Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1652 • Страница 83 из 83<  1 ... 79  80  81  82  83
Фото: 9
DmitryBachurin Контроллер какой?
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
vostokhost писал(а):
Контроллер какой?
Использую готовый драйвер на DRV11873 ,там уже есть крутилка для регулировки оборотов и три провода на выход .Покупал у себя .
Пришло время достать свои старые руки из плечь.
Кстати есть одна поправка ,ноутбучные движки работают исключительно от 5 вольт ,тогда можно собирать контроллеры на LB11880 и тда5140 .Сам пробовал и прибольшом напряжении они не запускаются ,имею ввиду 12 вольт .От пяти вольт помпа крутит 6000 об минуту ,оставил качать воду на ночь ,никаких изменений не произошло .В этих ноутовских движках исключительно гидродинамические подшипники ,кстати ,как оказалось мотор крутит и качает в обратную сторону , правда визжит сильно
Разрешите докласть!) Помпа проработала без остановки ровно 5 дней ,за это время с ней ничего не случилось ,ну почти ничего. После того как я её собрал ,внутри из под листов вылезла лишняя эпоксидка .Она не мешала крыльчатке,но мешала мне в плане эстетики .В общем я перекачал этой помпой чистый этанол .Он смыл лишнюю эпокс. ,но вместе с ней и смыл смазку подшипников . Теперь на сухую помпа шуть шумнее ,чем в воде . Попробую использовать тосол ,может он исправит ситуацию с подшипником .Помпу собирал для охлаждения линейной электронной нагрузки .Собрал небольшой резервуар из пластиковой коробки духов каких-то ,просверлил три отверстия ,одно и второе для всасывающего и выходного трубок и одно заливное . Также собираю большую помпу для своего компа и ещё одну маленькую на запас .Внедрил в систему небольшой длины трубку из нержавейки ,вода была ледяная ,трубка остыло очень быстро .Раздобыл два толстых квадрата алюминия ,попробую бормашиной в них выфрезеровать каналы (фреза есть ) и накрою также оргстеклом ,прикручу винтами м3 .Пока так то
Фото: 9
DmitryBachurin Этанол убъет акрил/оргстекло , эпоксидка - жуткое дер...ще для наших целей - плохая адгезия, хрупкий, универсальную нельзя использовать в воде (нужно покрывать лаком).
Тосол тоже неактуален, антифриз и дистиллированную воду (смесь 1/4-1/2) нужно протестировать.
В подшипник гидродинамики спирт по идеи не должен попасть, скорее коррозия алюминия началась.
Ну у меня есть ещё такого вида сантех .силикон . Может он подойдёт ? Насчёт антифриза +д.воды попробую .На счёт крыльчаток ,паять буду их сам ,самая первая за пять дней никакой ржавчины не дала ,я ее полностью залудил .Ну и фрагмент изготовления будущей улитки .Мотор имеется только с шариковыми подшипниками , другого движка не нашел .Он был перемотан более толстым проводом ( пятнадцать витков на зуб )соединение звезда без отвода от середины . Готовая крыльчатка на мелкую помпу
Добавлено спустя 5 часов 59 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Установил на сам шпиндель
Добавлено спустя 2 часа 45 секунд:
В общем такое дело ,пока я с ней после сборки игрался , случайно оторвал шлейф к мотору ,подпаяться нереально ,оторвал вместе с проволокой из недр мотора .Аккуратно выпрессовал его и ради интереса намотал проводом потолще где-то на 0.05 мм, точно не измерял .Потом отверстия где три провода выходит залил эпоксом ,должно работать по идее ,как думаете?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Как-то так)
Добавлено спустя 51 минуту 59 секунд:
Крыльчатка на помпу "стандарт"
Фото: 9
Частично, за неимением другого пойдет (непонятно как будет работать уксусные добавки в контуре), в идеале казанский герметик-прокладка с любого автомагазина пойдет, проверенная и дешевая штука. Заодно и если будет нужно вместо термоклея можно использовать.
Только с антифризом используй и желательно 24/7/365 помпу гонять, ибо подшипники ржавеют.
В "настоящих" помпах я отвалившийся проводок обмотки зачистил от изоляции и аккуратно подпаивал удлиняющий проводок, тут такое не прокатит, сообщи как будет работать перемотанный.
Технологию выпресовки кстати распиши.
Итак,представляю готовый собранный вариант :
По поводу выпрессовки :брал оправку чуть больше диаметра шпинделя ,с другой стороны сверлом упирался в середину мотора
,сдавливал тисками и аккуратно таким образом выпрессовал
Схематически в разрезе это выглядит приблизительно вот так
Насчёт антифриза с дист .водой попробую обязательно.А пока что вот так))
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 11 секунд:
Щас снимаю видео с двумя тестами мелких помп ,сравнение напоров перемотанного с неперемотанным и их производительность
У перемотанного 60 л/ч ,у неперемотанного 54 л/ч ,но это из-за малого диаметра шлангчиков.
Фото: 9
Аккуратно с перемотками, потребление может вырастить (особенно на пусках помпы в закрытом контуре) и контроллер сгорит.
Вполне с вами согласен ,да и перематывать ещё толще проводом нет смысла ,момент упадёт ,вырастут обороты вникуда .
Вот собственно сами испытания
https://youtu.be/m7-2fSaEVHk .Высоту подъёма позже опубликую .
Приобрел антифриз (отец с работы привез литр )фирма мне не известна ,но цвет синий .Попробовал на ощупь ,палец проскальзывает . Вопрос ,что будет если гонять по сво чистый антифриз?
Фото: 9
Будет, но нагрузка на мотор увеличится, лучше разбавить с дистиллированной водой.
Лаборатория
