Тут обе микрухи завязаны меж собой, левая генерит сигналы переключений ключей (так ее обозначим), а правая типа усилитель сигнала. На левой есть интересный вход нога №34-SERVO READ DATA. ИМХуется мне, что простым перерезанием тут не обойтись. Придется наверно, симулировать сервосигнал. Это как с контроллерами для авиамоделей, вроде готовый блок подключил и поехали. А фиг тут, управляется он "хитрыми" сигналами (там типа блокировка от включения на max мощность) от приемника и так просто его тоже не запустишь.
Лаборатория
